Конструктор "сделай сам" G400
По АКПП в меню стардиагноста есть тоже куча интерактивных проверок. Все, что нужно от мастера - запустить их по очереди и следовать рекомендациям программы. Кроме того, если, как тут проскочила информация, находили ошибку по рассогласованию скоростей валов АКПП, то почему мастера не обратили внимание на эту ошибку? Проверяли ли они блок EGS на наличие в нем масла? Может вообще все банально? Проникновение масла в блок управления - старая болячка Мерседеса тех лет
Tappet
olesnka said:
только что ездил на диагностику автомата, так он зараза прогрелся и незахотел при мастере пинаться. пинается на холодную на первой передаче два раза на 1500 оборотов. потом нормально дальше переключается . а импульсная тяга присутствует и на прогретом автомате. решили поменять масло в автомате купил фильтр прокладку 8литров ликви моле завтра поеду.
а оригинальное мерсовское масло у вас не продается??
olesnka
подскажите как померить напряжение в бортовой сети. есть мысль что при ремонте генератора что то сделали не так и он может выдавать ток импульсами? хотя тогда бы машина сосала с аккумулятора ? Кстати иногда загорается на табло альтернативный аккумулятор, заглушишь заведешь и все нормально ????? Может это все из за электрики ?(и автомат и дизель)
Масло точно по допуску МВ? Там не обычный DEXRON, а масло со спец. добавками. Что-то я не помню, чтоб ликви молли делала такой продукт?
А то, что автомат "не захотел при мастере" ничего не значит. Ошибки выявляются как актуальные (действующие на настоящий момент), так и сохраненные. Даже уборщица на официальной станции это знает, не говоря уже о диагносте
olesnka
может я путаю что ликвимоле просто у них весь магазин в этом масле, но сказали что дали фирменное рекомендованное(в пакете в машине не глянул). В мастерской сказали купить мобил желтенький , а в магазине дали вроде рекомендованное красное. сказали мобил  не стоит лить
Напряжение бортовой сети светится в правом верхнем углу СТАРА постоянно, пока он подключен. Что там у Вас за мастера то такие???
Нужно масло с оригинальным номером А0019896803
olesnka
сканер подключали ошибок нет, была одна он сказал что это наверно от съемки генератора, он ее стер.жидкость сейчас специально схожу гляну 5 мин.
Масло обязательно должно иметь на упаковке указание, что оно соответствует требованиям Мерседес Бенц (лист допуска 236.14) как вариант старый лист допуска Мерседес 236.10   Если этих допусков на канистре нет - я бы не лил ни за что
olesnka said:
гидравлическоое масло фирмы Febi bilstein № 29449 FEB
Да, это то, что нужно
olesnka
по автомату сделали стоп тест дизель работает ровно без провалов
olesnka
выхлоп у дизеля вонючий аж глаза щиплет, у вас так же было ?
Tappet
может,тк ремонт такого гены,должны делать тоже профессионалы
olesnka
а еще вопрос . что было залито в автомат неизвестно, а полностью говорят с автомата не сольешь. как же быть ? перемешается нормальное не понять с каким и получится не понять  что
olesnka
в генераторе из двух диодных мостов(двух генераторов) собрали один и поменяли регулятор
Менять масло 2 - 3 раза с небольшим перерывом (500 - 1000км) Каждый раз сливается от 4 до 5 литров из 8
До Вас кто-то удалил катализаторы. С ними запах даже немного приятный :))
olesnka
а полностью слить возможно масло ? сказали есть какойто лючек и в него на бублике видно отверстие с шестигранником. выкручиваешь и с бублика тоже сливается ?
В 2001 году могла быть пробка, а могли уже и "упростить" конструкцию. У меня на G400CDI пробки в гидротрансформаторе уже не было. Даже у нашего одноклубника tabellio на машине 2000 года (дорестайл) уже нет сливной пробки из гидротрансформатора.
olesnka
у меня машина почти как у вас  была почти близнец номер   Х124265
olesnka
динамику до 100км не замеряли ? интересно сравнить
Tappet
olesnka said:
посоветуйте ЕГР стоит заглушить ?
Smile каким образом? обратная связь по мафам,если удалять ,то только программно, но вторая функция егр охлаждать камеру сгоранияWink
