G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Спасибо,всё видно замечательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Немного о приятном.Для начала выложу фотографии лобового стекла, того, что продавалось только с окошками под датчики. Само стекло стоило мне 115$, а приклейка линз под датчики света и дождя - 21$ Ради справедливости скажу, что после приклеивания линзы датчика света (на фото она синяя), один маленький пузырек остался, но он не в рабочей зоне, поэтому никакого влияния на работу датчика не оказывает. На фотографии этот пузырек я указал стрелкой. Все остальные видимые на фото светлые пятнышки/кружочки в зоне датчиков - штатные:Знаю, что многие по разным причинам не пользуются громкой связью в машине, но я конфидециальных разговоров не веду, а потому искал разные пути, чтоб громкая связь в моей машине работала. В итоге остановился на варианте с блютуз адаптером Viseeo (КНР).Он встал и подключился без проблем, однако, как известно, штатный команд и приборный щиток в машинах 2001 года не понимают кириллицу, а значит и вся экспортированная в автомобильный телефон моя записная книжка выглядит как список из беспорядочного набора символов.Чтоб не переписывать все имена своей записной книжки латинским шрифтом, я нашел компромисс: в каждом контакте телефонной книги в графе "имя" я оставил имя или фамилию (как удобно) на кириллице, а в графу "фамилия" внес те же данные, но латинским шрифтом.Т.е. теперь моя жена, например, в телефоне обозначена как "Лена Lena", а на дисплее в автомобиле это выглядит так:В данном примере символы "5=0" обозначают "Лена" на кириллице в переводе автомобильного телефона , зато потом следует вторая часть имени, а она записана латинскими буквами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 (изменено) Glinolub said: Немного о приятном.. Ну наконец Очень рад читать в твоей ветки и тем более от тетя какой ни какой ПОЗИТИВ Изменено 17 июня 2011 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Интересное наблюдение:С установкой датчика света машина при дистанционном открывании замков включает противотуманные фары, которые выключаются только после открывания водительской двери. Причем происходит это только при недостаточной освещенности. При ярком дневном свете эта функция не работает.Когда я купил машину, а датчики света и дождя были отключены (вообще отсутствовали), то фары включались всегда при открытии замков, поэтому я эту функцию отключил. Теперь в ней есть смысл: машина может освещать дорогу, пока я к ней приближаюсь. Продуманно, что горят именно противотуманки, так как они ни при каких обстоятельствах не ослепят приближающегося к машине хозяина, а дорогу осветят как положено.Второе наблюдение: по мере того, как на улице темнеет, по сигналу датчика света сначала включаются фары, а лишь спустя какое-то время дисплей команда переходит в ночной режим (темный экран). причем фары включаются значительно раньше. Выходит, датчик света дает не просто сигнал "вкл/выкл", а плавно меняет его (сигнала) величину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 1. это включается в щитке, можно включить можно выключить2. датчик естественно резистивный, к твоему интересу их там два и действуют они в паре. кстати они оба видятся старухой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 Serg124 said: 1. это включается в щитке, можно включить можно выключить Все верно, я через меню щитка и включал, и выключал. Не знал, что еще и на датчик света завязана эта функция Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бородулькин 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2011 чем бы дитя не тешилось,абы не плакало! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 Объяснить это сложно. Можно, но сложно. Я сам не верю в такое объяснение.Короче, поменял три дня назад масло в двигателе. На этот раз залил рекомендуемую заводом синтетику 5W40 вместо полусинтетики 10W40, что была залита после капремонта. И в том, и в другом случаях масло Castrol.Результат меня ошеломил: после 100-150км с момента замены масла полностью исчезли все звуки, которыми буквально "расцветал" мой мотор: и бубнение в левую решетку воздухозаборника, и неприятные секущие звуки с обеих сторон. Мотор реально работает как новый. Мягко, тихо.В общем, не стыдно продавать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 Эх, блин. Купил бы твой. Но таможня... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 У меня пробег на 603 тд 500 000 км катализатор надо вырезать или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 А откуда там катализатор?! WIN машины дай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Подниму тему. Не видел своего? как у него самочувствие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 G-раф said: Подниму тему. Не видел своего? как у него самочувствие? Он далеко от меня - за 600км. Ни разу не позвонили.Единственный, кто может что-то узнать - это Влад ака vzaya - он редко, но заходит на этот форум.Уже после продажи моей машины он выяснил, что ее купил кум его друга (или друг кума). Они несколько машин смотрели, а купили мою почему-то. Потом Владу похвастались - тут и обнаружилось, что мир тесен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: G-раф said: Подниму тему. Не видел своего? как у него самочувствие? Он далеко от меня - за 600км. Ни разу не позвонили.Единственный, кто может что-то узнать - это Влад ака vzaya - он редко, но заходит на этот форум.Уже после продажи моей машины он выяснил, что ее купил кум его друга (или друг кума). Они несколько машин смотрели, а купили мою почему-то. Потом Владу похвастались - тут и обнаружилось, что мир тесен Понял. есть контакты,свяжусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 G-раф said: Понял. есть контакты,свяжусь. ОФФ, но в собственной теме - имею право Влад недавно (2 или 3 сентября) тоже продал своего 400го.А я, если честно, купил бы опять, но года эдак 2004 - 2005.Отдохну немного и куплю, наверное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: G-раф said: Понял. есть контакты,свяжусь. ОФФ, но в собственной теме - имею право Влад недавно (2 или 3 сентября) тоже продал своего 400го.А я, если честно, купил бы опять, но года эдак 2004 - 2005.Отдохну немного и куплю, наверное Убитого планируешь брать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 G-раф said: Убитого планируешь брать? Все равно. Их идеальных мало кто продает. В следующий раз буду умнее - не уговорю себя, что турбины или форсунки можно восстановить.Впрочем, выбор у нас маленький. Надежда на то, что в ходе подготовки к вступлению в Евросоюз, уберут драконовские таможенные пошлины. Тогда можно будет подумать о машине из Германии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 G-раф said: Убитого планируешь брать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: А я, если честно, купил бы опять, но года эдак 2004 - 2005.Отдохну немного и куплю, наверное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: G-раф said: Их идеальных мало кто продает. Идеальных?? А 400 разве такими бывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Ribalko said: Идеальных?? А 400 разве такими бывают Ну, ты меня понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах муха 69 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Бывают на Валдай надо ездить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 да был вроде. А тебе на валдае не хватило рассказов Михи Питерского про свой 400 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 у него свой вроде под боком - нафига ему рассказы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах муха 69 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Мой и димы курского чем не идеальны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперёд Страница 23 из 33 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 24
