paul
вихревые предкамеры на примере g300td
Shuraley
Дмитрий15675 said:
.как это что бы не насиловать стартер почти досуха.
Тоже не очень понятно, а так сегодня мыл клиенту новой установкой , правда мой диагност ВИНСу предпочитает ЛИКВИ МОЛЛИ
paul
Могу лишь предположить, что сольвенты ведущих производителей отличаются примерно как масла, т.е. не сильно... А по методе (для 606, т.к. даже при максимальной ловкости после разъединения топливных магистралей есть вероятность всласть покрутить стартером): почти досуха-это ~70-80км после зажигания лампы резерва топлива; затем в бак 3-4 банки сольвента (при прямом подключении 1-ой за глаза).Концентрация получается ~ 2,5-3:1, последнее время я просто езжу на этой жиже 20-40 км и на заправку.Всё.
Shuraley
Теперь понятно , а почему нет, по сути таже промывка только с меньшим гемороем по подключению всей лабуды
Дмитрий15675
Так на что повлияет эта промывка? На форсунки и их распыл? Или на всю топливную систему?
paul
Всю топливную систему +камеры сгорания и выпускной тракт
дайте пожалуйста ссылку на промывки
ян_
Дмитрий15675
Сколько этого винса по литражу заливать? 0.5.-2-3 литра.Прошу прощения за тупость
Дмитрий15675
Спасибо.буду скоро пробывать-отпишусь о результатах
Дмитрий15675
paul
чем выше концентрация-тем лучше, главное воздуха не хапануть
paul
Могу вбросить ещё одну ересь, рожденную в пытливых умах и реализованную шаловливыми ручонками энтузиастов: в ночь перед предполагаемой заменой масла влить в свежезаглушенный мотор одну или меньше банок WINN`Sа, а утром, не думая о вчерашнем, спокойно поездить и на замену. Для новых моторов бессмысленно, а мотающие вторую-третью сотню в совке радостно урчат на хозяина, трогающего акселекратор и масла жрут меньше.
Дмитрий15675
А кто то пробывал такое на 606 моторах?и точное название винса!
FISHGUN
Всё прекрастно, тока моторчик под нагрузкой может немножечко крякнуть, т.к. промывки "5-ти минутки" спецом разлагают нагар, лаковые отложения, а заодно и масло.
paul
Физика процесса довольно проста: в горячий герметичный двигатель наливаестя легколетучий препарат с высочайшими моющими свойствами, он обильно испаряется и наполняет весь объем, включая канавки маслосъемных и компрессионных колец, размягчает твердые отложения и постепенно конденсируется на них по мере остывания мотора; утром, после запуска двигателя, масло с неимоверными моющими свойствами растворяет в себе отложения, а сольвент по мере нагрева масла испаряется и через систему вентиляции картера сгорает в цилиндрах, сделав масло существенно грязнее, а двигатель чище(где надо). Масло меняется, мотор, если был грязный, работает заметно лучше, на чистом разницы нет. Злоупотреблять этим не нужно, но воспользоваться, если есть предпосылки можно.Проверено.Мин нет.
FISHGUN
Масло с неимоверными моющими свойствами - это растворитель. На холостых чуть помолотить, мож оно и ничего, а вот ездить на этой аццкой смеси яб не стал. Так и юбки с вкладышами задрать можно.
paul
Своими глазами видел 2 113-х мотора, проходивших через подобную экзекуцию и разобранных по совершенно другому поводу (пробег обоих был в разной степени за 200): состояние шеек КВ-номинал, зеркала без претензий, все поршневые кольца чистые и абсолютно подвижные, внутри выглядят как моторы, никогда не видевшие плохого и старого масла, хотя по состоянию агрегатоносителя можно предположить, что такое случалось. На всех своих практикую раз в 30000.
