Umka
Луноход возвращается
shexpir
Эта же коробка ставилась на M5 в E39-м кузове!
Turboded
Umka said:
1. бывает 740i E38 и 540i E39 с МКПП6
2. умеем
1. бывает, но все же редко
2. круто ))
З.Ы. Только сейчас увидел локацию, у вас там проще с этим
Umka
Нашли донора. Ждем доставку.
BMW 750i 1998 года.
V12 5.4 АКПП5.
Umka
Заготовка под А-образный рычаг задней подвески:
Umka
Уже видны общие очертания сзади:
Тяга Панара. Тяжеловата, но ОЧЕНЬ прочна!
Вид подвески сбоку. Ради устойчивости и неперепорачиваемости Луноход делифтован до логического предела. От этой точки расчетных 100мм хода подвески на сжатие. Остальное - на отбой.
Umka
Установлена задняя лебедка.
Выбрано место для топливного бака.
Umka
Все-таки решил переднюю подвеску делать так же, как заднюю.
Пока сфотографировал только первые швы:
Umka
Прикинул тормоза
Umka
Передняя подвеска, заготовка под А-образный рычаг:
shexpir
А что это за пром вал? Я уже спрашивал, после замены АКПП мне вручили резиновый бублик как у седана и сказали тебе это больше не понадобится, на снятой акпп такой же хвостовик как у тебя на пром вале! Только вот к чему крепился этот бублик, если у меня сейчас стоит 8ми дырочный пром вал с обоих сторон, а замену его я не делал.
Umka
Это переделанный вал под мерсовскую 6-ступку.
shexpir
Извини за флуд, совсем запутался! С твоим все понятно., спасибо!
Umka
закончен А-образный рычаг передней подвески:
Umka
Дорабатываем заднюю часть.
R.Stepanov
Дим, на фотке заметил, что у тебя проставки на диски очень широкие. Какой ширины, из чего сделаны, фотки есть?
R.Stepanov
И сколько же они весят? :)
Думал себе из алюминия сделать 80 мм, сомневался, что перебор, а нет бывает и больше. Кстати почему не из алюминия?
Umka
Ибо прочность Ст45 в районе 90кГс / мм2, а прочность алюминия - вещь весьма неопределенная. Его столько сплавов, за качество которых никто не поручится...
Umka
Всем завидовать полчаса!
