zsi 0 Report post Posted September 29, 2021 Доброго всем дня. Заменил двигатель на контрактный, установил OM 603 TD, заводится отлично, по ощущениям, в сравнении с OM 617, неплохая тяга, но я никогда не ездил на турбо поэтом не знаю какая должна быть. Установил датчик давления турбины на впускной коллектор, датчик куплен на Aliexpress, цифровой, на холосты показывает - (минус) 0.06 бар, на 3000 об.м плюс 0.07 бар, то есть не давит. Управление калиткой вестгейта по давлению с турбины механическое. Подскажите в какую сторону копать, с чего начать проверку? И как проверить вестгейт не снимаю турбину, не сам активатор вестгейта, а герметичность калитки. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted September 29, 2021 Начать надо с проверки человеческим прибором, нашел чему доверять чтоб полезть мотор ковырять Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 29, 2021 3 часа назад, Artem сказал: Начать надо с проверки человеческим прибором, нашел чему доверять чтоб полезть мотор ковырять Это да, начнем с этого. Где правильно мерить, сразу за турбиной или можно уже на впускном коллекторе после интеркулера. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted September 29, 2021 Да вообще пофиг, давление жидкостей и газов одинаковое в любой точке , седьмой класс школы, урок физики Для начала мерять там же где и датчик китайский стоит, чтоб понять на сколько он прав Хотя если я правильно понял ваш текст то плюс 0,7 это означает 1,7 атмосферного давления, т е давит Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 808 Report post Posted September 29, 2021 Там во впускном коллекторе есть заглушки. Выкрутить, выточить штуцер, завернуть. Подсоединить кислородный шланг метра 3, и манометр как Артём показал. Установить в салоне, и понаблюдать под нагрузкой, в разных диапазонах. Без нагрузки, я думаю он много и не надует. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
RANGER379 110 Report post Posted September 29, 2021 Резать ничего не надо, тройник у штуцера на корректор в тнвд. Если на месте газовать 0.5 минимум должна надувать Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 29, 2021 3 часа назад, Oleg999 сказал: Там во впускном коллекторе есть заглушки. Выкрутить, выточить штуцер, завернуть. Подсоединить кислородный шланг метра 3, и манометр как Артём показал. Установить в салоне, и понаблюдать под нагрузкой, в разных диапазонах. Без нагрузки, я думаю он много и не надует. Так и сделано, заглушка удалена и вместо ее штуцер. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 29, 2021 6 часов назад, Artem сказал: Да вообще пофиг, давление жидкостей и газов одинаковое в любой точке , седьмой класс школы, урок физики Для начала мерять там же где и датчик китайский стоит, чтоб понять на сколько он прав Хотя если я правильно понял ваш текст то плюс 0,7 это означает 1,7 атмосферного давления, т е давит В том то и дело что манометр в PSI а это 1 psi = 0,0689476 бар, на 3000 оборотах 0.6 psi Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 29, 2021 6 часов назад, Artem сказал: Да вообще пофиг, давление жидкостей и газов одинаковое в любой точке , седьмой класс школы, урок физики Для начала мерять там же где и датчик китайский стоит, чтоб понять на сколько он прав Хотя если я правильно понял ваш текст то плюс 0,7 это означает 1,7 атмосферного давления, т е давит Да так, но возможно где то не герметично, может интеркулер, может пайпы. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
RANGER379 110 Report post Posted September 29, 2021 (edited) Сейчас катался на 350, (с завода 603 турбо), со снятым заглушенным шлангом на актуаторе, 2 бара турба дует)) А так подобрал-пригнал клиенту эту машину, ехал с Москвы плакал. Насколько он ехал, словами не описать, у меня эвакуатор с 617 атмо резвее. Замерил, до 80км.ч разгон 40с🤣🤣 машина на 35 колесах, но это не повод так не ехать. Пока 500км доехал, аж нога в колене заболела газ сквозь коврик прожимать)) Скинул фильтр, круиз, крышку с насоса и клапан , покрутил 3 болта, собрал все на место, тнвд завалил к блоку до клокатания, снял шланг с актуатора турбы, тачка полетела. Сотня сек 20 наверное, но для таких колес и этого антиквариата под капотом-огонь)) Edited September 29, 2021 by RANGER379 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 192 Report post Posted September 29, 2021 6 часов назад, RANGER379 сказал: Резать ничего не надо, тройник у штуцера на корректор в тнвд. Если на месте газовать 0.5 минимум должна надувать Да не . Давление меряется под нагрузкой , т.