Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 st_simp: В посте, где фото релюхи- обозначь маркером что-куда.У меня вроде фишка есть, ну так на всякий..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Вот что получилось. Плюс надо подавать не на саму релшку, а на контакт маленькой фишки, соответствующий клемме 50. Т.е. Прогреть свечи, потом снять фишку и подать плюс. Можно наверное и на фишку с селектора подать.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Бол. спасибо! Очень наглядно и понятно. Бум знать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Как я понял - на 50 (+) с аккума и все заведется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Серег, не на само реле а на контакт маленькой фишки, соответствующий клемме 50 в реле.Скажем так - должно сработать втягивающее реле стартера. Только проверь чтобы АКПП была на парковке, а то будешь ловить гелик по двору. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Ок, попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 st_simp said: Серег, не на само реле а на контакт маленькой фишки, соответствующий клемме 50 в реле.Скажем так - должно сработать втягивающее реле стартера. Только проверь чтобы АКПП была на парковке, а то будешь ловить гелик по двору. Я немного подредактирую, что бы в попыхах не снимать фишку, ее можно разобрать(снять крышку), и появится ножка контакта... Плюсик возьмешь тут же, в коробке, контакт"30"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 выпуск авто апрель 1994 года . колодка есть . под мотором стеклоочистителя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 st_simp said: Серег, не на само реле а на контакт маленькой фишки, соответствующий клемме 50 в реле. Короткий проводок обматываем вокруг пина №50, и замыкаем на большой + рядом, все заводится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
