Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2019 Так , а если в АКЕПЕПЕ будет выход под трос , то и фиг с ним приводом в раздатке , воткнуть трос туда - при передаточном 1,05 спидометр будет показывать почти правду , а на пониженной мне пофигу скоко там на спидометре ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2019 3 минуты назад, Олексий сказал: а на пониженной мне пофигу скоко там на спидометре ... Может ваще его нафих тогда ? какая разница есть он или нету если все равно пофиг че показывает ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2019 Нет , ну реально понижайку где включаеш ? В лесу в грязюке , в сугробе ? Нафиг там спидометр ? А по трассе все будет чин чинарем ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2019 1 минуту назад, Олексий сказал: А по трассе все будет чин чинарем ... По трассе будет минус 20км.ч показывать если раздатка 0.8, плюс колеса думаю вряд ли штатные стоят, проще телефоном пользоваться в качестве спидометра точнее будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2019 Ну вообще , надо пробовать . По идее все зависит от привода спидометра в коробке - под какой редуктор и какие колеса он был сделан на легковушке .У меня на коробке которую буду капиталить есть привод для спидометра . Она то ли от 124 го с 2,9 тд , то ли от Спринтера - никто не может сказать что за коробас . номера на площадке нет , а на табличке хуй пойми что написано ! Но она ехала с первой и моменты переключений мне нравились . Щас стоит от бензинового гелена - едет со второй и отрегулировать ее под себя и свой мотор я не могу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2019 Полистал книжку легионовскую - у меня про гелики до 96 года , 606е моторы тама есть с 6 ми коробками , а про раздатки только с тросом . Оказывается , угловые редуктора привода спидометра бывают с разным передаточным числом ( целая таблица на пол страницы ) . Шестерня привода спидометра просто напресована на хвостовик промвала . Выходит ( с большой долей вероятности ) что шестерни привода спидометра одинаковые и корпуса коробок наверное тоже . Остается вопрос - есть ли на промвале 653 РК хвостовик , и если даже шестерня на нем не подойдет - можно ли извратиться и перепрессовать туда мою шестерню от 650й ( ну или тупо заказать ее новую , не думаю . что даже в оригинале она будет стоить космических денег ) . Причем хотелось бы без разборки . Может кто по ВИСам каким или Екзистам с применяемостями посмотреть взаимозаменяемость промвалов и шестеренок привода спидомометра на 650е и 653и РК ?! После всего можно будет подогнать показания спидометра заменив угловой редуктор ибо думаю резистором каким в приборке вряд ли получиться - будет нелинейная зависимость наверное ( иначе мерседесовцы не заморачивались бы с разными редукторами ) . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2019 Проще проекцию на лобовое стекло от жпс сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2019 Не . проекция - это не наш дизайн ! Все должно быть на трубочках . тросиках . проволочках и на крайняк - скоче ! Я связист пенионер с 20 летней выслугой ! Электронику - ненавижу ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2019 (изменено) 12 часов назад, Олексий сказал: можно ли извратиться и перепрессовать туда мою шестерню от 650й Незя яж говорю, там вал литой и посадочное место на самом валу для подключения шестерни привода в 653й тупо отсутствует, хз может быть токарь справиться с этой задачей... Изменено 5 августа 2019 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2019 10 часов назад, Ка463 сказал: Незя яж говорю, там вал литой и посадочное место на самом валу для подключения шестерни привода в 653й тупо отсутствует, хз может быть токарь справиться с этой задачей... Воо ! Теперь лошадь поняла ! Разбирать и перетачивать валы точно не хочу - это имеет смысл только если раздатку где то наколядовать почти задарма ! Значит , мне годится 651 и 652 я ? Либо к 653ей еще нужна приборка от тристаписятого и неизвестно совпадут ли разъемы на ней и их распиновка с моей от 300 Д 1991 го года ( и придеться еще спидометр пересыпать в свою ) . Либо просто забить , продать свои 32е Купера и купить че нить 35 ое . Проще некуда - все сделает занедорого шиномонтажник - и все дела ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2019 651я если 0.8 хотим легче всего поставить 653ю и как Леха советовал купить китайский проектор на стекло, если с электрикой