Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Список каналов в городах России Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Смотря для чего нужна рация, но практика показала, что в дальних поездках, экспедициях портативка крайне неудобна. Кирпич, по моему сугубо личному мнению, абсолютно не нужен, хорошего комплекта хватает на 10км, больше не нужно. Я остановился на следующих комплектах:1) Для экспедиционного авто антенна Lemm 2001 Turbo (без всяких литолов от "знатоков" и банок на катушке), станция Alan 48, в станции здорово не хтватает автоматического шумодава, с другой стороны, в экспедициях не очень-то и нужен. Антенна врезана в экспедиционный багажник. в 1.0 попасть так и не смог, КСВ плавает 1.2 - 1.3. На TLC, к слову, с этой антенной в единичку тоже чуть не попал, получилось 1.1.2) Для RX'а храню съемный комплект Sirio Mini Snake ("обрезок" на ~60см на магните), станция MegaJet 600 Turbo перепаянная под прикуриватель (да-да, знаю, что это якобы неправильно, но никаких проблем при фоновом прослушивании 15 канала и связи с соседней машиной абсолютно нет) + КСВ-метр, весь комплект ставится и настраивается за 2-3 минуты, всегда четко в 1.0. У рации, видимо, заводской брак, но в ручном режиме шумодавом толком ничего не задавишь, работает крайне плохо.Да и в целом для связи между машинами УКВ куда удобнее, имхо. Вообще CB в машине держу только ради 15 канала, в экспедициях всегда на 70см общаемся. Под это дело держу FT857 и Opek1503. Этот трансивер раскрывается и после этого может работать и на CB, но опять же, куда удобнее держать две включенные рации, по СиБи слушать 15 канал на трассе, в УКВ общаться в колонне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 А УКВ чем отличается по удобству? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 купил MJ-600 (новая партия), 300 усилок, Лемм 2001. усилок доработали, ждём схему доработки на мегажуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Винт что значит новая партия? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 (изменено) Сегодня заметил такую вещь: как только включаешь зажигание шумы вырастают и сильно, выключаешь идеальный прием. Это неправильная установка или у всех так?Может фильтр какой надо ставить? Изменено 4 августа 2011 пользователем Алексей СПБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 (изменено) Алексей СПБ said: Винт что значит новая партия? с изменениями в схеме. возможно подругому работает. старые схемы по доводке ей не подходят. попросил Бобра выложить. серийник 1104**** Изменено 4 августа 2011 пользователем Vint Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 кхе-кхепоставил сегодня в машину усилок на 1000 Вт от 1,5 до 30 МГц :)даешь связь с камчаткой?! :-))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Dron/9K said: кхе-кхепоставил сегодня в машину усилок на 1000 Вт от 1,5 до 30 МГц :)даешь связь с камчаткой?! :-))))) можно шашлыки жарить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Ага... Из собственных мозгОв...Из-за одного дебила полгорода без связи сидит, пока он, типа, вещует в эфир(((((Убивал бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 HUNTER78ALEX said:Ага... Из собственных мозгОв...Из-за одного дебила полгорода без связи сидит, пока он, типа, вещует в эфир(((((Убивал бы...откуда столько агрессии? :)а на счет мозгов - ясень пень, не через штырь на крыше излучаться все будет :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Vint said: купил MJ-600 (новая партия), 300 усилок, Лемм 2001. усилок доработали, ждём схему доработки на мегажуть. что дорабатывали на усилке и что будет дорабатыватся на рации? И как это делается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Пришла в голову такая идея: определить для связи г-класников канал 15d fmДоводы за таковы:1. Обычно все слушают канал дальнобойщиков 15d am, а переключиться на fm это всего одну кнопочку нажать. 2. Связь в Fm диапазоне гораздо лучше, чище и дальше. 3. Помоему он пустой4. Очень легко запомнить. Радисты что скажете?(это не клубный канал, его трудно создать, это просто частота для связи на Валдае например и прочих покатушках) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 (изменено) сообщения искаженно будут накладываться, попробуй послушать дальнобоев в ФМ.