Николай320
Водичка в салоне!(!
Николай320
Не знаю. У меня такие течи. Постоянно два коврика сушу.
Думаю здесь не  в этих дырочках дело
Ну ты может прочитаешь уже наконец внимательно что я написал. Там проннивают дыры в которые рука влезает. А оси дворников и петли капота это так, для самоуспокоения сказки
VMi
Вот так примерно))),а изнутри под герметиком не видно особо
Хоть один адекватно понял о чем речь . Меняйте оси и петли хоть каждый день
Николай320
А я понял - гниет все вокруг
Ну с этим ничего не сделать. Только переваривать
Алилуя . Всего то три страницы понадобилось. Ну раз ничего не сделать, надо забить и ездить с водой
Это так то ирония была. Естественно надо разбирать и варить
2 часа назад, VMi сказал:
Кстати если водительскую сторону, почти целую с виду, поковырять, будет то же самое что с пассажирской. А варить там надо так, чтоб остался один слой металла, а не идиотский заводской бутерброд
Николай320
А чем без варюки залепить. Это же вме разбирать . неохота
Сменить гелик на Матиз. Мне чото эта тема уже надоела
Николай320
6 часов назад, Artem сказал:
Хотел . рука не поднимается
Вот в питер переезжаем. Может там покатаемся. Мне бы где-нибудь под арку его там поставить))
Не знаешь места?)
Изменено пользователем Николай320
yurok22031971
18.04.2023 в 15:53, Artem сказал:
Я в твой адрес не обращался, а вот ты почему то отвечаешь за меня могу ли я показать на картинке или не могу. И так, для общего развития, даже если снять блок предохранителей и прочую хрень под бардаком, что сложнее чем снять крыло, все равно не видно будет гниль в моторном щите, и понять откуда бежит на мойке вода не получится, как и заехать на мойку со снятым блоком предохранителей
Нам нужно местный сериал организовать!!! "балабол на G-сlasе" называется!!!! Какие крылья? Какой блок предохранителя??? Течь не вчера образовалась.Если где то, что то и прогнило со временем, то всегда в этом месте будет след ржавой струйки,причем явно выраженный,годами так сказать зафиксированный со стороны салона. А когда обнаружите это место,то от этого стоит и отталкиваться.Для начала снимите все что ниже бардачка и со стороны пассажира и все что ниже рулевой колонки. И конечно же ковролин. И по ржавым подтекам  увидите откуда нужно начинать поиски.
yurok22031971
18.04.2023 в 22:13, Николай320 сказал:
Думаю что через уплотнитель больше.
Рамка 2 года назад красили , сецчас опять краска набухла
Рамку надо было менять а не красить!!!!! Набухшая краска говорит о том что у\\\вас сквозная коррозия. Устранением этого явления является замена рамки (причем в сборе) в надежном и проверенном сервисе. И чем быстрей тем лучше. В нормальном,порядочном сервисе перед тем как взяться за покраску авто сначала делают полный осмотр кузова авто,потом производят осмотр отдельных элементов кузова,подверженных наиболее жестким коррозионным воздействием  в том числе и со снятием этих элементов. Только после этого выносится так сказать" Приговор" ОбЪем работ и стоимость этих работ! Обыкновенная арифметика!!!!!
yurok22031971
8 часов назад, Николай320 сказал:
Возгоранием пугают
Поставьте предохранитель с пиропатроном для отстреливания клеммы при коротком замыкании и будет Вам счастье!!!
Николай320
Где найти это надежный провереный сеовис.
Когда красили говорили рамку заменили. Похоже обманули
yurok22031971
какой год а/м? Двигатель?
yurok22031971
У Меня есть тема. "Покраска переходящая в реставрацию. Там почти все этапы показаны и расписаны. Мой Вам дружеский совет,посмотрите внимательно,,,(на комментарии отдельных лиц можете внимание не обращать) и решите для Себя стоит ли все это затевать? Одно дело хобби,другое просто понты!!! Если не передумайте пишите в личку, дам Вам координаты сервиса.
yurok22031971
Но сразу предупреждаю!!! процесс не из дешевых.Это Мое личное мнение. Если не передумайте то добро пожаловать в "веселый и увлекательный мир гелиководов!!!!!!!"
Николай320
Посмотрю
Можно ссылочку на тему?
Поиск не находит
yurok22031971
45 минут назад, Николай320 сказал:
В нормальном сервисе всегда предоставляют фотоотчет о работах.А верить на слово это как говорится верх беспечности.
3 минуты назад, Николай320 сказал:
Посмотрю
Поиск не находит
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/40065-покраскапереходящая-в-реставрацию/
Николай320
Да тогда ковид был . самый карантин. Вообще не до этого было
Нашел тему
8 часов назад, yurok22031971 сказал:
Ну давай организуем , я даже знаю кто окажется в главной роли. В отличие от твой пародии на реставрацию  я кузов снимал с рамы, а места которые выше на фотке, заметь, не на моей фотке, почти наверняка в таком же состоянии и у тебя и у автора темы, и практически у всех
yurok22031971
14 минут назад, Artem сказал:
А у тебя Я так понимаю воз и ныне там! Когда уже ездить начнешь?
18 минут назад, yurok22031971 сказал:
Ты психиатру давно показывался ? Ездит машина уже года 4 как
