GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 iveco77 said: GE-300 said: для выкручивания свечей есть . специальный набор . в 605 .606 . моторах . это болезнь . Чё за набор?Где взять? Мне одну предстоит менять. не смог загрузить . набери на ютубе . ( замена свечей накаливания на 606 мерс ) там есть подробно как делать не снимая головы . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Кто-то наколхозил уже,тогда снимай клапаную крышку там метки ищи и ставь 1-ый в ВМТ,а лучше четко впоймать ВМТ, и посмотри,поищи заводской флажок,если нет его ставь свою метку ВМТ 1-го,и от метки +14* и вставляй ТНВД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 +14 - это значит после?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 osadchiy_oa said: +14 - это значит после?? ..ДА ! и со свечёй не морочься изза одной ничего страшного не будет ..не очкуй Олег --прорвёмся ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 ну со свечкой уже не морочусь (напомню 18-го старт двухдневной)мастеру рассказал, что и как, попробует на досуге вытащить с помощью сварки болгарки и той-то материзавтра иду разбираться с ВМТ и ТНВД Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 osadchiy_oa said: ну со свечкой уже не морочусь (напомню 18-го старт двухдневной)мастеру рассказал, что и как, попробует на досуге вытащить с помощью сварки болгарки и той-то материзавтра иду разбираться с ВМТ и ТНВД у нас 24 ..второй этап чемпионата.... а Я вот задумал ещё 18 го на Питерский слёт посетить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 итак - отчитываюсьзначит шаманство с ВМТ (снятие крышки и вывод распредвалов по меткам) привело к установке своего флажка на ОТ снизу блока на болт поддоназамена ТНВД привела к переделке троса газа (чот рычаги разные) и в итоге завелась мафына!!! только плавают холостые и стучит сильноседня попробую на глаз выставить зажигание - для более-менее ровно работы и сборка навесногода кстати - корпус помпы от Николы460 скорее всего не подходит :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2012 osadchiy_oa said: ,да кстати - корпус помпы от Николы460 скорее всего не подходит :( Он от Гелика? Почему не подходит? Я нашел от 350го - подошел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2012 да я не знаю от чего - по номеру как раз от геликанету дырочек для теплообменника в поддон (он на седане стоит)коля предложил на теплообменник пока забить - думаю так и сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2012 batareykin said: osadchiy_oa said: ,да кстати - корпус помпы от Николы460 скорее всего не подходит :( Он от Гелика? Почему не подходит? Я нашел от 350го - подошел Сглазил, по размерам и пр. - подошел, но нет выхода на охлаждение генератора! Хочешь отдам, тебе точно подойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 а фотку сделай плиз и номерок скинькстати вести с полей - с помпой от турбо - ВСЕ РАВНО греетсядумаю поставить все таки маслянный радиатор и стакан маслянный с выходамида и так то тачка стала ВАЛИТЬ!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 что сдалали ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 ну как чопоставили родной ТНВДставили правда три дня но в итоге я теперь знаю как ВМТ искать без флажка на блоке и как тнвд снимать и ставить на время :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 osadchiy_oa said:ну как чопоставили родной ТНВДставили правда три дня но в итоге я теперь знаю как ВМТ искать без флажка на блоке и как тнвд снимать и ставить на время :) и как поехала .? а что со старым насосом . ? как ехала . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 да я же писалстарый ТНВД был от турбо (тестплан у него другой)тачка на трассе (в офроаде) могла ехать только на пониженной и расход был просто офигенныйа тут за два дня гонок - на одном бакепо асфальту на боггерах на 90км/ч - в обгон на пятой ухожу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darsen 249 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 Привет! Прижилось значит ТНВД? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 osadchiy_oa said: а фотку сделай плиз и номерок скинькстати вести с полей - с помпой от турбо - ВСЕ РАВНО греетсядумаю поставить все таки маслянный радиатор и стакан маслянный с выходамида и так то тачка стала ВАЛИТЬ!!!! У меня механик из старого корпуса с помощью болгарки и хонов сделал проходное углубление под новую турбовую помпу.Завели машину - грется перестала, правда выкинул совсем термостат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2012 батарейкин а у тебя какой радиатор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2012 а тот что стоял на моторе в каком состоянии ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2012 да в нормальном - какой и стоял на 616-мсердцевина 3-х рядная правда стала в один момент Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2012 osadchiy_oa said: батарейкин а у тебя какой радиатор? Бехр от 463го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Darsen, спасибо тебе огромное! Помог с ТНВД, рассказал что знал, дал контакт нужного человека. Блин чтобы я без тебя делал???Выручил на 200%Продолжаем бороться с перегревом (радиатор забивается и пиндец температуре) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darsen 249 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 блин ну ГРЕЕТСЯ неимоверночто делать то?и корпус помпы я подогнал под помпу от турбои дополнительную печку в салон водрузили электропомпу вспомогательную поставилвсе равно в середине гонки пытается на хорошей скорости вылазить в 110-120 градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 батареич - у тебя сильно греется?блинрадиатор чтоль менять?не хочется от медного уходить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
