AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2019 12 часов назад, Олексий сказал: Чет я тут подумал , трос в обычном аналоговом спидометре крутит что то , что наводит ЭДС в обмотке и стрелка спидометра отклоняется . В 350 ом спидометр электрический , но тоже аналоговый . Тоесть фигня наводящая ЭДС крутиться прямо в приблуде на РК , а напряжение на обмотку которая отклоняет стрелку попадает просто по проводу . В машинах с 606м спидометр как то по другому сделан ? Если он цифровой , то значит фигня стоящая в 653ей РК это просто датчик генерирующий импульсы ( вроде датчика колена или АБС ? ) которые считает компутер и использует их уже для всего и спидометра и коробки и,т,д, . То есть поставить допустим 653ю РК на 350й и просто подключить провода не получиться никак ? Алексей Вот есть такой датчик импульсов A0095421017 он накручивается на резьбу, где крепиться трос спидометра. и от него идет жгут к спидометру Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Нифига я успокоиться не могу - 652я чем отличается от 651й ? Кто ковырял - туда трос вместо электрофигни прикручивается ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Может стоит положить две раздатки на стол и подключить токаря ,раз колоть неохота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 10 часов назад, Олексий сказал: 652я чем отличается от 651й ? Передаточным числом, 652я 1.0, 651 0.8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 22 часа назад, grom. сказал: Может стоит положить две раздатки на стол и подключить токаря ,раз колоть неохота. Ну , чтоб положить две на стол - нада вторую сначала купить .... Чет не бюджетно за прикинуть . Да и токарь без колоть не поможет . Если распотрошить 653ю - то я думаю что я хвостовичок под шестерню привода спидомометра выточу и приколхожу . Но для этого ее придется не только колоть , но и вал потрошить от подшипников/шестеренок - чет мне уже лениво ( да и некогда ) этим заниматься . 13 часов назад, Ка463 сказал: Передаточным числом, 652я 1.0, 651 0.8 Блин , чет я думал что 652я 0,8 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 121 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 А я до сих пор не знаю, что такое 652-я. В смысле, народ-то на форуме упоминал про нее. Но ток вот в глаза видеть никогда сие чудо не приходилось...) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 11 минут назад, Garin сказал: Но ток вот в глаза видеть никогда сие чудо не приходилось Ничем особенным от 650й не отличается, привод спидометра электрический и длина палки по моему другая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 121 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 16 часов назад, Ка463 сказал: Ничем особенным от 650й не отличается, привод спидометра электрический и длина палки по моему другая Шильдика, к сожалению, разглядеть не могу. Но на слово поверю) Главный вопрос - передаточное верхней передачи - единица, как я понял? Спасибо за фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 3 часа назад, Garin сказал: Главный вопрос - передаточное верхней передачи - единица, как я понял? Да 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
