Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Я благодаря отказавшему датчику парк нейтрали, узнал, что гелик на автомате заводится с буксира Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 заводиться не проблема с толкача . если в акпп два насоса . сам лично заводил . но в такой мороз пока раскрутишь .разгонишь и пока накачает насос масло .....колокольчики зазвенят . от мороза Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Гоша said: эпидемия. . приехал на дачу за город ,собрался обратно стартер не крутит...ручку дергал без результата....жду эвакуатор На 270 обычно он очень редко отказывает. Если не крутить им подолгу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 мистика . когда не заводился .скинул клемму с аккумулятора и оставил на два дня . сегодня потеплело -17. вооружился инструментом и проводом пришел. ключ на старт . и с первого раза завелся . так и не ясно в чем проблема была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Только вчера снимал стартер с 350тд(втягивающее сдохло да и давно просился на профилактику, а тут так удачно в гараже не завелся). По поводу управляющего плюса на втягивающее-пока были проблемы с датчиком на селекторе иногда подавал напряжение на разъем находящийся под капотом со стороны водителя на моторном щите, средний контакт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 да и есть эта колодка . только собрался к ней подключаться . но прошло все само Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Палтарашкин said: По поводу управляющего плюса на втягивающее-пока были проблемы с датчиком на селекторе иногда подавал напряжение на разъем находящийся под капотом со стороны водителя на моторном щите, средний контакт. Фото сделай, плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 oleg-gen said: Гоша said: эпидемия. . приехал на дачу за город ,собрался обратно стартер не крутит...ручку дергал без результата....жду эвакуатор На 270 обычно он очень редко отказывает. Если не крутить им подолгу. все как ты и предполагал,перегорел предохранитель в переднем сам модуле.Спасибо за консультацию P.S. Предохранитель обошелся в 3 т.р. т.к. ехал на эвакуаторе))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Фото разьема? Вечером буду у машины, сфотографирую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Палтарашкин said: Фото разьема? Вечером буду у машины, сфотографирую. Да, куда плюс в обход подавать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Гоша said: oleg-gen said: Гоша said: эпидемия. . приехал на дачу за город ,собрался обратно стартер не крутит...ручку дергал без результата....жду эвакуатор На 270 обычно он очень редко отказывает. Если не крутить им подолгу. все как ты и предполагал,перегорел предохранитель в переднем сам модуле.Спасибо за консультацию P.S. Предохранитель обошелся в 3 т.р. т.к. ехал на эвакуаторе))) Отожми половину от эвакуаторщика, и отдай детям. Лучше моим. Шучу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 3 тысячи кажется нормально... Г-наценка-с.Хотя мне за перевозку уазика с юга на север МСК тоже 3 выкатили. Да еще и шрус сломали, гады. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Палтарашкин said: Только вчера снимал стартер с 350тд(втягивающее сдохло да и давно просился на профилактику, а тут так удачно в гараже не завелся). По поводу управляющего плюса на втягивающее-пока были проблемы с датчиком на селекторе иногда подавал напряжение на разъем находящийся под капотом со стороны водителя на моторном щите, средний контакт.На втягивающие тонкий провод на этой 3х контактной фишке-крайний от левого крыла(болтик под крестовую отвёртку). На среднем толстый провод с постоянным плюсом, прикручен гайкой на 10. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 ян_ said: Да, куда плюс в обход подавать! подойти показать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Фото разъема куда подавать плюс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Находится под моторчиком дворников, вот только и правда ошибся ранее-плюс на крайнюю правую клемму нужно подать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Палтарашкин said: Фото разъема куда подавать плюс Класс!На 350 92 года есть такой разъем, а на 350 95 года его нет. И не было даже, крепежных отверстий нет на металле моторного щита. Как заводить в этом случае, кто подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Серег, а мой вариант чем не вариант? С Фишки реле накала свечей )P.S. Чем бы заменить колодку как на фото? А то я летом X4/5 распилил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Серег - попробую, но уже не сегодня. Это надо реле накала вытащить, а тогда как на морозе заводиться? Я в электрике полный ноль увы.Еще какие мысли есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 А еще у тебя есть умный и замечательный приятель. Который уже приглашал тебя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Я помню, умный и замечательный приятель! Но, на машине где нет колодки с контактами - не получается завести двигатель, а где колодка есть - все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 ян_ said: Я помню, умный и замечательный приятель! Но, на машине где нет колодки с контактами - не получается завести двигатель, а где колодка есть - все работает. Если вопрос в том чтоб завести машину, то давай я вечером подъеду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 ян_ said: Серег - попробую, но уже не сегодня. Это надо реле накала вытащить, а тогда как на морозе заводиться? Я в электрике полный ноль увы.Еще какие мысли есть? Да не нужно ничего вытаскивать. Прогреть свечи, снять маленькую колодку с реле и подать плюс на вторую клемму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Серег, вот ты сейчас схему выложил - а для кого? Я в этом ни понимаю нифига... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
