andyusoloviev 3 Report post Posted December 12, 2019 2 часа назад, Artem сказал: Ну от цены зависит) предлагай, можно в лс) фланец в подарок) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ануар 0 Report post Posted January 30, 2020 14.11.2019 в 13:50, andyusoloviev сказал: Имеется W463 1995 года дизель 3.5 На скорости за 85 примерно появляется вибрация из под жопы, которая пропадает на скорости 110-120. Колеса балансированы, ровные, свежеокрашенные. Резину менял зима - лето. На заднем кардане есть небольшой поперечный люфт в задний редуктор, на крестовинах все ок. Диагноз? промежуточный кардан, проверь на нем шрусы, симптомы подходят Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andyusoloviev 3 Report post Posted January 30, 2020 3 часа назад, Ануар сказал: промежуточный кардан, проверь на нем шрусы, симптомы подходят Заменил уже Только что, andyusoloviev сказал: Заменил уже Пока возможно дело с задним мостом Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
barboso 0 Report post Posted August 31, 2020 чем закончилась эпопея с мостом? во сколько вышло? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andyusoloviev 3 Report post Posted August 31, 2020 По факту вибрация была всегда, менял: колеса, резину, кулаки, промвал, оба кардана, пара заднего моста, панары, кулаки полностью и ничего не помогло от вибрации Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
koks13 19 Report post Posted September 1, 2020 9 часов назад, andyusoloviev сказал: По факту вибрация была всегда, менял: колеса, резину, кулаки, промвал, оба кардана, пара заднего моста, панары, кулаки полностью и ничего не помогло от вибрации Херассе список. А Подушки коробки, раздатки? Хвостовики на мостах, раздатке, коробке без люфтов? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andyusoloviev 3 Report post Posted September 1, 2020 42 минуты назад, koks13 сказал: Херассе список. А Подушки коробки, раздатки? Хвостовики на мостах, раздатке, коробке без люфтов? Подушки коробки менял, раздатка в норме, хвостовик в заднем мосту менялся с подшипниками, остальные а норме были Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
koks13 19 Report post Posted September 1, 2020 1 час назад, andyusoloviev сказал: Подушки коробки менял, раздатка в норме, хвостовик в заднем мосту менялся с подшипниками, остальные а норме были А пробовали кататься без заднего кардана? без переднего? А что с кулаками за история? зачем меняли? Ступицы на шлицах не люфтили? Занимался профильный сервис или общей направленности? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andyusoloviev 3 Report post Posted September 1, 2020 10 минут назад, koks13 сказал: А пробовали кататься без заднего кардана? без переднего? А что с кулаками за история? зачем меняли? Ступицы на шлицах не люфтили? Занимался профильный сервис или общей направленности? Подшипники наелись. Занимался профильный, но у меня негатива нет. Они находили такую проблему однажды, был гнутый чулок моста Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
koks13 19 Report post Posted September 1, 2020 2 минуты назад, andyusoloviev сказал: Подшипники наелись. Занимался профильный, но у меня негатива нет. Они находили такую проблему однажды, был гнутый чулок моста Это было мое следующее предположение. Но это по идее должно быть видно по износу втулки, которая возле сальника полуоси. Чудес то не бывает. Еще на правах полубреда. Где-то читал, что проблемы были в тормозной системе. То ли передние, то ли задние подклинивали. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andyusoloviev 3 Report post Posted September 1, 2020 1 минуту назад, koks13 сказал: Это было мое следующее предположение. Но это по идее должно быть видно по износу втулки, которая возле сальника полуоси. Чудес то не бывает. Еще на правах полубреда. Где-то читал, что проблемы были в тормозной системе. То ли передние, то ли задние подклинивали. Тормоза были сделаны тоже) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
viskih 42 Report post Posted September 1, 2020 (edited) Странно конечно что в Гелиотеке не смогли разобраться.... мне они быстро победили вибрацию с которой предыдущий владелец(своими силами и силами криворуких мастеров) 2 года боролся Edited September 1, 2020 by viskih Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andyusoloviev 3 Report post Posted September 1, 2020 22 минуты назад, viskih сказал: Странно конечно что в Гелиотеке не смогли разобраться.... мне они быстро победили вибрацию с которой предыдущий владелец(своими силами и силами криворуких мастеров) 2 года боролся Только что, andyusoloviev сказал: 22 минуты назад, viskih сказал: Странно конечно что в Гелиотеке не смогли разобраться.... мне они быстро победили вибрацию с которой предыдущий владелец(своими силами и силами криворуких мастеров) 2 года боролся Так я сам отказался, поменяли пару в заднем мосту, поездил недели 3 пропало - потом опять появилось, остался только чулок моста, остальное я делал по факту износа, а не наличия вибрации) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
