borei 76 Report post Posted May 20, 2021 Привет всем ! Передистория такова. Немного подгуживал на 80-90, пробег под 450 тык, нормально для моего возраста, потом начал бить - обнаружил вращательный люфт ступицы относительно шруса по стороне пассажира, думаю водительская сторона на подходе. С точки зрения полной переборки - было выгоднее купить мост с разборки. Взял с 40т км пробега , 2015 год, он еще в смазке заводской. Не гнутый не битый - нормальный такой мост. Поймался на такую засаду - там коннектор сенсора АБС поменяли, ну и соответственно подсоеденить я ее не могу. Чегото надо колхозить - как свести колхоз к минимуму ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 20, 2021 В смысле разъёмы датчиков абс разные? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 20, 2021 8 hours ago, Oleg999 said: В смысле разъёмы датчиков абс разные? ну да, и разьем и сам сенсор. Сенсор меньше стал, намного. белый - старый, черный - новый. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted May 20, 2021 (edited) Я бы обрезал провода и соединил бы через новый электроконнектор на 2 пина с хорошим уровнем влагозащиты типа IP67 Edited May 20, 2021 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 20, 2021 Походу отрезать коннекторы придется и ставить новые. Думал кулак рассверлить, но сильно дорогой эксперимент может получиться. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 20, 2021 Из за штекера кулак сверлить это извращение. Потом ещё окажется и длина датчика другая, или ещё чего. Ссоединить провод это фигня, вы уверены что например число зубьев под датчиком такое же ? Не говоря уже про передаточное Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 20, 2021 40 minutes ago, Artem said: Из за штекера кулак сверлить это извращение. Потом ещё окажется и длина датчика другая, или ещё чего. Ссоединить провод это фигня, вы уверены что например число зубьев под датчиком такое же ? Не говоря уже про передаточное передаточное такое же. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted May 20, 2021 1 час назад, borei сказал: Походу отрезать коннекторы придется и ставить новые. Думал кулак рассверлить, но сильно дорогой эксперимент может получиться. А что число зубьев может отличаться не волнует? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 20, 2021 12 minutes ago, Леха said: А что число зубьев может отличаться не волнует? шрусы с 2002 по 2019 с предустановленными кольцами одинаковые. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 20, 2021 Если количество зубьев одинаковое, обрезать провода, спаять и одеть термоусадку. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 20, 2021 Не, паять не надо, датчики как бы сменные. Хотя я задние просто отрезал, скрутил, смотал изолентой. 10 лет работали Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 21, 2021 Откртил все все несущие болты на старом мосту, связи с кузовом (рамой) нет совсем, завтра буду вынимать. Походу клюшки сниму - както они мешаются. Поставил новый мост на колеса (фото). Да кстати еще один сюрприз - разъем проводулки от блока активации блокировки - походу его тоже поменяли, так что он переезжает со старого моста на новый. еще один момент, без пневмо интсрумента было бы очень тяжело. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 так начались сюрпризы. На холостом ходу машика едетю как только газку чуток даешь - начинает мигать восклицательный знак. разгонятся не хочет. какой-то звук исходит из под капота со стороны водителя - ESP ? Неужели количство зубьев разное ?? полярность проводов на от датчика абс имеет значение ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 отключил датчики - все поехали нормально. индикатор конечно зажегся на приборке. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 25, 2021 Похоже абс постоянно в работе. Надо зубья считать и сравнивать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 30 minutes ago, Oleg999 said: Похоже абс постоянно в работе. Надо зубья считать и сравнивать. посчитал физически - 48 и там и там. Походу полярность имеет значение. Ну или сигнал не распознается. Перепаять - 30 мингут работы, завтра сделаю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 Еще один вопрос. После тестового пробега - около 20-25 км, скорость до 90, в основном 50-60 - температура крышки переднего дифа 45. заднего 40. В передок залил 75-140, задок на 75-90 (буду заливать 75-140) Нормальная температура или высоковата ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 25, 2021 Полярность думаю имеет значение, и сопративление датчиков тоже надо померить, для сравнения. По темпиратуре мостов, впринципе нормально, но тут ещё играет роль темпиратура за бортом. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 12 minutes ago, Oleg999 said: Полярность думаю имеет значение, и сопративление датчиков тоже надо померить, для сравнения. По темпиратуре мостов, впринципе нормально, но тут ещё играет роль темпиратура за бортом. за бортом 16-17 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted May 25, 2021 Если про полярность датчиков - то думаю пофиг . По идее , там желзка с намотанной катушкой из лакированной проволоки . Обычный индукционный датчик . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 25, 2021 Нет там полярности Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 4 minutes ago, Олексий said: Если про полярность датчиков - то думаю пофиг . По идее , там желзка с намотанной катушкой из лакированной проволоки . Обычный индукционный датчик . Тогда что может выносить мозг АБС ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 зубьев одинаково, передаточное одинаково. Уровень сигнала ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 25, 2021 Сопротивление датчика Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 25, 2021 Ну и вдруг что то железное попало в зубья, может он два за один считает Хотя на схеме в легионовской книге полярность кстати есть Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