сложно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 что за проектор? Можно ссылку или как его искать, по каким словам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 40 минут назад, Artem сказал: по каким словам? Проектор на лобовое стекло их куча разных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 19 часов назад, Ка463 сказал: 651я если 0.8 хотим легче всего поставить 653ю и как Леха советовал купить китайский проектор на стекло, если с электрикой сложно... При чем получить навигацию, телефон, тахометр, даже температуры двигла и за бортом и много всего чего нет в до рестайле 21 час назад, Олексий сказал: Воо ! Теперь лошадь поняла ! Разбирать и перетачивать валы точно не хочу - это имеет смысл только если раздатку где то наколядовать почти задарма ! Значит , мне годится 651 и 652 я ? Либо к 653ей еще нужна приборка от тристаписятого и неизвестно совпадут ли разъемы на ней и их распиновка с моей от 300 Д 1991 го года ( и придеться еще спидометр пересыпать в свою ) . Либо просто забить , продать свои 32е Купера и купить че нить 35 ое . Проще некуда - все сделает занедорого шиномонтажник - и все дела ... С приборками все сложно а не как казалось, они все разные, те же 500 на 320 работать не будут так же как 320 500 на 300 и так далее 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 1 час назад, Леха сказал: При чем получить навигацию, телефон, тахометр, даже температуры двигла и за бортом и много всего чего нет в до рестайле С приборками все сложно а не как казалось, они все разные, те же 500 на 320 работать не будут так же как 320 500 на 300 и так далее ДВС а можно поподробней куда его в дорес тайле подключать 300ге 1991 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 1 час назад, Леха сказал: С приборками все сложно а не как казалось Ну по идее нужна не приборка целиком а спидометр электронный, можно прикупить от w124 e420 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 29 минут назад, Юрич сказал: ДВС а можно поподробней куда его в дорес тайле подключать 300ге 1991 Смотря что хотеть на выходе, по максимуму Китай балалайку под сидуху и все будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 Я извиняюсь что есть Китай балалайка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 8 минут назад, Юрич сказал: Я извиняюсь что есть Китай балалайка На андроид более менее магнитофон Примерно будет так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 (изменено) Спасибо если не трудно пожалуйста марку Изменено 6 августа 2019 пользователем Юрич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 Чет я тут подумал , трос в обычном аналоговом спидометре крутит что то , что наводит ЭДС в обмотке и стрелка спидометра отклоняется . В 350 ом спидометр электрический , но тоже аналоговый . Тоесть фигня наводящая ЭДС крутиться прямо в приблуде на РК , а напряжение на обмотку которая отклоняет стрелку попадает просто по проводу . В машинах с 606м спидометр как то по другому сделан ? Если он цифровой , то значит фигня стоящая в 653ей РК это просто датчик генерирующий импульсы ( вроде датчика колена или АБС ? ) которые считает компутер и использует их уже для всего и спидометра и коробки и,т,д, . То есть поставить допустим 653ю РК на 350й и просто подключить провода не получиться никак ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 25 минут назад, Юрич сказал: Спасибо если не трудно пожалуйста марку Да их множество, от 5 до 50 тр, сейчас поставил за 30, это как бы флагман, и петь умеет, и есть все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 8 минут назад, Леха сказал: Да их множество, от 5 до 50 тр, сейчас поставил за 30, это как бы флагман, и петь умеет, и есть все а можно фото, как это выглядит вживую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2019 11 часов назад, Олексий сказал: То есть поставить допустим 653ю РК на 350й и просто подключить провода не получиться никак ? Тут суть вот в чем, в 651й к примеру с датчика на раздатке подается импульс +12v, частота импульсов примерно 6-10 за метр пути, а у тех машин где импульсы берутся с гребенки ABC частота импульсов в районе 250, по этому нужен конвертер который будет все это преобразовывать в нужное количество импульсов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2019 10 часов назад, Danila Master сказал: а можно фото, как это выглядит вживую? Присоединяюсь оч. хочется посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
