Vitaluj
Вот не пойму, лень рассверлить отверстия ? Длинна датчиков одинакова. Делов на пол часа.
borei
Не не лень. Хотелось бы перекочевать на новую элементную базу.
Старый датчик 15мм в диаметре. Со снятием кулака получасом никак не обойтись. По месту дрелью чтоли ?
3 hours ago, Artem said:
Чудес не бывает, если принцип работы другой то кольцо не может быть такое же
Да легко. Новый датчик из двух катушек - по одной на проводульке. Вот тебе и обрыв в пассивном состоянии, и замкнутая цепь в рабочем (когда ток идет).
Олексий
А на сколько отличается диаметр старых и новых датчиков ?
И , кстати , если что - кулаки снимаются в сборе вместе со шрусом , полуосью и ступицей в сборе . Это я к тому , что ежели не хочется потом тренироваться с затяжкой ступичных шаек - то можно вытащить все в сборе , подложить железку под отверстие датчика в кулаке ( чтоб не погрызть случайно светлом зубья на кольце АБСа ) и просверлить . Дрелью , руками на полу . Мне кажется , допуски на перекос и диаметр там +/- пол шишки . Это же не ружжо . Потом бензином промыть и назад прикрутить , без всяких доп . регулировок . Ну , естественно поменять сальники полуосей и уплотнительные кольца шаров .
Если , конечно есть люфты в ступичном узле , или острое желание сделать ревизию - тогда уж разобрать ступичный узел ...
Смазку в кулаки я теперь пихаю какую то Манноловскую , белую , для катеров , яхт и прочей водной техники . Пишут , что она водой не вызывается и вообще ей от воды ничего не делается .
Tappet
3 страницы ни о чем, многоканальный осциллограф на эбу , машину на подьемник или домкраты и ответ готов, работы на полчаса с перекурами
borei
После гадания на кофейной гуще было решено пойти научным путем. Прикупил осцилограф, давно хотел иметь сей девайс и тут реально причина подоспела. Снял сигнал со старого датчика, мост куртил дрелью, вот чего получилось
датчик шлет пилу, амплитуда растет с ростом оборотов, где-то до 200 миливольт. На выходных подниму на козлы, посмотрю что будет на новых датчиках.
Edited by borei
Олексий
Ну вы , мужики , блин , даёте 😅😅😅
Повод купить осциллографа - это сильно ! Ещё можно детям на нем фигуры Лиссажу показывать - очень залипательно 😂
