nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2017 Почему в строке заdний мост пишет несколько вариантов пар, а в переdнем только 5,3? 5,3 dолжны быть пары. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 Ну по нормальной логике при слабом моторе должны быть более пониженные мосты , а вот с раздаткой чет я не понял какие передаточные числа . Вообще нада для эксперимента посмотреть Вин у родственника на 350 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 В 16.04.2017 в 12:36, nikola460 сказал: На 603931 атмо мосты низкие наоборот, у меня на зелёном гелике пара 5,3. Я ставил 603960 + скоростная раздатка 651+мкпп 717.439+ колёса 33, в итоге из-за скоростной РК не ехал а 5ой совсем. С родной РК было терпимо, но всё-равно тяжело 3л мотору. Коль на механике с 603 атмо идет пара 5.3 ...а на автомате с 603 атмо 4.11 В 16.04.2017 в 12:36, nikola460 сказал: На 603931 атмо мосты низкие наоборот, у меня на зелёном гелике пара 5,3. Я ставил 603960 + скоростная раздатка 651+мкпп 717.439+ колёса 33, в итоге из-за скоростной РК не ехал а 5ой совсем. С родной РК было терпимо, но всё-равно тяжело 3л мотору. Коль на механике с 603 атмо идет пара 5.3 ...а на автомате с 603 атмо 4.11 В 17.04.2017 в 10:31, Олексий сказал: Как по вину посмотреть мосты / раздатку ? Кто подскажет / поможет ? wdb46332817079912 . Заранее спасибо . 750 . 650 .стоит раздатка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 Щас пойду в машину за букварем ! А то понятно что нифига не понятно ! На раздатке номер набит , или табличка какая есть ? У меня автомат с рождения и по вину получается 5.3 в мостах ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 wdb46332817089016 вот вин где стояли пары 4.11 . и раздатка 750 .652 машина 603 атмо .на автомате 1 минуту назад, Олексий сказал: Щас пойду в машину за букварем ! А то понятно что нифига не понятно ! На раздатке номер набит , или табличка какая есть ? У меня автомат с рождения и по вину получается 5.3 в мостах ? посмотри .что на мостах . на табличке написано . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 19 минут назад, Олексий сказал: Ну по нормальной логике при слабом моторе должны быть более пониженные мосты , а вот с раздаткой чет я не понял какие передаточные числа . Вообще нада для эксперимента посмотреть Вин у родственника на 350 . На 350м буdет скоростная РК/651), выхоd -0,8, у 650-1. Повышенная переdача имеется в виdу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 ПЕРЕДАТ.ОТНОШ.37:9 741.119/124/125/126/404/436/439/505/506/520/529 .по передаточным .в мостах 4.11 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 В книжке про раздатку нифига толком не написано - колво зубьев на шестернях и какая с какой работает фиг на вскидку поймеш . Но это ладно - понял что 651 раздатка даст + где то 20 процентов прирост максималки , интересно , тупить будет страшно ? Попробовать открутить/прикрутить у родственника с 350 - гемор еще тот ! Таблички на мостах завтра посмотрю . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2017 Блин , там же промвал - шрусы .На коробке фланец другой , а на раздатке ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2017 Переставишь со своей флянцы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2018 Всем привет. Страховка кончилась, поставил гелик на мелкий ремонт и тут позвонили и попросили продать комплект мкпп , как говорится , " болт он" на точно такой же гелик. Проехал я на этой коробке тысяч 30. Сняли и осмотрели состояние маховика, корзины, диска, выжимного подшипника-всё как новое, нет никаких следов пробуксовки и тому подобного, колокол внутри чистый, как вчера поставили....Руки чешутся ещё поэкспериментировать с другими кпп на 104.... Здесь был вопрос по установке кпп МБ Спринтер 906 -ой кузов,управление тросовое, так вот вчера примерили её. Поставить эту очень хорошую , крепкую кпп на стоковый гелик без лифта кузова или изменения левой стороны тоннеля кпп малореально, корпус её слева по кронштейнам тросов, шире корпуса 113 коробки на 6см, а 113ая коробка по лапкам управления встаёт в тоннель впритык, вверху тоже тесновато. Буду пробовать ставить 6ти ступку с ешки, она покомпактнее, управление -1 трос и тяга сзади кпп ... Продолжение следует. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adam 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2018 приветствую, подскажите что нибудь надумали по поводу 6 мкпп от ешки?? тоже планирую заморочиться с этим, и как решили вопрос по блоком управления двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2018 Стесняюсь спросить - что за красненькие пружинки с зелененькими проставками на заднем плане ? Влад или Трайл Мастер ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2018 С блоками нет вопросов. Пружины влаdовские. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2018 Приветствую! Удалось внедрить 6ти ступку от Е-шки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2018 Привет. Конечно, поставим. Пока не dо своего- очереdь на замену акпп на мкпп собралась. Ставим бусовские пока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2018 А сколько будет установка под ключ стоить на 320/104 если к Вам пригнать автомобиль? Можно в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2019 Не прошло и года). Установил на свой G320 6ти ступку 716.630 с бензиновой компрессорной цешки б/п по Росии( кпп скоростнее дизельных 6ти ступок) , почти новая кпп, судя по кулисе и другим признакам. Очень доволен поведением и разгоном авто. Подробностей установки не будет. Процесс не простой. 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Николай приветсвую. А какие передаточные у 716.630? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 01.06.2019 в 00:09, nikola460 сказал: Не прошло и года). Установил на свой G320 6ти ступку 716.630 с бензиновой компрессорной цешки б/п по Росии( кпп скоростнее дизельных 6ти ступок) , почти новая кпп, судя по кулисе и другим признакам. Очень доволен поведением и разгоном авто. Подробностей установки не будет. Процесс не простой. Ну и молодец что подробностей не будет. Пусть это будет Твоим ноу-хау. А то тут некоторые заводской облой кривым признают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Каким нафиг ноу хау. Мне про это Кверт больше 10 лет назад рассказывал. Так же и про то что рвёт эти коробки. Обиженный на ноу хау не способен, если только мост от газ 66 проволокой привязать и ждать восхищёных отзывов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 56 минут назад, Artem сказал: Каким нафиг ноу хау. Мне про это Кверт больше 10 лет назад рассказывал. Так же и про то что рвёт эти коробки. Обиженный на ноу хау не способен, если только мост от газ 66 проволокой привязать и ждать восхищёных отзывов Ну конечно Ты у нас гений,Куда нам в лаптях за самолетом. У Тебя же утром так! А вечером вот так! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 03.06.2019 в 07:29, Егор0503 сказал: Николай приветсвую. А какие передаточные у 716.630? Привет, Егор! Вот ссылка на полезную статью Романа Степанова по этим коробкам. За что ему респект. https://www.drive2.ru/l/465795457797325020/ 03.06.2019 в 23:11, Artem сказал: Каким нафиг ноу хау. Мне про это Кверт больше 10 лет назад рассказывал. Так же и про то что рвёт эти коробки. Обиженный на ноу хау не способен, если только мост от газ 66 проволокой привязать и ждать восхищёных отзывов Зайди уже в аптеку, купи таблеток от диареи. Хотя они вряд ли тебе помогут-ты гнилой изнутри. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2019 Cняли видос)) Дополнение к предыдущему видео. Снимаем за раз, по-другому пока не умеем, всего сразу не учтёшь. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2019 Николай! Ты супер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