е. в движении . На месте манометр ничего и не покажет . Если насос задушен , в смысле мало плюет солярки - то нормально дуть и не будет ибо мало выхлопных газов . Никаких кулеров , если сами не приколхозили , на 603 х нет . На холостых небольшой вакуум и должен быть во впуске . Актуатор на турбине какой ? Чугунная фигня воедино с улиткой турбины или отдельно и шток ? Если давления реально нет хотяб единички бар/ атмосфер - скинуть шланг с актуатора , посмотреть что будет с закрытой калиткой турбины . Кстати , турбокорректор ТНВД подключен к коллектору ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 30, 2021 5 часов назад, Олексий сказал: Да не . Давление меряется под нагрузкой , т.е. в движении . На месте манометр ничего и не покажет . Если насос задушен , в смысле мало плюет солярки - то нормально дуть и не будет ибо мало выхлопных газов . Никаких кулеров , если сами не приколхозили , на 603 х нет . На холостых небольшой вакуум и должен быть во впуске . Актуатор на турбине какой ? Чугунная фигня воедино с улиткой турбины или отдельно и шток ? Если давления реально нет хотяб единички бар/ атмосфер - скинуть шланг с актуатора , посмотреть что будет с закрытой калиткой турбины . Кстати , турбокорректор ТНВД подключен к коллектору ? Интеркулер "приколхожен" , актуатор отдельный со штоком, ТНВД подключен к коллектору все по схеме. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 30, 2021 Еще вопрос: что за конструкция на улитке турбины рядом с забором воздуха под актуатором ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 808 Report post Posted September 30, 2021 Не припоминаю у себя такой. Завтра гляну, если в гараже буду. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted September 30, 2021 Для начала надо понять что китайский чудо прибор берёт за 0. Я не удивлюсь если окажется что за 0 он принимает атмосферное давление, т е 1 И тогда плюс 0,7 это значит 1,7. Что пришло в голову китайцам угадать сложно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 30, 2021 21 минуту назад, Artem сказал: Для начала надо понять что китайский чудо прибор берёт за 0. Я не удивлюсь если окажется что за 0 он принимает атмосферное давление, т е 1 И тогда плюс 0,7 это значит 1,7. Что пришло в голову китайцам угадать сложно Куплю обычный стрелочный манометр проверю показания этот чуда из Китая. Потом уже буду принимать решение о разборке турбины. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 192 Report post Posted September 30, 2021 Ну как бы да , соглашусь с Артёмом 😅 . А то как в анекдоте , Что приборы - приборы - 8 ! Что 8 ?! А что приборы !? 🤣 Взять манометр от углекислотного редуктора . Они и в примерно нужном диапазоне давления , и резьба под стандартные штуцера и стоят по 300 рэ . Такой турбины я даже на картинках не видел . Кажется , там есть лишние запчасти 😆😃 И вообще , там актуатор случаем не вакуумом управляется ? Может , там калитка просто открыта все время ? Собрано у вас все по человечески , не думаю , что откуда-то свистит настолько , что турбина не надувает . Значит , либо совсем мало топлива , либо калитка открыта . Я бы начал с простого - разобраться на пальцах как работает все это на турбине . Путём разбирания собирания . Заодно глазами убедиться , что седло калитки не прогоревшее и ничего не клинит . У меня , кстати , с вообще отключенным актуатором и максимальным наливом ТНВД 65 кубов ( но тут на веру топливщику , а им что то я не верю уже ...) 603.960 - турба не дула больше 1,1- 1,2 . Без кулька и даже с нулевиком . 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 30, 2021 1 час назад, Oleg999 сказал: Не припоминаю у себя такой. Завтра гляну, если в гараже буду. Нужно понимание как работает эта турбина, а то как бы чего не вышло, Понять схему работ и уже потом принимать решение. Пересмотрел несколько вариантов турбин, такой детали как на фото отметил не видел. что это такое. