RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 6 февраля Была проблема у клиента на 606, тоже утром надо по 20мин тарахтеть зимой, иначе на Д глохнет сразу. Сняли бублик, отправили в ремонт, там сказали что его уже вскрывали, не идеально заварили, но в целом проблемы не увидели, но типо все заменили внутри. Поставили все ок стало, пару лет уже машина ездит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 307 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 29 минут назад, RANGER379 сказал: Была проблема у клиента на 606, тоже утром надо по 20мин тарахтеть зимой, иначе на Д глохнет сразу. Сняли бублик, отправили в ремонт, там сказали что его уже вскрывали, не идеально заварили, но в целом проблемы не увидели, но типо все заменили внутри. Поставили все ок стало, пару лет уже машина ездит. А гидроблок при этом мыли, или коробку вообще не трогали, только бублик ? Я предположу что проблема в соленоиде блокировки бублика, из за которого дёргается машина и прочие приколы бывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 11 часов назад, Artem сказал: А гидроблок при этом мыли, или коробку вообще не трогали, только бублик ? Я предположу что проблема в соленоиде блокировки бублика, из за которого дёргается машина и прочие приколы бывают Как правило проблема именно в бублике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 307 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 26 минут назад, Гоша сказал: Как правило проблема именно в бублике Чему в бублике ломаться чтоб он оставался заблокированым? Наоборот он буксует от износа, а прослабленая пружина соленоида как раз и не держит давление, пока масло холодное, легче ее продавливает, чем надо , и масло идёт в канал блокировки бублика. Это мое предположение, исходя из описанных симтомов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 6 февраля (изменено) А муфту блокитровки гидротрансформатора забыл? В данном случае проблема именно в ней. Муфта блокировки ГТР может находиться в одном из трех состояний -разомкнута -замкнута -проскальзывние вот на холодную она оказывается в состоянии замкнуто, и проиходит полная передача крутящего момента от мотора к АКПП, а поскольку вы в этот момент удерживаете авто тормозом, вот мотор и глохнет....по аналогии с отпущенным сцеплением. Изменено 6 февраля пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 307 Жалоба Опубликовано: 6 февраля На сколько я понимаю там не муфта, а фрикцион, такой же как в самой коробке, т е поршнем прижимается один диск к другому, без давления масла под поршнем прижаться он не может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 7 февраля (изменено) 06.02.2024 в 09:44, Artem сказал: А гидроблок при этом мыли, или коробку вообще не трогали, только бублик ? Я предположу что проблема в соленоиде блокировки бублика, из за которого дёргается машина и прочие приколы бывают Сняли коробку,бублик и обратно в том же порядке. Масло не меняли-долили, поддон не снимали. Изменено 7 февраля пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 11 часов назад, Artem сказал: На сколько я понимаю там не муфта, а фрикцион, такой же как в самой коробке, т е поршнем прижимается один диск к другому, без давления масла под поршнем прижаться он не может Там именно муфта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 307 Жалоба Опубликовано: 7 февраля При чем здесь обгонная, муфта, она нужна чтоб с горы машина назад не катилась, а бублик блокируется именно фрикционом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 1 гидротрансформатор 2 масляный насос 3 входной вал 4 многодисковый тормоз В1 5 муфта K1 6 муфта K2 7 многодисковый тормоз BЗ 8 муфта KЗ 9 многодисковый тормоз B2 10 выходной вал 11 колесо парковочного механизма 12 промежуточный вал 13 обгонная муфта F2 14 задний планетарный ряд 15 средний планетарный ряд 16 электрогидравлический блок управления 17 передний планетарный ряд 18 обгонная муфта F1 19 вал якоря 20 муфта блокировки гидротрансформатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 7 февраля Еще один четкий знак неисправности блокировки часто встречается на АКПП Мерседес. Как только начинается движение, при переключении коробки в режим Drive, автомобиль норовит внатяг податься вперед при активном тормозе. Это все приводит к тому, что движок глохнет, ведь блокировка сразу же подключается и давит на него. https://atfzamena-ru.turbopages.org/atfzamena.ru/s/priznaki-neicpravnosti-gidrotransformatora-akpp/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 307 Жалоба Опубликовано: 8 февраля Если картинку увеличить и рассмотреть на рисунке позицию 20, то видно что так называемая муфта это именно поршень с фрикционом, и без давления масла он никак не заблокируется, наоборот при износе этого фрикциона бублик буксует . Даже масляный канал в валу на рисунке виден. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 8 февраля Думайте что хотите, меняйте всё подряд ,но причина того что автомобиль глохнет при переключении в D , в мороз, это убитый гидротрансформатор, а именно муфта блокировки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 403 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 3 часа назад, Artem сказал: Если картинку увеличить и рассмотреть на рисунке позицию 20, то видно что так называемая муфта это именно поршень с фрикционом, и без давления масла он никак не заблокируется, наоборот при износе этого фрикциона бублик буксует . Даже масляный канал в валу на рисунке виден. Именно без давления и происходит блокировка, под давлением разблокировка . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
