Umka
Луноход возвращается
Umka
ян_ said:
М120 -
BMW M73 5.4 V12
326л.с
490Нм
АКПП5
R.Stepanov
Umka said:
ян_ said:
М120 -
BMW M73 5.4 V12
326л.с
490Нм
АКПП5
Круто! :) С BMW движками слышал мороки меньше с электроникой?
Посмотрел по характеристикам М120 вроде как поинтереснее будет, а почему не он?
Мощность 300 кВт / 408 л.с. при 5200 об/мин; с 09.92: 290 кВт / 394 л.с. при 5200 об/мин
Макс. крутящий момент 580 Нм при 3800 об/мин; с 09.92: 570 Нм при 3800 об/мин
Umka
точно!
М120 весит как два этих, да и по габаритам побольше будет.
А еще он спаривается только с АКПП4, если за разумный бюджет.
R.Stepanov
Umka said:
точно!
А если в цифрах? Есть инфа?
Umka
70х70х70 см
160 кг с навесным.
R.Stepanov
И еще, Дим, у тебя от гелика походу остается только кузов теперь и то не весь? :)
Не думал как в проекте для своего клиента уже построить пространственную раму и пластиковый корпус вокруг?
R.Stepanov
Umka said:
70х70х70 см
160 кг с навесным.
Ого, прикольно! Реальные параметры!!!
Umka
размеры реальные, вес из инета.
остается не только кусок кузова, еще кусок рамы, раздатка, рулевое и часть приборов.
Umka
Мотор-то маленький, а коробка, -уцсок-, длинная. Думаю устранить промвал как класс. Оставить только эластичную муфту. Есть мнения за и против?
Reklamist
Если соблюсти высокий допуск по соосности валов почему бы нет... Ouch муфта - расходником станет.  может шрус всетаки удастся воткнуть, если немного сдвинуть раздатку? Радиальные колебания муфта не погасит, они её тока разрушать будут. А движок сам знаешь, как под капотом иной раз дергается... имхо теоретика. Embarrassed
Desert Foxx
Может и ошибаюсь, но эластичные муфты (причем относительно крупные) видел только в сочетаниях с моторами малой мощности. В твоих условиях не уверен, что сработает идея.
Если будешь ставить, то как минимум обеспечь возможность экспресс-замены.
Umka
она с завода стоит на 750-й бехе
Алвер
Эластичка рассчитана только на крутильные нагрузки и их демпфирование, радиальные её убьют!
В штатной ситуации от радиальных нагрузок спасает направляющая, сдвигающих и преломляющих сил там вообще нет, но этот весь букет будет в данном варианте!
Greg
Поставьте такую, которая допускает значительные радиальные расцентровки. Пример каталога ТУТ Рекомендую Тетрафлекс.
Алвер
Ты думай, что предлагаешь!!!
Ты прикинь какое мотовилово будет при расцентровке!!!
Эластички только для....см. выше.
Greg
Не соглашусь! О каком "мотовилове" речь? Гироскопический эффект? Так момент инерции и обороты не те. Момент инерции самой муфты невелик. Положительный эффект при снижении торсионной и других жесткостей доказан не раз.
Так, для справки: на ж.д подвижном составе резинокордовые и другие эластичные и высокоэластичные муфты применяются именно для снижения динамических нагрузок в валопроводе.
Есть только одно "но". Такие муфты работают в диапазоне до 6000 оборотов нормально. Далее возможно нарушение стабильности из-за центробежных сил. Но и это во многих конструкциях решено.
Алвер
Осевые смещения между фланцами могут достигнуть 3-4 см, в нормальных условиях их компенсирует промвал. На сверхкоротком расстоянии между фланцами(предполагаем) их должна взять на себя эластичка, причем она должна работать всё время в форме эллипса(т.к. оси "гуляют") - это изделие из мягкой резины! Но оно не будет передавать момент вращения, т.е. её скрутит! Таких муфт не бывает! Тогда, я так понимаю, предлагается жесткая муфта, которая будет выравнивать оси - тогда радиальные моменты собственных масс двигателя+КПП+раздатка придутся на подшипники фланцев КПП и РК, а они тож не расчитаны на боковые нагрузки...как то так!
Грег, не вводи ребят в блуд - муфты работать не будут! Если б работало - нафик промвалы...
Umka
Муфта может работать, если жестко связать коробку с раздаткой. Но, похоже, не судьба. Слишком маленькое расстояние между входным фланцем и фланцем переднего моста. Так что придется ваять промвал.
Desert Foxx
Хорошо, так надежней
Umka
Получилось бы с муфтой - не было бы переднего свеса.
Алвер
Факт!
Но надо делать минираму, там должен висеть ещё и движок!
Umka
так и было задумано
Разве что от 463-го по-быстрому найду раздатку, но тогда еще и мосты переворачивать...
Мне кажется, что единый подрамник для мотора, коробки и раздатки займет много места, да и вес прибавит конструкции. Чтоб противостоять на кручение большому крутящему моменту, подрамник должен быть не такой уж "мини", как мне кажется
Алвер
Лёш, подрамник - это утопическое решение оправдывающее эластичку...