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 30, 2021 32 минуты назад, Олексий сказал: Ну как бы да , соглашусь с Артёмом 😅 . А то как в анекдоте , Что приборы - приборы - 8 ! Что 8 ?! А что приборы !? 🤣 Взять манометр от углекислотного редуктора . Они и в примерно нужном диапазоне давления , и резьба под стандартные штуцера и стоят по 300 рэ . Такой турбины я даже на картинках не видел . Кажется , там есть лишние запчасти 😆😃 И вообще , там актуатор случаем не вакуумом управляется ? Может , там калитка просто открыта все время ? Собрано у вас все по человечески , не думаю , что откуда-то свистит настолько , что турбина не надувает . Значит , либо совсем мало топлива , либо калитка открыта . Я бы начал с простого - разобраться на пальцах как работает все это на турбине . Путём разбирания собирания . Заодно глазами убедиться , что седло калитки не прогоревшее и ничего не клинит . У меня , кстати , с вообще отключенным актуатором и максимальным наливом ТНВД 65 кубов ( но тут на веру топливщику , а им что то я не верю уже ...) 603.960 - турба не дула больше 1,1- 1,2 . Без кулька и даже с нулевиком . Тоже сомнения по калитке, может открыта осталась. А если на вакуум, а я давлю туда, то тогда всегда открыта, Буду тогда снимать и смотреть что к чему, заодно все почищу и проверю как все работает. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 192 Report post Posted September 30, 2021 1 час назад, zsi сказал: если на вакуум, а я давлю туда, то тогда всегда открыта, Буду тогда снимать и смотреть что к чему, заодно все почищу и проверю как все работает. Там были вроде какие то последние 124 со всякими электро прибабахами , еграми и всякой фигней . Может , там и калитка управлялась вакуумом через электроклапан . Если так , то надо либо поменять актуатор , либо вкрутить в коллектор включатель / выключатель на давление ( причём они есть регулируемые от каких то компрессоров не то пневмосистем грузовиков ) и электрлклапан по типу того , что на блокировка стоят . Народ так делает , чтоб не геморлиться с физической переделкой актуатора , вроде все работает нормально . Я , правда , заморочился и у себя на 606м приколхозил актуатор под давление , чтоб не плодить датчики , клапана итд ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 192 Report post Posted September 30, 2021 Я , кстати , хотел на тот же свой 603й ставить так же кулек от Паджерки ( у вас , похоже , бусовский , делика или хюндайка какая ) . только заморочился и сварил фланец с уголком на коллектор , чтоб не крестить патрубки . Но у меня кулек короче и шире , у вас так наверное не получиться ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zsi 0 Report post Posted September 30, 2021 3 часа назад, Олексий сказал: Я , кстати , хотел на тот же свой 603й ставить так же кулек от Паджерки ( у вас , похоже , бусовский , делика или хюндайка какая ) . только заморочился и сварил фланец с уголком на коллектор , чтоб не крестить патрубки . Но у меня кулек короче и шире , у вас так наверное не получиться ... Кулер с Делика дизель 3 литра. Тоже примерял уголок, но как то не красиво все получалось, так мне понравилось как выглядит. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted September 30, 2021 Если кулер прилепили, то турбина может быть тоже не родная Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 808 Report post Posted September 30, 2021 Напрашивается вопрос, может выкинуть всё левое и собрать сток, как положено. Имхо, конечно, но я выкидываю уже на протяжении семи лет, всё то что было прикручено, привязано, припаяно. И как то нормально всё едет)) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 192 Report post Posted September 30, 2021 Не , ну кулек форумчанин поставил , это понятно и логично . Теоретически он должен какие то 0,1 давления сжирать из за сопротивления , но он нужен . А турбина если только до этого на доноре была кем то колхожена . На Олд Мерине бы спросить - там народ уже этого перековырял кучу , могут подсказать / опознать че это за такое . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
