BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Заводится с пол оборота, первые 10 секунд работает как будто на двух цилиндрах, и трясет. Потом все нормализуется, вообще ни каких проблем, работает тихо-тихо, ровнее ровного. Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 BETEP777 said: Заводится с пол оборота, первые 10 секунд работает как будто на двух цилиндрах, и трясет. Потом все нормализуется, вообще ни каких проблем, работает тихо-тихо, ровнее ровного. Что это может быть? Вообще похоже на воздух,особенно если после пусть не большой паузы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Shuraley said: BETEP777 said: Заводится с пол оборота, первые 10 секунд работает как будто на двух цилиндрах, и трясет. Потом все нормализуется, вообще ни каких проблем, работает тихо-тихо, ровнее ровного. Что это может быть? Вообще похоже на воздух,особенно если после пусть не большой паузы После простоя в ночь Заводится в -35, капиталку не предлагать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 BETEP777 said: Shuraley said: BETEP777 said: Заводится с пол оборота, первые 10 секунд работает как будто на двух цилиндрах, и трясет. Потом все нормализуется, вообще ни каких проблем, работает тихо-тихо, ровнее ровного. Что это может быть? Вообще похоже на воздух,особенно если после пусть не большой паузы После простоя в ночь Заводится в -35, капиталку не предлагать воздух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 А где поискать подсос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 BETEP777 said: А где поискать подсос? судя по тому ,что все же на двух горшках заводится,на мой взгляд по соединению ТНВД-форсунки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 тада б поливало тамдым есть после старта?чего делал?заправлялся где?Ветер, взрослый мальчик, а вопрос задаешь, как в ЧГК! Ширше освещай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Алвер said: тада б поливало тамдым есть после старта?чего делал?заправлялся где?Ветер, взрослый мальчик, а вопрос задаешь, как в ЧГК! Ширше освещай! В том то и дело, что все сухо, дыма нет, заправляюсь только на роснефти...особо не парюсь, это происходит первые 5-10 сек, а вот что-то решил спросить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 свечи? реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Проверь свечи накала. Прокинь провод от+ и поискри им на клемники каждой свечи, где не искрит-ту и менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Алвер said: свечи? реле? Все загорается и тухнет, хотя по сравнению с другими дизелями тухнет быстро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 10 секунд...см. мою подпись! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 serp said: 10 секунд...см. мою подпись! Чаще ездить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Время горение спиральки на приборке зависит от температуры - это всем ясно, но еще от свечей - есть долго разогревающиеся старые и толстые, а есть быстрые - они новые и более тонкие - производители и разработчики тоже не стоят на месте. Все про 603 мотор, так как на двух разных свечи разные и время накаливание тоже разное. А между и перед тем как ездить надо ОБСЛУЖИВАТЬ машину, а не менять убитое на "условно рабочее". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Померяй компрессию именно после ночной стоянки. Вдруг у этого мотора редкая болезнь гидрокомпенсаторов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 ян_ said: А между и перед тем как ездить надо ОБСЛУЖИВАТЬ машину, а не менять убитое на "условно рабочее". Это ты к чему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Glinolub said: Померяй компрессию именно после ночной стоянки. Вдруг у этого мотора редкая болезнь гидрокомпенсаторов? Они новые стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 BETEP777 said: Glinolub said: Померяй компрессию именно после ночной стоянки. Вдруг у этого мотора редкая болезнь гидрокомпенсаторов? Они новые стоят. Тем более. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Glinolub said: BETEP777 said: Glinolub said: Померяй компрессию именно после ночной стоянки. Вдруг у этого мотора редкая болезнь гидрокомпенсаторов? Они новые стоят. Тем более. А что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Чисто теоретически. Может не сразу выдавливаться масло из компенсаторов. Клапана поначалу не закрываются - нет компрессии. Потом, как прогреется масло, компенсаторы "зашевелятся" - зазоры закроются.Измерив компрессию именно в момент утренней заводки после ночного простоя, ты сможешь или вычеркнуть эту версию из списка, или утвердиться в ней.Что то не припомню, чтоб так, как ты описываешь, работал мотор с неисправными свечами накала. Но свечи еще проще проверить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 BETEP777 said: ян_ said: А между и перед тем как ездить надо ОБСЛУЖИВАТЬ машину, а не менять убитое на "условно рабочее". Это ты к чему Это СЕРП-у... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Glinolub said: Чисто теоретически. Может не сразу выдавливаться масло из компенсаторов. Клапана поначалу не закрываются - нет компрессии. Потом, как прогреется масло, компенсаторы "зашевелятся" - зазоры закроются.Измерив компрессию именно в момент утренней заводки после ночного простоя, ты сможешь или вычеркнуть эту версию из списка, или утвердиться в ней.Что то не припомню, чтоб так, как ты описываешь, работал мотор с неисправными свечами накала. Но свечи еще проще проверить Алексей, у меня одна свеча "наелась" и как всегда самая "удобная"... Жду лета... Симптомы те-же, лампочка тоже, то горит, то нет, то быстро гаснет, то нет. Дымление на холодную, "пятерение" - как прогреется все хорошо, и тяга и расход. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 BETEP777 said: Glinolub said: Померяй компрессию именно после ночной стоянки. Вдруг у этого мотора редкая болезнь гидрокомпенсаторов? Они новые стоят. а не после иx замены началлсь? новые они не всегда рабочие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 BETEP777 said: Алвер said: свечи? реле? Все загорается и тухнет, хотя по сравнению с другими дизелями тухнет быстро. Померяй на всякий случай сопротивление свечей на КЗ. Бывает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
