Зажигалка
Начало истории положено - реставрация 460го.
PavelS
Поздравляю :clapping теперь есть кому на кабриолете ездить :biggrin
oris
Зажигалка said:
В Субботу у меня доча родилась :happy
П О З Д Р А В Л Я Е М !!! :clapping
Зажигалка
Так, теперь времени на мафЫнку тратится поменее, но с толком...
Полностью отчищен от ржавчины задний мост (она его как плесень на прошлогодней коврижке покрывала) - ушло 4 часа...
А все остальное вообще разбиралось элементарно...
Ниже фотки и итоги по первым расходам:
1) Разборка машины, с отделением кузова, рамы+двигателя, мостов, коробки, раздатки и по мелочи (25 часов с самого начала втроем) - на чистом энтузиазме.
2) Потрачено 5 балоннов ВД-40 (250 руб), 5 литров керосина (80 руб), два диска для болгарки (28 руб), 15 пар перчаток (150 руб), убито две головы (59 руб - куплена замена).
3) куплена газовая маленькая горелка со сменными баллонами (болты греет на УРА - все откручивается, хотя некоторые ломаются болты...) = 950 руб, остальной инструмент был (набор головок, малая болгарка, набор отверток, труба, кувалда, нож, пиво, сигареты).
4) Скурено полтора блока сигарет и выпито 8 полуторалитровых бутылок чая (пиво не пьем - не охота, пока...) = 500 руб.
далее начнется заказ запчастей, вырезание, подмазывание и т.д. так что расходы на разборку своими силами таковы:
Итого: 25 часов + 2017 руб. :shock
Кстати, на шестой фотке видно, что подшипник-то ЯПОНСКИЙ! А так как японцы подшипники у нас покупают - то наверняка наш с японской маркировкой :laugh
Все в хорошем состоянии, масло протухло - не меняли очень давно, но и не ездили, что не может не радовать. Никаких люфтов или выработки - все чисто. Пробки слива и залива масла грели горелкой, ТОЛЬКО ПОТОМ ВЫКРУТИЛИ. Передний сальник просто сгнил и присох - просто его выковыряли, потом колечко уплотнительное металлическое, которое закрывает сальник сверху вытащили (так как оно приржавело, почистили крацовкой, потом немного обстучали вглубь - сорвали - и вытащили обратно - см. фото. 7, под ним стоял ранее вырванный сальник, а еще глубже еще один, кому нужны еще фотки - есть).
PavelS
Если можно то надо бы все выложить я думаю будет всем интересно, фото интересные, очень полезная информация, спасибо :unsure А об чего были сломаны головки? :huh
oris
ешшо как интересно! хочеца полуоси посмотреть (кста, в каком состоянии там подшипники), "машинку" блокировки моста в разрезе, и прочие познавательные лабУдЫ.
ведь вы первые, кто решил открыть великую тайну надежности G-class :clapping
эх, жаль чо некалужские мы будем, а то тож хоца... :unsure
Зажигалка
Этот текст к вышеописанным фоткам заднего моста:
1) На фотке №1 открутили два болта слева и два болта справа, сняли болты и полукольца, которые держат блокировку внутри моста (естественно пометив, с какой стороны какая и в каком положении). Блокировка вся в сборе была изъята без особых усилий (древянным рычагом поддели за болты слева и справа - она и вышла наружу - представлена на 2 фотке). А на 3 фотке видно редуктор уже со снятой блокировкой (что получилось) – слева в чулке стоит привод блокировки – он на рисунке 4. О ней далее.
2) На 4-й фотке выложена внутрення часть (стоит в левом чулке заднего моста) привода блокировки. На ней два полиуретановых (типа- пластиковых) кольца. Эти кольца, я так понял, служат прокладкой между внутренней частью чулка моста и самим цилиндром (который при включении блокировки перемещается в сторону редуктора внутри чулка), но там скопилась вся основная грязь и ржавчина, когда-либо попадавшая в мост (между двух полуколец). Впринципе мост промывается маслом, но эти полукольца пускают грязь когда блокировка включена и потом при ее выключении грязь остается между колец... Или что-то типа того. Но так как все было в масле - просто смыли бЭнзином и все чисто! (Надо видать их эпизодически чистить).
3) На 5 фотке видно, что мы, открутив гайку и сняв ответную часть разъема карданного вала, вытащили далее – это была металлическая заглушка, под которой находятся два сальника. Была закисшая и ниразу (так нам показалось) не менявшаяся. Зачистили крацовочным диском болгаркой, полили ВД-40 и немного обстучали через деревяшку внутрь (по внешней плоской части этой втулки – как бы просадили ее немного вглубь) – сорвали. Ну а потом вытащили ее потихоньку наверх наскоро сварганенным уголком. Первый сальник развалился и его отковыряли почастям, а вот второй тоже металлизированный и его снимали (он уже под замену был приговорен) заводя под него все тот же наскоро сварганенный уголок. Дальше разбирать не стали – люфта в подшипниках нет – обойдутся простой промывкой.
