Malinois
Реставрация
sub
Поясни процесс покраски продольных рычагов плиз.
Edited by sub
Malinois
рычаги просто отчистил от ржавчины и старой краски, потом загрунтовал и покрасил..
Костя G300
А двери просто вот так обработал преобразователем и все? После покраски ржа опять не полезет? А то я с перепугу стараюсь все до металла зачищать...
Malinois
на дверях разгибал швы пескоструил и выкалачивал ржавчину потом преобразователем, за тем залил грунтом и загнул швы обратно..как новые конечно никогда не будут но надеюсь подольше продержутся
karabas
     Такие двери под замену   100 % .   Ничего не поможет !   На Балтийском побережье 1 год максимум .
Malinois
Ну не надо сразу так.. 3 года отъездет точно. А с таким настроем у меня вся машина под замену.
BETEP777
Красавчик, отличный подход
Dauren
Автору респект! Когда гелик встанет на колеса - многие будут вправе обзавидоваться! Будет сиять свежей краской как новый!
лето уже проходит, остался 1 месяц, как там реставрация - идет полным ходом?
Malinois
Идет не торопясь
Подскажите из дверей багажника стекла можно витащить не попортив резинку? или резинка под замену?
Malinois
вопрос отпал - виташил
Malinois
Медленно но верно!
Malinois
Поставил на колёса
Dauren
Диски же вроде были изначально свежепокрашены автором в красный цвет под кузов?
genn
Malinois said:
Поставил на колёса
Что за репа? Интересует ширина и высота покрышки.
Malinois
Изночально диски были отпескоструенны и оцинкованны.
затем задул грунтом для цинка хотя поверхность цинка такая шершавая, что мне кажется на нём всё будет держатся.Примерно как как шкурка Р120.
сверху грунтом под краску
И наконец металиком с крупной крошкой и лаком сверху
Malinois
genn said:
Malinois said:
Поставил на колёса
205/80 R16
sub
Хорошо диски сделал, у меня такие же, даже не думай потом менять не пожалеешь. Раскажи, что по кузову продвигается,есть ли фото?Прихожу к мысли ,что меня тоже уже ждет реставрация.
Sid
Как понимаю проводка вся новая будет???? Можно (если конечно не сильно напряжёт) фото основных разветвлений, спаек, подключений.....нуи это, схемку бы в идеале)))))
Malinois
Проводка старая останется, так как криминала в ней не нашёл. Только наружный кембрик меняю фотки постараюсь сделать
Sid
заранее спасиб
а "колдун" был??? он остался
можно ещё фоток крупным планом всех узлов к которым подходят топливные трубки, и трубки гидравлики (тормозные)
был только один топливный бак???? (доб баки были???)
к суппортам подходят по 2 трубки или по одной, как проложены??7 на старых креплениях рамы???
вопщем очень хочется увидеть подробную фотосессию...
сори за много вопросов
Malinois
Колдун был и остался. Доп. баки были под порогами но их сняли до меня. Видать когда меняли основной бак..
G-class форум
Суппорта передние двухконтурные по две трубки на каждый. Фото крепления шланга к раме. Так как не нешёл аналогов, а оригинал не устроил по цене. Купил "феби" той же длинны (50см) и на концах нарезал резьбу 14 на 1 мм и гайкой прикрутил. Получилось на мой взгляд - зашибись!
G-class форум
Edited by Malinois
Malinois
Проводка та, что на раме. что от сюда сфоткать?
G-class форум
G-class форум
Edited by Malinois
Malinois
