graf_z
какой карбюратор поставить на 110й?
graf_z
Привет РебятаSmile недавно купил 460й кузов 280GE над которым сильно поиздевались подлые извергиShocked...  вопрос с ходовой (кулаки в сборе от 463го) вроде решил, со вторым решил повременить  -  приводов передних с наружними сальниками нет, кардана переднего нет, покатаюсь пока на заднем приводе..... а вот последнее меня просто добило...... на двигателе стоит КАРБЮРАТОР ОТ ЖИГУЛЕЙ!!!!!!!! Angry  естественно еле заводится постоянно глохнет и выше 3000об не набирает на дороге....... родной впрыск конечно не вариант наверное уже поставить, так а какой карбюратор можно заколхозить??? подскажите плизззз.............Ouch
Изменено пользователем graf_z
IKS
Попробуй ОЛДМЕРИНе поискать - там пользователей с этим мотором поболее будет. Ну или грамотного карбюраторщика ищи - если карб уже приколхозили,попробуй его хотя бы настроить...
Изменено пользователем IKS
graf_z
да этот карб думаю врядли настроишь..... он же с мотора 1,5л.  двигатель просто задыхается.............. вот и думаю, что поставить.... может УАЗовский или Газелевский?
IKS
Смотри по посадочному месту - если подходит,то ставь. А вообще и УАЗовский и ГАЗелевский тоже расчитаны 4-х цилиндровые движки,отличаются только производительностью. Ставят же на "Волги" карб от Жигулей в целях экономии. Можно и жигулёвский настроить,чтобы дозировка поболее была.
Просто жигулёвский по какчеству получше будет. Ищи мастера. Успеха!
BETEP777
Эти моторы были не только с джетронигами, но и с карбюраторами (126 или 116 мерс) ищи и будет счастье...
graf_z
в принципе тоже идея...... но тогда впускной менять все равно придется.... а какие карбы стояли на 126, 116 ?
andrei560
Не забываем так-же и про 280-тый W123.
Вероятно найти карб от 123-его всё же попроще будет.
andrei560
На 126 ставили Solex 4A1
G-class форум
graf_z
По виду 4х камерный.... настроить его наверное будет пипец как проблематично??? да и живой экземпляр найти........  и покупать по ходу вместе с коллектором.....
Kurgan
Лучше родной поставить, конечно.
Из отечественного, можно поискать ДААЗ который на 405-й карбовый шёл, там тоже примерно 2,8 литра объёма. От УМЗ 421 или ЗМЗ 410 скорее всего должен подойти по производительности.
В любом случае, если речь идёт о покупке отечественного нового или подержанного иномарочного, то нужно карб чистить, покупать новые жиклёры и регулировать, регулировать....
Kurgan
Я в солексе 4-х камер не увидел, может плохо смотрел?
Greg
АААА!!!!! У 110-го мотора есть особенность! У карба должны камеры быть одинаковые и заслонки открываться параллельно! А у Жиглевского заслонки открываются последовательно!!!
Если у тебя установлен коллектор для карбюратора, то сняв карбюратор, ты увидишь в коллекторе перемычку, разделяющую первые три цилиндра и последующие три. Так вот: четырехкамерный Солекс работает как два параллельных карбюратора. Поэтому Жигулевый не подойдет однозначно!!!
Можно попробовать приколхозить УАЗовский К-126 или 129 по-моему - у него заслонки параллельно работают.
Кстати, если коллектро нужен или бензонасос на карбюраторый - так у меня есть. И есть, кстати, идеально отрегулированный К-джетроник полностью!!! (отдал 25 тыщщ за регулировку. Так что подумай еще, какую систему ставить.
graf_z
во блинStern Smile а вопросы-то новые все возникают и возникают..... теперь надо смотреть какие на коллекторе перемычки (хотя я просто уверен что коллектор остался от впрыска!!! а там были перемычки?) а бензонасосы на впрыск и на карб чем отличаются???
то Greg - если ты отдал 25тыщ за регулировку, то я представляю сколько стоит это удовольствие купитьWink... как бы мне надо бюджетненько...... а сколько хоть коллектор стоит???
IKS
На СТАРОКОНЕ продают КЕ для М116\117 - поспрошай,думаю и на твой аппарат з\ч найдутся...
Greg
Смотри, у карбюраторного бензонасос как наЖигулях - диафрагменный. На впрысковом - электрический и установлен на баке прямо. После него идет фильтр и аккумулятор давления там же, под днищем.
Если у тебя стоит коллектор от впрыска, то с карбюратором получится плохая пара. Он (коллектор) совсем другой. Вобщем, сфоткаю тебе завтра коллектор карбюраторный и бензонасос. У меня в гараже валяются. Когда у меня инжектор захондрил - тоже порывался на карб заменить.Могу поделиться, если захочешь:-)
А то, что ремонт инжектора мне в 25 тыс. обошелся - так я ж понимаю, что за такие деньжищи его не реализовать
graf_z
ну тогда пиши цены:))) можно в личку....:)))
graf_z
ж. чувствую буду приобретать опыт в переделке системы питания.....:))) может темку отдельную создать, если кому интересно???
Greg
Вот.
Изменено пользователем Greg
graf_z
фига се... сюда и вправду отечественный не приспособишь....
Greg
Можно, но чтоб камеры параллельно открывались. На ЗИЛе 130-м и на ГАЗоне грузовом такие стоят. Ну и на Уазике стареньком вроде. Только там двухкамерные. Но пластину можно выпилить. Лучше, конечно, Солекс;-)
Umka
Тебе до нас, вроде, недалеко.
Приедь, нормальный мотор тебе установим.
Заодно с ходовой вопросы решим.
graf_z
ого недалеко:))) хотя собираюсь к вам на соревнования в июне и июле:) да и к родственникам заехать не мешает... а мотор же украинский будет:))))))))) по ходовой у меня пара вопросов осталась и самая насущный - полуоси в передний мост.... готов обменять на полуоси от 463го:)))
graf_z
сегодня кстати поставил главный тормозной с вакуумом от БМВ 7ки:)))
Kofein
Как ощущения, много переделок?
