Serg124
Возможные варианты салонного фильтра
Serg124
ктонить думал пылевой фильтр приделать себе на кондей? попытки в реале? немогу объяснить но хочется :wink
Desert Foxx
Почитай, не про это ли?
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/1934-фильтр-салона/
Serg124
про это тока:
1. так никто партнумбера мерседесного не сказал... к чему бы это...
2. ORCовский фильтр имхо даж на фотке лучше чем помятый от грузовичка :smile но где взять так и не понял... в саамой первой теме походу он и сфотан
авторушная тема - там я ж и фигурирую в качестве вопрошателя :smile
Desert Foxx
Семён Семёныч...! :rememba
DMF
Сергей!
Так ты расскажи, что за Гелик взял (тот 400 CDI)?
Я так в авто ру мельком увидел, что Гелиководов больше стало, но подробностей тоже не видел.
А я там под Ником Dmitry_G300 проживаю. Если помнишь как-то у тебя для лупатика защиту картера стальную брал.
Вау, растет наше поголовье :wink
Serg124
ааа :wink ну привет!
нее, взял G350TD 95 год :wub
тот понимаеш 400й так и не продали, да я и сам забил... с вехо уволился, теперь на звезде, да и вехо-то собссна больше нет...
такие дела брат :rolleyes
Стыкъ
Serg124 said:
про это тока:
Таки он 000 830 11 18 по оригиналу :excl
сегодня вкорячил - пасмотрим как приживется.
DMF
Ты оригинал на Гелик имеешь ввиду или подрезанный от грузовика, как у Фёдора на картинке?
A0008301118
FILTER
EUR 15.43
Чё то совсем недорого... Это угольный? :happy
Desert Foxx
DMF said:
Я так в авто ру мельком увидел, что Гелиководов больше стало...
Эт где это? В Мерцедесах?
В 4х4 чегой-то не наблюдал такой тенденции, там тока Z2 разоружается...
Serg124
именно там, для меня можно сказать родная конфа :blush
Serg124
A0008301118
FILTER
EUR 15.43
это от грузовичка, на гелик до 2000го оригинала НЕТ!
не, не угольный, просто пыльный, и кстати eur 13.57 :rolleyes
Serg124
на автофоруме брал? как встало? не болтается?
Стыкъ
Не я у своих на советской брал - там 540 рэ стоить оригинал на актрос.
Как встал - обрезал по длине, поставил - он мальца примялся и живет теперь там почти как родной, не болтается. :clapping
Пыль практицки исчезла - две недели салон не пылесосил - токо счас стала появляться, а раньше два дня и усе - свинарник ни до чего
дотронутся нельзя шоб в пыли не измазаться.
А есчо вопрос - мож кто знает что делать или как должно быть: :help
у мя машинка с лючком на крыше - кады едешь по пыльной дороге (например по грунтовке) и открываешь люк, в салон откудато с зади
начинает проникать пыль. :angry
Теоритически ветиляция салона должна быть такой - воздух поступает в салон через пэчку, а выходит из него через решеточки на задней
панели и вентиляцЫонные отверстия на задних стойках. (как эта хрень то называется правильно?) вощем в решотках которые закрывают
эти отверстия находятся резиновые уплотнения, которые выполняют роль клапана (наружу воздух типа выпускают, а обратно не впускают).
А истчо есть одно отверстие в кузовке на задней панели с внутренней стороны (его видно кады снимаешь задний левый
лоцкер) и служит оно типа для доступа к болтам крепления нижней петли задней двери (багхажника), и оно у меня ничем не закрыто.
Может попадать пыль через него, или еще есть места через которые пыль может попадать в салон? :fanatic
Стыкъ
Воть решил немного поднять уопрос.
Можеть всежа кто нить знаит про ЭТО!!! - ПАМАГИТЕ-Е-Е!! :help а то ведь не знаю даж куда лезть? :cry
Serg124
МАКС said:
Поддерживаю коллегу. Где брать, кому звонить ?
да дезерт кричал дескать - могу - тока вот чота молчит... :blink
ронин
я себе фильтр сам делал, правда на 460 :unknowing
а по подсосу пыли - тема такая - как то исследовал я этот интересный физический процесс. нол короче в данном случае - надо или прикрывать люк на ходу или добапвлять вентилятору оборотов, для повышения внутренего давления - но естессно на заборе должен фильтр стоять!
так работают фильтровентиляционные установки на танках и иной бронетехнике - герметизировать их нереально - но созданием избыточного давления - препятствуется поступление неочищенного забортного воздуха
Serg124
дак вопрос не в "сам делал" а как раз в готовом фильтре! наколхозить все могут, тока это не по бразильянски... :rolleyes
да еще есть такая фигня - см рисунок - ОН ГДЕ_ТО ЕСТЬ!
ронин
да... вам то хорошо.... а если на 460 таких фильтров по определению не было!!!????
вот майстрячить и приходится :unknowing
а поставил я его на заборную часть под капот - заодно и снег в решетку не падает!! а то я раз крыльчатку на вентиляторе обломал когда зимой долго стоял - снег нападал в дырку - потом смерзся , а я завел и печку включил :cry
marshal
А вода куда девается? И к тому же пыль может засасываться через нижнюю дырку для слива дождевой воды.Это если он горизонтально стоит. Я у себя его вертикально поставил, возле самой крыльчатки, правда мне не очень понравилось, когда он зимой прижал крыльчатку. Зато пыли стало меньше :smile
ронин
а через дырку и не сосет почемуто!!!
Vitaluj
Я уже писал по поводу этих фильтров.Они есть и для моделей до 2000го года,но цена на них дурная,порядка 50-60евро,да и фотки этого чуда я в конфу выкладывал.Если цена не пугает,могу прислать
marshal
а через дырку и не сосет почемуто!!! Да нет, куда вода течёт которая на фильтр сквозь решётку, где форс омыв стоят, получается что на фильтр, а потом в дырку? :unsure
DMF
меня тоже не пугает цена и я присоединился бы в количестве 1 шт.
Куда бабло, когда товар?
