DeD BABO
Дрифт на Гелике
Xplode
чет почитал я все это изадумался, у меня военный гелик с военными мостами и парами 5.33 80г выпуска, что я тока не делал и дрифтил и буксовал, один раз из за того что заклнело задний цилиндр блокировки поездил по асфальту, постоянно езжу на внедорожные соревнования, все работает отлично.
всетаки я думаю что для военных делали лучше.
RUS-LAN
Я тоже разок решил как то по баловаться, примерно так ( http://www.youtube.com/watch?v=5S4lJcqiVBM ) но по времени по дольше "насиловал" ....... так вооот, когда я прекратил это балавство, то заметил что при повороте (руль до упора) на малой скорости, прослушивалось будто что то под днищем, обо что то трется (так же прослушивались странные щелчки, которые отдавались по всей машине), потом через некоторое время (10-15 мин езды в спокойном режиме) все прошло само собой!!!, но дражение ручки КПП при старте и на второй передаче еще больше я думаю все таки последствия этого злополучного ВЫПЕНДРАЖА!!!
золтан
Моя мёртвая крестовина издавала такие звуки. Причём не постоянно. Думали на колодки. Хотя ты знаешь, дрифтовать я всё равно дрифтую. С новым карданом. И надеюсь, что просто старый умер от возраста!!!
RUS-LAN
кто нибудь производил ремонт карданов у QWERTа (стоит ли к ним ехать)?, или все таки без замены не обойтись!?Shocked........ вибрация которая начинается при скорости 90-100 км.ч. я все таки предпологаю что это симптомы переднего кардана!!!???
DeD BABO
Я решил не откладывать и не удорожать замену на новый кардан,попробовал отбалансировать не получилось,решил больше не эксперементировать купил новый,благо цену удалось от одноклубника хорошую получить
serp
Кверт вроде карданы не ремонтировал никогда!
RUS-LAN
Я к нему знакомого направлял (гос№ О100ОО 06rus для qwert) и причина была в переднем кардане...... приехал довольный вроде Tongue и ещё сказал что вместо привода который идет от КПП к РАЗДАТКЕ ему предложили тоже кардан с крестовинами........ никто не сталкивался с этим "ноу-хау"!!???
На W460 промвал с крестовинами. А еще у нас был в продаже W463 300GE то ли 89, то ли 90 года выпуска. На нем был этот вал с крестовинами. Больше никогда не встречал на 463х
vi-rus
у меня после НГодних покатушек по снегу и льду, не отключилась блокировка заднего моста(включал все блокировки, только для того чтоб не закисли).
горит красная лампочка.
что делать?    ждать пока мороз спадет? ездить вредно?
RUS-LAN
значит на мою машину ( G500 2001г.в) он не подходит!!!
kotka
U menya na 328m-603 atmosfernik dlinnyi 91 goda rojdeniya promkardan toje ne krestovinah
RUSLAN-06
и все таки кто может сказать, дражение ручки КПП при старте и на второй передаче, из-за чего это может быть. машина 2001г.в. рестайл G500.......
Serg124
короткий кардан
RUSLAN-06
Serg124 said:
короткий кардан
на сколько трагически это может обернуться при длительной эксплуатации т.е. на что повлиять?
dimakr
раздатку может разбить
RUSLAN-06 said:
Serg124 said:
короткий кардан
Да не очень трагически, всего лишь попадешь на коробку и раздатку.
Млин, ну вот не глупые же люди собрались здесь, ну сколько можно вопросы задавать типа "если что-то стучит, болтается, гремит... что будет".
RUSLAN-06
Artem said:
RUSLAN-06 said:
Serg124 said:
короткий кардан
я просто спросилShocked
Алексей СПБ
Руслан на это -
"Млин, ну вот не глупые же люди собрались здесь, ну сколько можно вопросы задавать типа "если что-то стучит, болтается, гремит... что будет".
- не обращай внимания
RUSLAN-06 said:
Artem said:
RUSLAN-06 said:
Serg124 said:
короткий кардан
Да не, я без злого умысла, наоборот переживаю чтобы люди машинки свои не убивали.
RUSLAN-06
Vlad_G
Я тоже крутился и на дизеле и на питсотом, все нормально! В легковых те же дифы, те же сателиты, дрифтуют люди и ничего не сваривается! То что это не полезно согласен но и не вреднее говномеса, имхо.
