Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 kukuruZZa said: золтан said: Я дрифтую на 461 при отключенном передке. Недавно разбило переднюю крестовину переднего кардана. Я подозреваю дрифт не прошёл даром. А у меня на 460 крестовина стОит 640 рублей. Дрифтовать можно скока влезет. А номерочек не подскажите, они же там съемные на стопорных кольцах я уже задолбался искать такую чтоб один в один подошла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 А с какой радости дрифт должен что-то ломать? Сцеплением надо аккаратнее пользоваться;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 Umka said: А с какой радости дрифт должен что-то ломать? Сцеплением надо аккаратнее пользоваться;) Вот я тоже думаю, при чём тут дрифт ? Ну крутятся колёса и крутятся. Ну вывесить его на подъёмник и погазовать - то же самое. Оно и должно крутиться .... Ну максимум сцепление подгорит при перегазовках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSLAN-06 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 У меня только 2 педали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 qwert said: Дифференциал на гелике плотный, закрытый, для смазки предусмотренны довольно маленькие отверстия. Т.е. он склонен к перегреву, в худшем случае ведущем к местному разогреву до красна полуосевой шестерни и корпуса. С последующим охлаждением и привариванием. Дрифт конечно не так страшен, как тупое буксование на льду одним колесом, но все-же...Были случаи. Собственно вот - хороший грамотный ответ. Ежели часами нарезать кренделя, то какой-нибудь косяк да и вылезет. Думаю если пару-тройку часов дубасить со всей дури кругами по пашне, то тоже чё-нибудь да и развалится. Всё можно. Без фанатизма. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 RUSLAN-06 said: У меня только 2 педали Да, чё-то я дурканул. У меня три. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
