gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 судя по маей собаке у нас в генах в багажном отделении оч тепло ,при движении весь теплый воздух по закону физики сбивается в кучу именно туда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 Внук said:. И, что можно сделать с обдувом ног. Сейчас хоть унты надевай. Попробуй эти штуки откуда дует, повернуть прямо в ноги.Мне помогло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 Гоша said:Попробуй эти штуки откуда дует, повернуть прямо в ноги.Мне помогло а у меня они загермечены с завода по взрослому (коричневый такой клей-герметик)просто так неповернуть. надоть выдирать, потом клеить заново, иначе держаца небудет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 oris said:Гоша said:Попробуй эти штуки откуда дует, повернуть прямо в ноги.Мне помогло а у меня они загермечены с завода по взрослому (коричневый такой клей-герметик)просто так неповернуть. надоть выдирать, потом клеить заново, иначе держаца небудетНу я так и делал клеил вновь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2005 а кто сказал чо я стекло протираю?чо дворники прокарябали туда и смарю! и калесы правиряю так если гдето шлепп шлепп пакрышка делает надо накачать!а кстати стравил вот этот воздух -стало в машине ояеня типло и прогревается махом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 23 января 2006 Помогает ли установка перед радиатором какой-нить картонки для улучшения обогрева? Или это как то вредит машине? А то я тут в -26 градусов завел машину, прогревал минут 20 на 1000 оборотов, потом все-равно скребком лед стирал с внутренней стороны стекла - пока ехал думал в сосульку превращусь : руль ледяной, коробку чуть с раздаткой не перепутал, а из центральных воздуходувов снежинки летят... хорошо работал подогрев сидении :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 24 января 2006 помагаит !!! без картонки у меня вообще не прогревается мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2006 И said:Помогает ли установка перед радиатором какой-нить картонки для улучшения обогрева? думаю, каждому надоть експерементировать на сколько перекрывать радиатр и стоит ли это делать.дабы не переборщить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 24 января 2006 если не перекрывать даже летом у меня прогревается только до 60!!! зимой - максимум 40 , с вебастой 60, с картонкой догревается до 80 с вебастой без вебасты 60 ( при 100% перекрытии) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 24 января 2006 А уменя все четко работает. + 20 или - 20, 95 градусов держит без картонок. Сопла в ногах повернул. Вроде чуть теплее ногам стало. Гадость сейчас только одна: запотевают (замерзают) боковые окна. Из боковых сопел не дует ни хрена. Вентилятор постоянно на 3-4 скорости. Верхний и нижний регуляторы потоков посредине и соответствеенно ногам холодно. Иногда система обдува в Уазике приводит меня просто в бешенство. И самое интересное, что это никак не решить. Купил Табуретку за и потей в ней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 24 января 2006 Стёкла ни разу не потели/не замерзали. (- 25 по трассе) и в городе. А боковые - колёсики покрути , может они закрыты?? Вентилятор 1 - 2 макс. Все три ползунка в крайнем правом положении. Теплоооо!! Картонки не ставлю, хотя прогреваться будет быстрее(был дизель - только с картонкой!) Удачки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2006 john said:Стёкла ни разу не потели/не замерзали. (- 25 по трассе) и в городе. А боковые - колёсики покрути , может они закрыты?? не поддержу оратора. кады один ездишь то да, все з-сьа при полном салоне народу - плохо все. боковые затягивает.даж если все тверёзые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 26 января 2006 ..если один - так сразу и оратор Вот как поеду вдвоём , проверю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 26 января 2006 Поддерживаю ORISа четыре человека и окнам конец. А так в принцепе тепло даже дублёнку снимаю когда прогреется. В салоне до колен просто жара. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 26 января 2006 муха said:Поддерживаю ORISа четыре человека и окнам конец. А так в принцепе тепло даже дублёнку снимаю когда прогреется. В салоне до колен просто жара.А ниже колен...валенки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 26 января 2006 А ниже колен полная ж.....а. В общем дружно ждем лета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 27 января 2006 Согласен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2006 Чтобы окна не потели рецепт следующий: включаешь кнопку циркуляции воздуха внутри салона, верхний и нижний рычажки посередине. Мне помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2006 Внук said:Чтобы окна не потели рецепт следующий: включаешь кнопку циркуляции воздуха внутри салона, верхний и нижний рычажки посередине. Мне помогает.попробовал сегодня так сделать - все з-сь, ток ноги мерзнут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2006 Внук said:Чтобы окна не потели рецепт следующий: включаешь кнопку циркуляции воздуха внутри салона, верхний и нижний рычажки посередине. Мне помогает.Рецепт №2.затонировать стекла-потеют меньше однозначноРецепт №3вымыть стекла изнутри(секундой,водкой, или -лучше спиртом)-тонированные перестают запотевать вообщеРецепц №4На машине с кондиционером - включить кратковременно-отпотевают в течении 2х минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2006 С Серегой по другим рецептам полностью согласен. Что касается ног, то после того как стекла отогрелись, можно нижний рычаг перевести в крайнее правое положение. Как только стекла начнут снова запотевать, все возвращаем на круги своя и т.д. А вообще Орис, в Уазике, чтобы ты не делал (повернуть например сопла) ноги зимой все равно будут мерзнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2006 Внук said:в Уазике., ну не называй ты его так УАЗ это УАЗ - тоже хорошая машина, но не гелен!,а продукт Ульяновского АвтоЗавода. Ко мне сосед зашел и спрашивает - а что ты, говорит, на форуме УАЗиков делаешь? обыдно,даа Скажи, например Немецкий УАЗ или НУАЗ Внук said:чтобы ты не делал (повернуть например сопла) ноги зимой все равно будут мерзнуть. вот удивляюсь - на G300D ноги мерзнут, а на G500 ташкент-из нижнего сопла как из тепловой пушки дует уже при темп.-70гр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2006 а в дизеляках прохладнее чуть - патамучта они лениво прогреваюца и ваще нелюбят нагреваца без нагрузки.вот если пушку к ему для нагрузки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2006 oris said:а в дизеляках прохладнее чуть - патамучта они лениво прогреваюца и ваще нелюбят нагреваца без нагрузки.вот если пушку к ему для нагрузки...А у мене прогреваецца быстро - 2 км проедешь и матор горяченький, а по ногам никак не пойму - то в -30 тепло,то в -10 холодно вощем ж какая та. А пушка не помешала бы - настаяшший танк получился б. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2006 Стыкъ said:А у мене прогреваецца быстро - 2 км проедешь и матор горяченький, а по ногам никак не пойму - то в -30 тепло,то в -10 холодно вощем ж какая та. А пушка не помешала бы - настаяшший танк получился б. ну, за 2 км мож и змерзнуть.а про все остальное - мож у тебя клапан капризничает, (тот что на задней пенели моторного отсека) мож приклинивает где.как нить я в его тож залезу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
