iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 Димыч said:Сергеи он тебе ничего не даст удалиш и что ? Он же на ключи влияет села батарейка или вылетел чип (такая есть болезнь).А если ты завел поехал и хоп встал мотор заглох пытаешся завести но это не мобил это электронника тобиш мозги .Пытаешся конопатить но не заводится а вот в это то время в добавок и слетает ключь.Причина на ходу оторвался провод слетел шланг с клапана и все мотор вступор не заведеш пока причину не устраниш и ошибки не скинеш Не заведеш.А ключи это второстепенное.Я согласен с тобой. Но,может потому что ещё не вкусил))) Пока,думаю,начать с малого и самого дешёвого. Это всё равно делать надо,даже при переделке на механику. Т.е. поэтапно подходить к вопросу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 Согласен если это возможно.К этому вопросу еще так чательно не подходил но в будущем всетаки придется.Если первый успееш раскажи как это все произойдет.Один спец по имобилам мне сказал что есть у нас такая болезнь клучь слетает по постякам иза батареек севших иза акб полу мертвом.А вот на клучах рыбках уже этого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 Димыч said:Согласен если это возможно.К этому вопросу еще так чательно не подходил но в будущем всетаки придется.Если первый успееш раскажи как это все произойдет.Один спец по имобилам мне сказал что есть у нас такая болезнь клучь слетает по постякам иза батареек севших иза акб полу мертвом.А вот на клучах рыбках уже этого нет.Но при этом,как сказал мне спец,на этих машинах можно без проблем всё удалить.Даже следа не останется)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 Сергей привет на днях у меня слетели все ключи перепрошил только один.У мастера спросил возможно ли убрать этот имобил он сказал что нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 Димыч said:Сергей привет на днях у меня слетели все ключи перепрошил только один.У мастера спросил возможно ли убрать этот имобил он сказал что нет.Привет. Ищи спецов. Мне сказали что на этих машинах всё просто удаляется. На современных тоже.но уже немногие могут. Для начала,можешь сам снять глушилку иммобилайзера и откинуть её в сторону,примотав к чему-нибудь. Вместо неё вкрути трубку подачи,которая снизу.с помпочки подходит.Лишние трубки долой.Это самый простой способ своими руками.Завтра займусь "валенком" между радиаторами,а после разберусь с иммобилайзером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Сергей привет я наверное чуть тормознусь с имобилом у меня опять караед завелся целый день гонял в се ок а утром не завелся Сунулся в тнвд а в трубках воздух открутил подачу ноль саляры открутил подачу на форсах хрен крутил на 6 целиндре чуток появилось и все остальные сухие ищу спецов сам потомучьто не смог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Слушай, Димыч, а ты только себя уважаешь - писать без знаков препинания?Как это читать? Потыч сюда: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/14981-опрятность/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Александ извеняюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Димыч said:Сергей привет я наверное чуть тормознусь с имобилом у меня опять караед завелся целый день гонял в се ок а утром не завелся Сунулся в тнвд а в трубках воздух открутил подачу ноль саляры открутил подачу на форсах хрен крутил на 6 целиндре чуток появилось и все остальные сухие ищу спецов сам потомучьто не смог.Я тупо опрессовал всю систему прям от бака.И поставил ручную подкачку. При опрессовке сразу слетел шланг с некоего клапана на подаче.Вот и слабое звено. Похоже на клапан "туда дуй,оттуда нету". В последствии,заменил все "стеклянные" топливные трубки.Благо их на 2000тыс набралось.Зато навсегда и воздух видно. И ещё. На тнвд ом606 нет редукционного клапана на насосе. Простой калибровочный болт.Поэтому,малейший подсос воздуха- беда для этого мотора.Сначала надо герметичность всей системы наладить . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Завтра в баш дизель отащю но есть кулибин дезилист хороший от бога мож лучьше ему? Ктати на тнвд обнаружил болт на 17 весь в герметики.Мож это и есть ж... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 Подкачьку какую поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 От МАНа. Поршенёк и съёмный стаканчик с сеточкой. Родную сеточку выкинул. К сожалению,фото сюда выложить не получается.А так весь процесс зафотал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 Я тебе в личьку мыло скинул попробуй туда фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Фотки скинул.Если руки прямее моих,то можешь сюда выложить.)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Привет Одал в руки кулибину При подаче воздуха слетела одна трубка идущяя с тнвд на фильтр.Блин но все трубки меняли в 10 году.Что пора пенсия? Сейчас гляну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Да молодец.Но руки у меня кревые .Жена придет мож она сможет фото скинуть.А родной фильтр ты потом на место поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Димыч said:Да молодец.Но руки у меня кревые .Жена придет мож она сможет фото скинуть.А родной фильтр ты потом на место поставил?Да.Родной фильтр на месте,а родную сетку обошёл мимо,поэтому ампутировал насовсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Правда дезелист протв этого насоса Мол мощьность потеряется в друг радному насосу давления хватать не будет.Дотошный чел ужас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Димыч said:Правда дезелист протв этого насоса Мол мощьность потеряется в друг радному насосу давления хватать не будет.Дотошный чел ужас.А там ничего не добавляется. Сетка та же,при закрученном поршне проход напрямую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Да ему тоже обьясняют он дизеля чинет кио спортейдж типа клубинь их ний,Но человек с мозгами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