О как :cool
Зажигалка
Теперь про полуоси - по ним видать, что машинка с асфальта если и съезжала, то за асфальтом не ездила - все шлицы в идеале оси тоже, подшипники не гудели и не свистели (приехала-то она в гараж своим ходом), люфтов нет. Но ржавчина (машина видать ОООооочень долго гнила у одного из хозяев) залезла под прокладки:
1) Задней крышки редуктора заднего моста (впринципе это видно по фоткам выше - фотка №1 редуктора)
2) под прокладками в месте крепления полуоси к мосту (в виде чашки с отверстиями - через них чашка притягивается вместе с кругом-основанием задних тормозных барабанов к мосту) 6-тью шпильками
Фотки изъятых полуосей ниже, затра будем разбирать их (понадобился спец ключ для снятия гайки крепления всей системы подшипников полуоси.
Кстати, кто может помочь с моментами затяжки???:
1) двух полуколец крепления блокировки внутри корпуса редуктора (два болта слева, два справа).
2) вот этих самых гаек с двумя пазами для спец ключа-съемника на полуоси левой и правой.
Стыкъ
Вот сюда к стати вопрос между делом - подшипники полуоси конусные - значит они както регулируются или подтягиваются? :blink
У меня на заднем правом колесе осевой люфт около 2 мм - может кто знаит что с ним делать и как его можно убрать? :help
Зажигалка
Завтра разберем да посмотрим - думаю есть вариант. Но вопрос в целостности подшипника.
На картинке видно гайку (стоит со стороны шлицов полуоси) - на ней два паза для ключа-съемника, в притянутом состоянии в эти уши загибаются усы контр-шайбы, которая плотно сидит на полуоси - соответственно при затяжке гайка должна совпасть с этими усами и ее перетянуть нельзя. Завтра че0нить может и придумаем. А подшипник-то цел? Если люфт есть и подшипник умер, то полуоси не так долго останется...
Стыкъ
Да вроде не шумит и радиального люфта практически нет - обнаружил случайно когда переобувался.
Сальник цел - все сухо. :huh
oris
на hanshehl.de чел разбирает в том числе и полуось (и ключ мастырит для этого) если кто шпрехиет - мож что и пригодица
в книжке про 463 пишут:
осевой зазор на новой полуоси 0,15-0,25 мм, на б/у до 0,5 мм.
гайка крепления подшипника . момент затяжки 300 Н*м
oris
книжка на ентот счет молчит. предполагаю,что это никак не регулируеца. (ток замена подшипника).
по поводу момента затяжки "полуколец"
имееца в виду крышки подшипников? - на 463-м 65-75 Н*м
PavelS
Вопрос про блокировку вы пишете что при включенной блокировке попадает вся грязь- откуда она попадает? И как устроен внешний механизм блокировки ? Спасибо
Guest G-class
Задние подшипники не просто конические, а хитрые: конические упорные и поэтому нерегулируемые. Только менять. Даже при больших люфтах радиальных могут проходить довольно долго, но увлекаться этим неследует, т.к. хитрый подшипник развалившись перестает удерживать полуось от радиального перемещения. Если люфты в мосту были допустимые и сальник не тек- не стоит разбирать узел, подшипник запрессован нагорячую на полуось и выпрессовыватеь его намучаетесь :huh просто промыть.
Контр шайба на полуоси не определяет положение гайки, а только фиксирует ее от самоотвинчивания. В самом примитивном случае гайку стронуть можно зубилом и молотком, открутить газовым ключем большого размера.
А насчет грязи в приводе блокировки - в рабочем мосту ее нет , в нем все герметично, этот видно просто долго стоял.
ЗЫ Есть, правда, колхозный способ убрать люфт в задних ступичных подшипниках. Выпрессовывать внешние обоймы из чулка, подкладывать под них регулировочные шайбы размера например 1 мм, и на такую же величину подрезать кольцо самого подшипника, видел, но сам так делать не пробовал.
ЗЗЫ Эту фигню на 2 фотке не совсем корректно обзывать блокировкой - это есть часть дифференциала редуктора :rolleyes
Удачи в дальнейших разборках! :drink
oris
Борис said:
лихо :clapping
еслиб мне приспичило без пресса снять подшипник полуоси, я б кувалдометром разобрал его до внутренней обоймы, а ее надрезал бы болгаркой (снял б напряжение) - сама соскочет.
