Artew
Когда стали ставить ШРУСовый промежуточный?
13 минуты назад, Artew сказал:
Сфотать не могу - все разобрано до винтика.
В книге (скачено с просторов Интернета) есть фотки.
W463TransferCase.pdf
Там нет нужного мне ракурса. Так что разобрано это хорошо, мне бы увидеть с торца вал на котором муфта переключения высокой / низкой. С заднего торца
nikola460
6 часов назад, puma сказал:
у мну раздатка 230G. вакуума там нет по определению, 2,1 это скорее понижайка.
У меня она с 463
nikola460
6 часов назад, iveco77 сказал:
Я про передаточные числа на уроках зубрил. Это вон,Николай верит что 2,4 атмо в 410 порвёт эвакуатор. А уж 606 даже и разглядеть на старте не успеет.
К вышесказаному. На машине 97 года,с ом 606,заменили раздатку на 0,8. Купленную,типа,с распила АМГ. И но стал очень плохо старотовать.Тяжело ему стало,в общем. Видимо,родная стояла с бОльшим передаточным числом. И ещё.Где-то попадалась инфа,что она не прямая,а 1,14.
Убил, в 410 не 2,4 это раз.. 2,4 это ОМ616.  Я верю тому, что вижу и сам  лично пробовал, а не нелепым таблицам с вымышленными цифрами. У нас был спор про" низы "606 и 603972.  Как бы ты не боготворил свои 3л))) при прочих равных 3,5 уедет первым..
Edited by nikola460
nikola460
3 часа назад, puma сказал:
ну тута ваще не понятно "зачем МУМУ под поезд бросилась?". 102 на 463?  460 и 463 раздатки разные.
Вася, ты не в курсе, чтоль ,что был 463 в начале 90х с М102 ?
puma
23 минуты назад, nikola460 сказал:
про 102 с шрусовым промвалом чесна не знаю. там вроде 8 дырдачек, да и промвал на 5-ти ступку совсем короткий, вроде как 230-260 мм, прям крест на кресте сидит.
nikola460
Почему шрусовым, там обычный, конечно, должен быть. И почему на мкпп с 102 вдруг короткий промвал стал? ПРизнавайся, что употребил))
Edited by nikola460
puma
1 час назад, nikola460 сказал:
таки вроде тема про шрусовый промвал). а про длину просто у меня 4ступка, когда хотел в своём воткнуть 5ступу делал замеры и как раз продавали промкардан под это дело, фота была, там просто между крестами короткая шлицевая и всё!
пысы: употребляю сегоднясвареный квас, у соседских арендаторов отжал)
iveco77
5 часов назад, nikola460 сказал:
Как бы ты не боготворил 603,но старый Т-4 уедет первым.
iveco77
Спросил сегодня у товарища,какая раздатка стояла на его машине.  На шильде написано 2,1. Это 606 мотор,97 год. Сейчас поставил 0,87.
Edited by iveco77
Artew
Если у него стояла с прямой повышающей, как же он по трассе ездил? Это же 3000об/мин на 100км/ч!!
Может до него кто-то раздатку уже поменял? Потому что нигде не нашел, чтоб на ом606 ставили такую раздатку.
Edited by Artew
Олексий
А ну подкину дикую идею - что если  воткнуть АКПП от Ссаного янга Муссо напроимер ? Аналог 3ей серии мерса , только сзади прикручена другая крышка и раздатка - парт тайм Борг Варнер ? Че там с передаточным и направлением вращения только фиг знает ? Промкардан не нада ваще , только к мостам что то надо придумывать .К рядным мерсомоторам прикручивается вроде в аккурат .
Леха
1 час назад, Artew сказал:
300 об этом много на 100км?
13 минуты назад, Олексий сказал:
Трубы на раме тож убрать?
Artew
3000об/мин. на 100км/ч это много!
В стандарте на G300TD 100км/ч это около 2600об. Это что на АКПП, что на МКПП.
iveco77
У меня 100 км 2500-2600 примерно.  606 мотор. раздатка меняна,но родная есть. далеко лежит-лениво лезть.Но.подозреваю,что будет 2,1.
iveco77
2 часа назад, Artew сказал:
Повышающую он теперь поставил. стал тяжело разгоняться. некомфортно стало ездить с 0,8. Да и понятно это. Сил мало для таких передаточных чисел.
1 час назад, Леха сказал:
Для дизеля это много
Garin
3 часа назад, iveco77 сказал:
Будет 750.653 с 0,87. С понижающей 2,1. Точнее - 2,14.
Если есть сомнения - через ВИН-код зайди в каталог, и открой номер конкретной родной раздатки по дата-карте. Выпиши оттуда номера шестерен и сравни с той-же, например, пятисотой. Впрочем, и сравнивать особо не за чем. Начиная с 94 года все 463-и машины шли с повышайкой 0,87. Сильно в теории могу допустить, что кто-то в Германии заказал индивидуальную сборку с пониженной РК. Но оч сильно в этом сомневаюсь. К тому же, АКПП должна с ума сходить - то же самое, как если пары с другим передаточным в мосты поставить.
В 11.03.2019 в 13:14, Artew сказал:
Коробку отбора мощности ставили на 750.650 на 463.204. И то, это спец исполнение.
Garin, а в сотне перебранных раздаток хоть раз попадался масляный насос?
Я не разбирал сотню раздаток. Я их снимал-ставил или продавал. И то не своими руками. Внутрь мы заглядывали в десяток или два. Маслонасоса там никогда не видел.
nikola460
Это вроде в 460х есть насос и нежелательно ездить без переднего кардана. На 463 масло разбрызгивается шестернёй диффа и на корпусе внутри всё продумано, как в станке-система маслоулавливающих каналов-лотков. Если даже будет 1л масла в РК, она долго не умрёт, если не выкручивать по максимуму. Ещё заметил момент-на старых РК до 95-98 года даже с большим пробегом очень редко люфтят выходные фланцы на передний и задний карданы. На более свежих рестайлах почти у всех они болтаются, хотя конструктив не менялся. Новые подшипники оригинал, уже с люфтом, хуже старых.
Edited by nikola460
nikola460
4 часа назад, iveco77 сказал:
И это хочешь сказать на 4 передаче,да ещё с заниженной раздаткой раз, говоришь 5 ую включает только на спусках у тебя. Или только с горы 100 км едет?))
nikola460
6 часов назад, Леха сказал:
Да трубы наше всё.
nikola460
Ну а у 603 хватает, да ещё с мостами 4,1. Как это объяснить , сам себе противоречишь. Т4 !
iveco77
16 часов назад, nikola460 сказал:
У меня всё нормально 2500-100км. Товарищ эксперементирует. Снял раздатку 2,1 поставил 0,87. Стал тяжело разгоняться. Цифры мне тоже называл,но не помню. Пятую перестал включать когда скоростные мосты поставил. Хотя ТНВД накручен так,что реально метелит с места-не догнать. На штатной трансмиссии.
Я ещё раз повторяю. Я цифрам верю больше,чем субьективному мнению автолюбителя. Цифры ещё никого,никогда не обманывали. Они это не умеют.
Edited by iveco77
puma
тахометры и спидаки имеют нехилую погрешность, например сумма погрешности спидака и радара может доходить до 10% чем и вызвано минимальное разрешенное превышение скрости 10 км/ч. сумма тахометра и спидака столько же. поэтому разброс при измерениях на тахометре 2500 или 2800 ниочём.
nikola460
7 часов назад, iveco77 сказал:
Ладно, Сергей, проехали, я автолюбитель, а ты, похоже, бухгалтер))) Шутка. Миру мир.
