nikola460
Парни. В экзисте встречаются разные свечи на один мотор.У которых вольтаж меньше, например, 11,5В, те и горячее-правильно?
ТУ 144
Возможно, просто каталог BERU дает только один вариант свечей к нашим машинам, http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php?hersteller=MERCE&modell=G-KLASSE+(W463)&typ=300+GD+(463.327,+463.328)&ktypnr=939&action=step04
хотя в их линейке продуктов есть и "суперсвечи"
Изменено пользователем ТУ 144
ТУ 144
Горячее те - у которых больше потребляемый ток.
ян_
Горячее те, которые тоньше! 2.2 секунды до 1100С.
nikola460
Получается наоборот. Те, у которых 12В написано,будут горячее? Тоньше или толше не видно по экзистским картинкам.
ТУ 144
P=U*I
где p- мощность
u - напряжение, её можно принять за константу, поскольку бортовое напряжение = 12.
след-но чем больше ток - тем больше мощность,
Игор
КЛАПАННОЕ ГНЕЗДО.МОЖНО ВЫТОЧИТЬ С ЖУГУЛЕВСКОГО ВАЛА 90000 ПРОЙДЕТ.ДАЛЬШЕ НЕ ПРОБОВАЛ.
я так понимаю о распредвале речь?
Игор
Клапанное гнездо вытачивается с жигулевского вала.