А ваще уже пытались определиться с клубным каналоми какая разница клубный ли, покатушки лиС 15-го и одним щелчком на 16 уйти можно, у многих с тангенты, не надо к блоку тянуться кнопочку высматривать... Изменено 5 августа 2011 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Алексей СПБ said:Пришла в голову такая идея: определить для связи г-класников канал 15d fmДоводы за таковы:1. Обычно все слушают канал дальнобойщиков 15d am, а переключиться на fm это всего одну кнопочку нажать. 2. Связь в Fm диапазоне гораздо лучше, чище и дальше. 3. Помоему он пустой4. Очень легко запомнить. Радисты что скажете?доводы не канают. раз уж 15 канал используется в АМ - нефиг лезть с другой модуляцией, это для пользователей будет сродни помехам. большинство станций позволяет переключаться быстро между двумя ячейками - поэтому "соседство" не принципиально вообще. такое вот ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Тогда 16d am? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Dron/9K said: Алексей СПБ said:Пришла в голову такая идея: определить для связи г-класников канал 15d fmДоводы за таковы:1. Обычно все слушают канал дальнобойщиков 15d am, а переключиться на fm это всего одну кнопочку нажать. 2. Связь в Fm диапазоне гораздо лучше, чище и дальше. 3. Помоему он пустой4. Очень легко запомнить. Радисты что скажете?доводы не канают. раз уж 15 канал используется в АМ - нефиг лезть с другой модуляцией, это для пользователей будет сродни помехам. большинство станций позволяет переключаться быстро между двумя ячейками - поэтому "соседство" не принципиально вообще. такое вот ИМХО меня не слышат - это минус...(с) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Алексей СПБ said: Тогда 16d am? Лёш, ну не подсадить никого на определенный канал, все сидят на пятнашке, а чтоб не флудить уходят на любой канал по договоренности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 а главное - шанс встретить *случайно* кого-то в зоне приема автомобильной станции... а если ехать толпой - то по месту и канал выбрать можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Короче запасной клубный канал 16d am все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Dron/9K said: а главное - шанс встретить *случайно* кого-то в зоне приема автомобильной станции... а если ехать толпой - то по месту и канал выбрать можно. Ну как-то так. В теме встречи на дорогах тому пимер: обгоняет меня Пиночет, видит антенку специфическую (разумеется на трассе у меня 15-й канал)и что??? Никто не запросил Гел такой-то в канале? Что все радированы? Да и мне в городе это не нужно например. В колонне да можно определиться как поболтать, чтобы другим не мешать. Да вот еще: я не связист,я Кразист))) Блин по случаю анекдот вспомнился: Прапорщик обращается к строю:- Кто может починить радиостанцию на бронетранспортере?Очкарик из строя:- т.Прапорщик, а станция на лампах или полупроводниках?Прапорщик:- Для особо тупых повторяю, на бронетранспортере Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2011 Дрон, это нормальная агрессия.... Просто есть негласная договорённость у пользователей операторских служб-НЕ пользоваться усилками. В Питере для связи с КРИКом(Невой, Питером) при условии ПРАВИЛЬНОЙ настройки аппаратуры достаточно мощности обычной рации(5_10 Вт). И когда появляется "особо умный " дебилоид с киловаттом, ничего кроме проблем не возникает(для окружающих). По собственному опыту-МЖ 600турбо+ по трассе на 15 канале УВЕРЕННО СЛЫШАТ на 10-15 км. Больше нафиг не надо. Я сейчас вообще планирую её "придушить" для трассы(в стоке 16Вт) до 5 , чтобы слышали только те, с кем я говорю.И я вас умоляю-НЕ ЧИТАЙТЕ вы Кабана!!!!! У понимающих людей его перлы ничего кроме истерического хохота не вызывают)))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2011 И так ещё, на всякий случай- не забывайте, что мощность рации на качество ПРИЁМА никоим образом не завязана))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2011 HUNTER78ALEX,:-) ты себе представляешь 1 кВт станцию? это, мягко говоря, далеко не самая тривиальная тема. И уж поверь, что пользователи таких аппаратов понимают азы радиосвязи.Что касается меня - хочу испытать математику новую с этим железом: думаю, что эффективно несколько десятков каналов одновременно будут "укладываться" в радиусе 50 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2011 Дружище, это ТЫ мне поверь, что на сегодняшний момент количество дебилов с киловаттными "кирпичами" в машинах уже зашкаливает за рамки разумного....И в городе это очень хорошо слышно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