Стыкъ
Ды-ы-к. У нас у Питере оригинальный ремкомплект (подшипник, сальник ......) стоит однака 96 енотов.
Думаю ежели брать подшипник и сальник неоригинальные - можеть выйти дешевле, тк скорее усего они стандартных размеров.
Может кто подскажет размеры или номер подшипника и размеры сальника? :unsure
serp
был люфт на всех колесах, купил у Андрея с проспекта Мира новые полные ремкомплекты, приехал на даче в колхозный сервис, посмотрели/сделали, что они там затягивали-не знаю, сказали, что все затянули как на УАЗике! люфта нет!
и новые подшитпники про запас остались :tongue
Guest G-class
Точно! Передние подтягиваются, задние - нет.
Да, еще на полуосях резьба разная (лев -прав).чтоб гайки не отвинчивались. И они частично взаимозаменяемы: Например левую можно воткнуть вместо правой. (А правую вместо левой - с блокировкой промблемка :blush )
А фотосессия у ребят достойная получилась! :biggrin
Стыкъ
Вот бы узнать шо они крутили-делали, а то я пока не понимаю что там можно подтянуть - вроде конструкция не позволяет,
если только выкинуть прокладку и прикрутить полуось на место? Но прокладка от силы 0,2 мм толщиной. С регулировочными
кольцами вариант понимаю - зазор уберут, а как обойтись без этого :unknowing , мож какая военная хитрость нужна и армейская
смекалка??? :wacko
Guest G-class
Смело вы разбираете мосты... Могут возникнуть осложнения.
1. Между подшипниками диференциала и картером моста - регулировочные шайбы с шагом 0.02мм . НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!!!!!!! ( 31 номинал)
2. Если вы вынули диференциал поддев его дереаяшками -это плохо, ведь должен быть преднатяг в подш.- 0.10-0.12мм
3.Перед тем как отвернуть гайку хвостовика нужно было измерить момент трения в редукторе в сборе...
4.Между подшипниками хвостовика стоит сминаемая (1 раз !) втулка... Надо менять.
5.Зазор между хвостовиком и короной 0.10-0.15мм Надо выставить.
serp
Уважаемый qwert зарегестрируйтесь - это просто...
Зажигалка
1. Между подшипниками и картером в каком месте? Мост никогда (судя по всему) не разбирался, и никаких регулировочных шайб нет. Есть два кольца между дифом и картером - они не перепутаются... Мы не папуасы безрукие.
2.Натяг был, вытягивали его немного по другому (без ударов и использования молотковых), а вот инструмента по измерению натяга нет как у нас, так и у 99% тех, кто здесь общается.
3.Не совсем понимаю - смысл? И на чем его измерить?
4. Подшипник хвостовика не разбирали (жалоб на него не было и люфта и заеданий нет - и не будем разбирать)... А вот сальника оба поменяем (правда теперь их не два, а один идет).
5. Что такое корона и что такое хвостовик в вашем понимании пункта 5. Расскажите в цифрах, согласно картинке ниже... Да, если там указаны шайбы, упомянутые в 1 пункте - укажи тоже (я в ответе имел ввиду 38 номер на картинке).
Вообще я не главный спец по железу, но наш Акрапович слесарь очень неплохого разряда с многолетним опытом работы на оборонном предприятии, которое делает очень высокоточные механизмы и т.д. И мы - байкеры, но и ремонтом занимаемся, реанимируются даже самые современные движки и коробки (в прошлом году полностью перебран двигатель ZX6R 2003 г.в., CBR 954 и много чего еще). Но опыт приходит только в том случае, если есть те, кто может еще что-то грамотное подсказать.
Так что слезайте с вашей горы к нам в долину форума и объясните, что как и почему по вашему мнению должно быть. Если есть какие-либо источники, на которые вы ссылаетесь (от производителя) - то этот совет будет вдвое интересным и обсуждаемым. Ну, а , сначала, зарегистрируйтесь, что бы страна знала своих героев и специалистов! Мы всегда рады совету :fanatic
serp
смекалка??? :wacko
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/4008-подтягиваем-ступицу-(подшипник)!/
hiryrg
А что то давно не слышно новостей с полей! Как продвигаються восстановительные работы?
Стыкъ
смекалка??? :wacko
Не Серег - то про передний - а мене интересуеть задний моцт.
С передним фсё понятно - описано гут :clapping:drink
А вот как с задним бороться? :help
зы пока решил поэкспирементировать - плюхнул хаду в задний моцт - пасмотрим шо из этого выйдет
