Vint 3 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 Варта есть. 6 или 7 лет назад брал. 2-3 раза садилась в ноль из-за сигналки.Работает как часы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 штурMAN said: oleg-gen said: Vint said: Кто подскажет? - что за устройство, которое восстанавливает аккумулятор.Замену электролита, коррекцию состава пробовал - не помогает.Собирал схему которая попеременно заряжала и разряжала акб - не помогает.пробовал на нескольких акб. Устройство - дилер оригинальных запчастей и прием цветмета . Покупайте настоящее. 2 штурман , иди по проводу похоже сгнил, обычно под капотом.Понял. А сколько нормальное возбуждение должно быть? При открученном от генератора- напряжение АКБ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 oleg-gen said: штурMAN said: oleg-gen said: Vint said: Кто подскажет? - что за устройство, которое восстанавливает аккумулятор.Замену электролита, коррекцию состава пробовал - не помогает.Собирал схему которая попеременно заряжала и разряжала акб - не помогает.пробовал на нескольких акб. Устройство - дилер оригинальных запчастей и прием цветмета . Покупайте настоящее. 2 штурман , иди по проводу похоже сгнил, обычно под капотом.Понял. А сколько нормальное возбуждение должно быть? При открученном от генератора- напряжение АКБ. А как на проводе появляется пропадает? то есть зажигание включил, есть, машину завел пропадает? если к примеру провод отцеплен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 Печатать дольше, 8903 7977807 Олег Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Vint said: Кто подскажет? - что за устройство, которое восстанавливает аккумулятор.Замену электролита, коррекцию состава пробовал - не помогает.Собирал схему которая попеременно заряжала и разряжала акб - не помогает.пробовал на нескольких акб. попеременный заряд-разряд это тренировка, а десульфатация-заряд асимметричным током. старинные зарядники с диодным мостом и несколькими отводами от обмотки для регулировки тока-лучшее решение, причем чем мощнее диоды тем больше значение обратного "лечащего" импульса. ток зарядки 3-5 % от емкости, продолжительность - пара суток Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Леха said: oleg-gen said: штурMAN said: oleg-gen said: Vint said: Кто подскажет? - что за устройство, которое восстанавливает аккумулятор.Замену электролита, коррекцию состава пробовал - не помогает.Собирал схему которая попеременно заряжала и разряжала акб - не помогает.пробовал на нескольких акб. Устройство - дилер оригинальных запчастей и прием цветмета . Покупайте настоящее. 2 штурман , иди по проводу похоже сгнил, обычно под капотом.Понял. А сколько нормальное возбуждение должно быть? При открученном от генератора- напряжение АКБ. А как на проводе появляется пропадает? то есть зажигание включил, есть, машину завел пропадает? если к примеру провод отцеплен.Нет Леха у меня так. Зажигание включил там появилось 0,01В, завел 12В. Заглушил нет ничего.Потом вкл. зажигание нет ничего , раза три подергаю ключом появится.Вот такой домовой живет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Т.е. у тебя из замка зажигания питание на щиток не приходит? Я правильно понял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 iveco77 said: Т.е. у тебя из замка зажигания питание на щиток не приходит? Я правильно понял? Судя по всему, да. Или гнилой/оборванный провод. А плюс на проводе появляется после самовозбуждения генератора от поднятия оборотов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Про самовозбуждение мерсогенераторов знаю.Но ошибка успевает выскочить.Вроде и пофиг,а неприятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 oleg-gen said: iveco77 said: Т.е. у тебя из замка зажигания питание на щиток не приходит? Я правильно понял? Судя по всему, да. Или гнилой/оборванный провод. А плюс на проводе появляется после самовозбуждения генератора от поднятия оборотов.После заводки +12В на проводе возбуждения появляется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 штурMAN said:oleg-gen said: iveco77 said: Т.е. у тебя из замка зажигания питание на щиток не приходит? Я правильно понял? Судя по всему, да. Или гнилой/оборванный провод. А плюс на проводе появляется после самовозбуждения генератора от поднятия оборотов.После заводки +12В на проводе возбуждения появляется.Это так и должно быть. Просто мерсовские генераторы,почему-то умеют сами возбуждаться.В других авто нет.Если нет возбуждения,то хоть головой в бубен бейся-хрена,а не зарядки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 iveco77 said: штурMAN said:oleg-gen said: iveco77 said: Т.е. у тебя из замка зажигания питание на щиток не приходит? Я правильно понял? Судя по всему, да. Или гнилой/оборванный провод. А плюс на проводе появляется после самовозбуждения генератора от поднятия оборотов.После заводки +12В на проводе возбуждения появляется.Это так и должно быть. Просто мерсовские генераторы,почему-то умеют сами возбуждаться.В других авто нет.Если нет возбуждения,то хоть головой в бубен бейся-хрена,а не зарядки. Доставай бубен, генераторы как таковые ничем не отличаются, и от многих европейских, взять бошевские например, отличаются лишь корпусом. А вообще это физическое явление Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Да.Я всё это понимаю.Но факт остаётся фактом. Только мерс самовозбуждается.И причина не в гене.Ибо,эта черта присуща всем мерсам.От мала до велика. Сканию с вольвой хоть в разнос пусти,хрен чё будет,без принудительного возбуждения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
