Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Всё отвяжитесь от человека, он сам всё знает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 GE-300 said: BerezyukG350TD said: у меня тоже не реагировал на стартер. потом заглянул под машину и увидел что слетела фишка с селектора переключения на АКПП. машина тоже 350TD. Одел обратно и все заработало. фишка на месте Круто, что на месте. Вот на неё плюс и подавай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Denis said: Всё отвяжитесь от человека, он сам всё знает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 мне надо найти место . куда накинуть плюс . на управление втягивающим . т.к . дотянуться до втягивающего нереально . в такой мороз . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 GE-300 said: мне надо найти место . куда накинуть плюс . на управление втягивающим . т.к . дотянуться до втягивающего нереально . в такой мороз . Да ты 5-й раз это повторяешь. По этому для тебя схему выложили и обозначили разъём. Ты хоть посмотрел? С этого разъема идет управляющий провод на втягивающее реле. Что ещё-то нужно??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Orchis-limbus said: GE-300 said: BerezyukG350TD said: у меня тоже не реагировал на стартер. потом заглянул под машину и увидел что слетела фишка с селектора переключения на АКПП. машина тоже 350TD. Одел обратно и все заработало. фишка на месте Круто, что на месте. Вот на неё плюс и подавай. поближе надо . не забываем на улице минус 28 . и лазить на улице под машиной . еще то занятие . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 В тепло тащи, что бы ж*пу не морозить, от этого сопли и простатит вылезет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Orchis-limbus said: GE-300 said: мне надо найти место . куда накинуть плюс . на управление втягивающим . т.к . дотянуться до втягивающего нереально . в такой мороз . Да ты 5-й раз это повторяешь. По этому для тебя схему выложили и обозначили разъём. Ты хоть посмотрел? С этого разъема идет управляющий провод на втягивающее реле. Что ещё-то нужно??? вот и нужен этот разьем . где находиться . и какой пин или разьем . схемы знаю было б тепло не интересовался . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Говори адрес, подъедем, подуем, отогреем) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Denis said: В тепло тащи, что бы ж*пу не морозить, от этого сопли и простатит вылезет. согласен . вот и не ползаю . так вот и надо кинуть соплю чтоб завести . и в тепле найду причину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Интересно. А с селектора еще идет сигнал на реле накала свечей. Что если с него запустить плюс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 найти откуда кинуть не проблема . хоть с аккумулятора . надо куда найти . было б просто не спрашивал . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 А уверены, что плюс не приходит? Может втягивающее ждет когда придет помощник ЛОМ и даст ему в торец? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Я и говорю про "куда". Я бы на фишку реле накала свечей кинул плюс и посмотрел бы чем это кончится. Только кратковременно, там сечение маловато. Клемма номер 2. G-раф said: А уверены, что плюс не приходит? Может втягивающее ждет когда придет помощник ЛОМ и даст ему в торец? Вот заодно и посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 P.S. Только убедитесь что АКПП на паркинге, а то уже были прецеденты... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 st_simp said: Я и говорю про "куда". Я бы на фишку реле накала свечей кинул плюс и посмотрел бы чем это кончится. Только кратковременно, там сечение маловато. Клемма номер 2. G-раф said: А уверены, что плюс не приходит? Может втягивающее ждет когда придет помощник ЛОМ и даст ему в торец? Вот заодно и посмотрим. реле отрабатывает . без проблем . проверить есть её просто . до неё доступ есть . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Да елки моталки ) На реле накала свечей приходит тот же управляющий плюс что и на втягивающее. Подадите на 2 клемму колодки плюс - должно сработать втягивающее. Понятно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 G-раф said: А уверены, что плюс не приходит? Может втягивающее ждет когда придет помощник ЛОМ и даст ему в торец? во первых втягивающее сразу не умерает .если б ломом можно было доббраться до контактов стартера . проблем не было б .до втягивающего не доходит где-то потерялось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 P.P.S. Вот если посмотреть на релюшку сверху - к ее клемме 50 подходит клемма 2 на фишке. Кидайте туда + и все должно получиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 как вариант . попробую . может еще есть предложения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 этим отключим выключатель блокировки стартера на коробке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Было похожееМозги не видят положение кулисы и блокируют подачу плюса на стартер.Поставь на нейтраль и попробуй завестиЗакисают контакты на датчике положения кулисыСидел, психовал и в психе кулису драконил взад и вперёд, так и нашёл.Удачи!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 GE-300, чем дело кончилось? Собираете кворум? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 сегодня уже не пойду морозиться . а так Николай с Ижевска . посмотрел и нашел провод идущий с замка на колодку и с колодки на управление втягивающим . завтра буду пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 эпидемия. . приехал на дачу за город ,собрался обратно стартер не крутит...ручку дергал без результата....жду эвакуатор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
