Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2005 zhuk said:Lowrider said: очиня хренова ездють магу вас заверить дружище орис!оченя медленно!пока павидло в мостах преаратят в масло...опятьже ента долбаная каропка автомат тоже нахолодную крутицца нифочит падла А кто-то недавно восхвалял коробочку аптамат издиваисся земеля?ненавижу автоматы.так отдыхаю душой и телом на витьке с его ручкой тока он паламатый до сих пор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2005 спасибо за фото , а нельзябы еще бы с удалением от данного агрегата, чтобы так сказать с ориентироваться на местности по азимуту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2005 это про што они в 11 пункте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2005 gilza762 said:а нельзябы еще бы с удалением от данного агрегата, чтобы так сказать с ориентироваться на местности по азимуту это ты про что? про доп. эл. помпу?сансей федя фотографировал стоя лицом к морде . слева вверху на фото начинаеца АБС (расположена под капотом справа по ходу)а № 11.... мож вебаста какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2005 спасибо с утра поковыряю отверткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2005 oris said:gilza762 said:а нельзябы еще бы с удалением от данного агрегата, чтобы так сказать с ориентироваться на местности по азимуту это ты про что? про доп. эл. помпу?сансей федя фотографировал стоя лицом к морде . слева вверху на фото начинаеца АБС (расположена под капотом справа по ходу)а № 11.... мож вебаста какая? А у меня 104 мотор и я такой штуки не нашёл. Но раньше что то жужало в правом крыле и туда идут какието шланги. Может кто подскажет что там и как должно работать,может что то не работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2005 у меня под ABS стоит "вебаста" а этого моторчика нет, в сервисе сказали что должно стоять либо то либо это и что примечательно, по их словам "вебасту" можно и нужно включать на ходу если сильно холодно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2005 Обязательно! Оно не мешает, и польза есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2005 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2005 gilza762 said:у меня под ABS стоит "вебаста" а этого моторчика нет, в сервисе сказали что должно стоять либо то либо это и что примечательно, по их словам "вебасту" можно и нужно включать на ходу если сильно холодно мне сказали ни в коем разе не включать вебасту на работающем двигуне.у мене есть и вебаста и подкачивающий насос.где там дядь Федя?!ауууууууууууууу сенсей блин! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2005 я испробовал эфект бани однозначно только вебаста почему-то через час не отключилась,пришлось отключить в ручную Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2005 Lowrider said:мне сказали ни в коем разе не включать вебасту на работающем двигуне.у мене есть и вебаста и подкачивающий насос.где там дядь Федя?!ауууууууууууууу сенсей блин! Враки!Можно и нужно включать, если сильно холодно - проблем никаких Страничка из мануала:Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2005 Мне вэбаста аккумулятор убила в лесу, было очень смешно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2005 Слушайте а у меня этот отопитель (поз11) летом после отключения двигателя,начинал работать.Но не просто жужать а еще и трескать. пришлось его отключить.Дело либо в нем либо в датчике нагрева двигателя????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Да вот а при включения зажигания он должен немного поработать????У меня глуш.Но если я замкну датчик нагрева двигана то он(поз.11) включается и невыключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Подскажите, как сделать так, чтобы из центральных сопел на торпеде, когда нужно дул горячий воздух. Оттуда постоянно идет холодный. И, что можно сделать с обдувом ног. Сейчас хоть унты надевай. Если есть сервс, который сможет решить указанные проблемы, то подскажите. А вообще странно: автомобиль, стоящий таких денег, и без нормального обдува. Полная х......я по моему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 у меня проблема другая.могет в ноги и нармальна дуит но щели в дверях такие что все выдувает зараз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 На сколько я понимаю,что из передних(центральных сопел)дует только холодный и ни как иначе.У меня тоже самое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Вит да я знаю, что из них только холодный воздух дует (на 124 така же фенька). Потому и спрашиваю, что можно с этим сделать. Возможно продам "Уазик" в Сургут. А там такие морозы, что полный кикоз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 А ты паклей щели заделай. Помогает, точно знаю. Вылазь только после через люк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Lowrider said:у меня проблема другая.могет в ноги и нармальна дуит но щели в дверях такие что все выдувает заразсм. уплотнители-оттуда дуть ничего не должно в принципе!мож ты люк не там вырезал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Внук said:И, что можно сделать с обдувом ног. Сейчас хоть унты надевай. Если есть сервс, который сможет решить указанные проблемы, то подскажите. А вообще странно: автомобиль, стоящий таких денег, и без нормального обдува. Полная х......я по моему.см. откуда дует в ноги, мож воздухотрубопровод слетел-вот и не дует, хотя странно очень на двух машинах 300gd длинный и g500 баня, а 300gd короткий - довольно холодно, для ног. И, причем, на всех выходы из воздуходуек\не основные-стекла боковые, ноги\ в разных местах странно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 Да можно газ.обогрев поставить в машину для Сургутии.после этого в Сургутии наступит лето. Как нестранно но маи ноги тоже тепла особого нечувствуют.Хотя воздух выбивает сильно.------------------------------------У меня был 4Раннер Север.вариант(свет неотключался.)Так вот там стояли 2 независимые печки.Очень теплая машина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 тыкс папрашу перевести Серпа и Внучка в отдельную ветку с Орисом пусть там друг над другом издиваются седни завел гельку....хех воткнул вибасту дай думаю паслухаю чо пад капотом где свистит.вбасто у меня свистит свистит патом хрюк хрюк по трубке думаю ента есть неправильно.открываю на работающей вебасте и движке крышку расширительного бачка хрюки прекратились .уровень охлаждашки упал в бачке.хачу теперь прогреть до 90 и пасматреть как уйдет жыдкость еще или неуйдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 Lowrider said: тыкс папрашу перевести Серпа и Внучка в отдельную ветку с Орисом пусть там друг над другом издиваются вот ты какой ГАДззила. но в целом мне понравилось как ты открыл капот-закрыл капот...надо ешшо стекло протиретьт и по калесу попинать печка у нас слебенькая что и говорить. чтоб бату Lowrider'у не так было - скажу, что у меня тож задняя дверь выдувает.думаю решаеца регуливовкой закрывания/открывания оной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
