Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 batareykin said: Шуралей, спасибо отличная идея! Впараллель к свечам накала. Я только хочу насос-фильтр с подогревом топлива, на случай если говном заправился. Хотя может и подогрев - это лишнее. Ибо если перемерз и Хайгировская разморозка зеленая за 20 мин справляется. Всегда пожалуста Обращайтесь По подогреву х.з. можно и с подогревом ,это уже детали....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 (изменено) Сходил, подключил между фильтром и обраткой, покачал воздух за 5-10 секунд.Единственное, что мне кажется врезать этот насос в любую стандартную магистраль и при этом на свечи накала не стоит, т.к. без напряжения не пропускает топливо.Oris предложил идею запараллелить с обраткой. Изменено 2 марта 2011 пользователем Zeus Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Zeus said: Купил вчера насос от инжекторной волги, пойду сегодня в гараж вечером, посмотрю куда его можно воткнуть. С 606 двигателем эт несколько сложнее, место все занято :) Номерок по бошу, можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 PVH said: Zeus said: Купил вчера насос от инжекторной волги, пойду сегодня в гараж вечером, посмотрю куда его можно воткнуть. С 606 двигателем эт несколько сложнее, место все занято :) Номерок по бошу, можно? У меня не бош, а сделанный в РФНомерок в гараже. Насос от 406 движка волги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 PVH said: Эдик said: Вот такой себе поставил.A000 090 60 50.Родной фильтр грубой очистки выкинул . А как закрепил или просто в воздухе висит? Если вставил в разрез вместо фильтра грубой очистки, то насос под коллектором, чтобы подкачать его надо снимать? Фотку не сделаешь? Закрепил.Вместо фильтра.Коллектор снимать не надо))).Завтра еду на урал на лыжах покататься,приеду8 если надо фотки сделаю . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Zeus said: без напряжения не пропускает топливо. Точно не помню ,но вроде у этого насоса на выходе стоит клапан(пружина с шариком) поэтому без напруги и не пропускает,в данном случае как мне видеться он к чёрту не нужен,а без шарика я думаю он будет на сквозняк пропускать(завтра если найду у себя проверю)НЕ понимаю почему не стоит параллелить со свечами? Выводить на отдельную кнопку? Делать схему таймера? Зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 (изменено) Shuraley said: Zeus said: без напряжения не пропускает топливо. Точно не помню ,но вроде у этого насоса на выходе стоит клапан(пружина с шариком) поэтому без напруги и не пропускает,в данном случае как мне видеться он к чёрту не нужен,а без шарика я думаю он будет на сквозняк пропускать(завтра если найду у себя проверю)НЕ понимаю почему не стоит параллелить со свечами? Выводить на отдельную кнопку? Делать схему таймера? Зачем? Если сделать чтобы пропускал без напряжения то да, можно и вместе со свечами. Изменено 2 марта 2011 пользователем Zeus Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 а будет ли он качать без этого шарика? не уверен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Artem said: а будет ли он качать без этого шарика? не уверенБудет , я летом установил два таких на лодочные HONDA в обоих случаях шарики "с пляжа" люди довольны ,моторы работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 А какое давление выдает этот насос? Я когда экпериментировал на своем 400м с насосом, качающим 6 бар, у меня потекли уплотнения пластиковых трубочек. Для справки - они (уплотнения) точно такие же, как на 606 моторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Glinolub said: А какое давление выдает этот насос? Я когда экпериментировал на своем 400м с насосом, качающим 6 бар, у меня потекли уплотнения пластиковых трубочек. Для справки - они (уплотнения) точно такие же, как на 606 моторе С трудом нашел, давление после насоса не более 580 кПа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 давление я думаю не так страшно, на тнвд на обратке стоит обратный клапан, шарик с пужинкой, он лишнее давление сбрасывает обратно в бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Artem said: давление я думаю не так страшно, на тнвд на обратке стоит обратный клапан, шарик с пужинкой, он лишнее давление сбрасывает обратно в бак В том как я подключил вообще не страшно, т.к. я воткнул насос между фильтром и обраткой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Zeus said: Artem said: давление я думаю не так страшно, на тнвд на обратке стоит обратный клапан, шарик с пужинкой, он лишнее давление сбрасывает обратно в бак В том как я подключил вообще не страшно, т.к. я воткнул насос между фильтром и обраткой. трубочки обратки на форсункаx не срывает? получается что насос качает в ниx в том числе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Artem said: Zeus said: Artem said: давление я думаю не так страшно, на тнвд на обратке стоит обратный клапан, шарик с пужинкой, он лишнее давление сбрасывает обратно в бак В том как я подключил вообще не страшно, т.к. я воткнул насос между фильтром и обраткой. трубочки обратки на форсункаx не срывает? получается что насос качает в ниx в том числе. Нет, не срывает, качает на сколько я разглядел прямо в бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 на фильтре типа тройника, там сxодятся обратка с насоса и обратка с форсунок, потом все это общим потоком идет в бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 МОжет кто подскажет, где в Москве можно найти топливные трубки в наличии, или вменяемый заказ, а то в магазине на ВДНХ заказ 3-4 недели а по факту уже больше месяца, в других минимум месяц.В наличии в известных мне магазинах не нашел (МБСклад, Сервис-магазина на ул Ак. Опарина, ВДНХ, МБКар - АТЦ Москва)Нужны следующие позиции:A6050701432 трубка A6050700732 трубка A6050700832 трубка A6060700432 трубка A6050701532 трубка A6060700532 трубкаМожет еще этоA6010700646 болт A0179972248 кольцо уплотнительное N007603012102 кольцо уплотнительноеИ прокладкаA6060980180 прокладка впускного коллектора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Zeus said: МОжет кто подскажет, где в Москве можно найти топливные трубки в наличии, попробуй позвонить:5989923,7487016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 serp said: попробуй позвонить:5989923,7487016 Нема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Zeus said: serp said: попробуй позвонить:5989923,7487016 Нема а в дизель-маркет звонил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 serp said: а в дизель-маркет звонил? Пока не дозвонился. Не берут трубку.Вроде нашел в технодизеле 1 комплект, жду подтверждения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Zeus said: Приветствую.вчерась мой гелик G300TD с 606 движком после простоя в течении 3,5 часов завелся, поработал секунд 15-20 и подергавшись заглох, и отказался заводится, крутит, чихает, чувствуется запах солярки пытается завестись, но не заводится. Крутил пока аккум не сел, т.к. он пытался завестись.Вопрос, шо це таке?Вижу следующие варианты:1. завоздушился, странно, т.к. за 2 дня не воздушился перед этим, а тут за 3,5 часа, правда машина мордой вверх стояла.2. фильтр замерз из-за плохого топлива.Что скажет народное мнение?Через часик, другой поеду пытаться заводить. Стоит проверить контакт разъема на датчике коленвала - его периодическое отсутствие отсутствие чревато подобной ситуацией, стоит пошевелить провод и движок тут же запускается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Zeus said: serp said: а в дизель-маркет звонил? Пока не дозвонился. Не берут трубку.Вроде нашел в технодизеле 1 комплект, жду подтверждения. В общем, все-таки на заказ. Теперь буду ждать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 Мысль.Почитав вот эту тему задумался, а что если поменять систему фильтрации на 606 и поставить от 603, фильтры одинаковые, кто что думает? на сколько это все реально, в идеале поставить бы 2 машины рядом и посмотреть, что да как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 у меня на 606 стоит от 603. надо поменять корпус фильтра и подкачивающий насос на тнвд стоит. На разборкаx этого добра полно за недорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
