andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Имеется W463 1995 года дизель 3.5 На скорости за 85 примерно появляется вибрация из под жопы, которая пропадает на скорости 110-120. Колеса балансированы, ровные, свежеокрашенные. Резину менял зима - лето. На заднем кардане есть небольшой поперечный люфт в задний редуктор, на крестовинах все ок. Диагноз? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 1. Проверить правильность установки карданов. 2. После проверки правильности установки карданов, проверить по очерёдно каждый. Проехав без одного из карданов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Если реально грохот то это уже подшипник где то. Про правильность установки карданов очень сомневаюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 20 минут назад, Artem сказал: Если реально грохот то это уже подшипник где то. Про правильность установки карданов очень сомневаюсь А износ ГП? Есть небольшой вой при сбросе газа. По сервисам предлагают переборку моста с заменой ГП и всех подшипников, а это сотка. Почему грохот пропадает когда скорость становится больше? промвал крутил в положении нейтраль раздатки, постороннего чего-то не обнаружил какие подшипники могут быть сзади? Осевой на каждой стороне и один хвостовик редуктора на которой ведущая шестерня гп? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 А почему именно задний мост? Может быть и передний, и раздатка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 9 минут назад, Artem сказал: А почему именно задний мост? Может быть и передний, и раздатка Ощущения идут «сзади» Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Попробуй вывесить все колёса и разогнать до сотни) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Когда выяснишь причину, дай знать плиз. У меня тоже есть какой то гул при сбросе газа. Не при полном сбросе, а если на 80- 90 км чуть приотпустить газ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 16 минут назад, Artem сказал: Когда выяснишь причину, дай знать плиз. У меня тоже есть какой то гул при сбросе газа. Не при полном сбросе, а если на 80- 90 км чуть приотпустить газ да да, такой 26 минут назад, Artem сказал: Попробуй вывесить все колёса и разогнать до сотни) нагрузки все равно не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 А ты попробуй Во первых под жопой водителя передний кардан больше чем задний, во вторых акустика гелика такая что источник шума может быть не там, откуда идёт звук, в третьих отбалансированые колёса не значит ровные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) У меня тут реставрация идёт со снятием кузова с рамы и тд, вот обнаружил участок трубы глушителя, похожий на решето. А так же припоминаю что когда на жигулях отваливается глушак, именно при отпускании газа были всякие разные звуки, а не просто рёв пропадал. Вот думаю не с глушаком ли был связан этот гул, но заведу машину наверное не очень скоро ещё Изменено 14 ноября 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 46 минут назад, Artem сказал: А ты попробуй Во первых под жопой водителя передний кардан больше чем задний, во вторых акустика гелика такая что источник шума может быть не там, откуда идёт звук, в третьих отбалансированые колёса не значит ровные Колеса недавно красил с пескоструем геометрию проверяли. Попробую разогнаться я тут буквально на днях обнаружил что у меня глушак справа повис на раме. Поменяю крепление отпишусь по результату. Но думаю скорость и вибрация от глушителя по раме не связаны... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Я здесь спрашивал, народ говорит что мётрвая главная пара воет под нагрузкой, а не при сбросе газа. А то что вибрация пропадает на большей скорости, возможно в какой то момент центробежная сила побеждает гравитационную. Обрати внимание на стиральную машину, при максимальных оборотах отжима она прыгает меньше чем при разгоне и торможении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 22 минуты назад, Artem сказал: Я здесь спрашивал, народ говорит что мётрвая главная пара воет под нагрузкой, а не при сбросе газа. А то что вибрация пропадает на большей скорости, возможно в какой то момент центробежная сила побеждает гравитационную. Обрати внимание на стиральную машину, при максимальных оборотах отжима она прыгает меньше чем при разгоне и торможении Вот и мне также говорят, а приговаривают замену/капиталку моста с ГП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Так начни с карданов, а там видно будет. Я больше четырёх лет отъездил, не зная что кардан передний стоит задом на перёд, и по шлитцам не правилино установлен. Собрал как надо, отнёс на балансировку и всё стало гуд. Цена вопроса в районе 2200р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 3 часа назад, Oleg999 сказал: Так начни с карданов, а там видно будет. Я больше четырёх лет отъездил, не зная что кардан передний стоит задом на перёд, и по шлитцам не правилино установлен. Собрал как надо, отнёс на балансировку и всё стало гуд. Цена вопроса в районе 2200р. Здесь ключевое слово балансировка. Если он отбалансирован, как хочешь его ставь, если не отбалансирован то переворот не поможет. Все висы в данном вопросе можно засунуть в.... Т к это школьный курс физики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 (изменено) 21 час назад, andyusoloviev сказал: На скорости за 85 примерно появляется вибрация из под жопы, которая пропадает на скорости 110-120. У меня так было, только спереди вибрация, из за колес, тоже ровных и отбалансированных. Поменял промкардан, сайлентблоки и еще что-то могущее влиять - результата 0. Поменял колеса и все вибрации исчезли. Изменено 15 ноября 2019 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Начни с карданов. Сними, посмотри, пощупай.Посмотри крестовины, шлицы, что там вообще стоит у тебя. Попробуй поочередно карданы поснимать, поездить на одном, понаблюдать. У меня было вот так: на четырехдырочный фланец кардана приварен восьмидырочный, а на фланце моста насверлено/рассверлено дырок. И беззубый подшипник) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Жесть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 А куда ролик делся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 (изменено) 48 минут назад, Grandzj сказал: У меня так было, только спереди вибрация, из за колес, тоже ровных и отбалансированных. Поменял промкардан, сайлентблоки и еще что-то могущее влиять - результата 0. Поменял колеса и все вибрации исчезли. попробую поменяться колесами с кем-нибудь Изменено 15 ноября 2019 пользователем andyusoloviev добавление цитаты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 14 минут назад, Artem сказал: А куда ролик делся? сломался. крошки в картере лежали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 3 минуты назад, koks13 сказал: сломался. крошки в картере лежали Звуки какие были при езде? И в каких режимах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 57 минут назад, koks13 сказал: Начни с карданов. Сними, посмотри, пощупай.Посмотри крестовины, шлицы, что там вообще стоит у тебя. Попробуй поочередно карданы поснимать, поездить на одном, понаблюдать. У меня было вот так: на четырехдырочный фланец кардана приварен восьмидырочный, а на фланце моста насверлено/рассверлено дырок. И беззубый подшипник) переделки исключаю... машина с 1995 по 2018 в одних руках, да и обслуживалась в мерседесе в основном, кроме расходников Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 10 минут назад, Artem сказал: Звуки какие были при езде? И в каких режимах? была вибрация, а при подключении переднего моста жесткая вибрация. по шумам ничего не могу сказать, т.к. прогоревшие штаны глушителя, все заглушали. Сейчас машина на ремонте. Соберу мосты, поменяю карданы посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
