Andrey 77 4 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 генератор с БТРа поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 serp said: а где их(27в) взять? 270е месяц, максимально продолжительная нагрузка 10а, кратковременная(5мин) 13а.вход: 13,6выход:27,5защита от перегрузки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 oleg-gen said: serp said: а где их(27в) взять? 270е месяц, максимально продолжительная нагрузка 10а, кратковременная(5мин) 13а. Олег-не понял -"270е месяц" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 270евро, ждать месяц. Может и дешевле, я посчитал стоимость поставщика и доставку, без моего интереса, это все для проф. использования, поэтому и цена...Хотя устройство для разобщения акб всего 72 е, для трех акб 114... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 аФорум G-class - почему утрачена ссылка? подойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Artem said: Cheburator said: Серёг, сходу два варианта.1. Доп аккумулятор, что проще Можно подробнее, а как его заряжать? Ну да, не подумал об ентом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 А у меня стоит 2 акб, я вот тоже думаю как выход сделать на 24 в. может как-нибудь через диоды ссоединить которые ток в одну сторону только пускают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Серп, а может тебе проще поставить дополнительно генератор на 24, который будет только эти фары питать? Все остальное не трогать, а этот только на фары, массу только у него изолировать надо наверное. Тогда как раз 27-28 вольт будет. Думаю что при большой мошности лампочек на всб силу они гореть не будут через всякие преобразователи, даже если они существуют, в чем не уверен. Тем более штатный генератор не потянет.На счет преобразоватея сомневаюсь именно из-за мощности. Так как описал Батарейкин эти фонарики, у них потребление почти как у стартера получается. У меня был самодельный трансформатор, которым можно было заводить машину вообще без АКБ от 220 в. Так вот для того чтобы хватило мощности крутить стартер только от этого "преобразовтеля" он имел габариты почти метр на метр и поднять его в одно лицо было не очень легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Серег, а почему на самом деле не заморочится вторым генератором на 27 Вольт?Найдя такой реликт - ты теперь упорно пытаешь найти решение своей проблемы. ИМХО - дешевле и проще искать штатное решение.Даю совет, постучись к Умке, у него есть готовое решение с посадочными прожекторами, ценник не помню - но вменяемый, я ему заказал - жду.Просто попробуй эти хреновины подключить через два АКБ, и посмотри как они светят по сравнению с Хеллой, например, еще какой-нибудь оптикой и принимай решение - стоит ли колхоз выделки. Артем, насчет замены ламп. Там какая-то хитроустроенная лампа. Не в плане "секретная", а еще раз повторяю, фара имеет режим ИКподсветки, потому у нее толи нити толще (дабы не перегорели от температуры), да и колба и цоколь не гостовские. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Понял. А кстати твоя жуткая приблуда для двух акб не имеет выхода на 24 в? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Со вторым генератором только один вопрос. Где взять 24 вольта для возбуждения обмотки? Или еще 2 акб прийдется ставить только для этого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Володь, хелла нервно курит-я их проверял, когда брал-мы ими шпиль МГУ подсвечивали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Artem said: Понял. А кстати твоя жуткая приблуда для двух акб не имеет выхода на 24 в? Нет, выхода нет!А ржешь - зря! Мне ее подключили не верно, и она через каждые 10 мин, начинала противно пищать, и так все 8мь суток на Ладоге Был когда в Граце и Штудгарде на Орке, увидел эти приблуды на всех раллийных машинах и Виталиной в том числе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Что за "приблуда" такая чудесная, поделитесь секретом? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Artem said: Со вторым генератором только один вопрос. Где взять 24 вольта для возбуждения обмотки? Или еще 2 акб прийдется ставить только для этого. Да, я не подумал!Но тот обьем работ который Серега, решил проделать по вживлению Лун на Уазик, покроет с лихвой, эту городьбу с двумя, например мотоциклетными АКБ небольшого размера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 генератор с самовозбуждением можно воткнуть, но хочу преобразователь сначала попробывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 ОФФ. Приблуда для управления двумя АКБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 serp said: Володь, хелла нервно курит-я их проверял, когда брал-мы ими шпиль МГУ подсвечивали. А зачем оно нужно, Сереж, шпили подсвечивать, или удивлять кого?Я не про прямое назначение, а про установку на уаз. Может лучше поставить рабочий свет ксеноновый? Не колхозный, а именно сделанный для ксеноновой лампы, приезжай посмотришь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 batareykin said: ОФФ. Приблуда для управления двумя АКБ Либо так, побюджетней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 oleg-gen said: serp said: Володь, хелла нервно курит-я их проверял, когда брал-мы ими шпиль МГУ подсвечивали. А зачем оно нужно, Сереж, шпили подсвечивать, или удивлять кого?Я не про прямое назначение, а про установку на уаз. Может лучше поставить рабочий свет ксеноновый? Не колхозный, а именно сделанный для ксеноновой лампы, приезжай посмотришь. это не рабочий свет, а хороший дальний. нужно для охоты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 serp said: oleg-gen said: serp said: Володь, хелла нервно курит-я их проверял, когда брал-мы ими шпиль МГУ подсвечивали. А зачем оно нужно, Сереж, шпили подсвечивать, или удивлять кого?Я не про прямое назначение, а про установку на уаз. Может лучше поставить рабочий свет ксеноновый? Не колхозный, а именно сделанный для ксеноновой лампы, приезжай посмотришь. это не рабочий свет, а хороший дальний. нужно для охоты. Зверей пугать? или для фотоохоты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 это уже не фотоохота, это гиперболоид прям какойто. по техвопросу: на яхтах для подрульки (24В) используется второй аккум, он в обычном режиме в параллель с штатным стартерным, а для работы контактором последовательно перекидывается. из плюсов данной схемы то что проста и увеличивает мощу штатной аккумы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 serp said: генератор с самовозбуждением можно воткнуть, но хочу преобразователь сначала попробывать. Сейчас все генераторы с самовозбуждением , а пусковое возбуждение работает и от 12вольт , даже если генератор на 24... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Серпуня - выпей иаду и на парь се моск. зачем тебе гиперболоид на уазке??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 название темы не "зачем и надо-ли", а совершенно другое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
