vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Fader said: Заменили МСК. Теперь слежу за маслом. Андрей, какого года мотор и какой был расход? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 vegas said: Fader said: Заменили МСК. Теперь слежу за маслом. Андрей, какого года мотор и какой был расход? 98-го. Расход по ощущениям был литр на тысячу-полторы км. Мастер, разбиравший мотор, сказал, что он внутри был чистенький, цепь не меняли. Посмотрим. Масло, кстати, прежний хозяин пользовал Toyota 5W40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 По ощущениям, после замены МСК жор практически прекратился. Ну, или остался такой. который глазу пока не земетен. Так что, Володь, вполне возможно, тебе стоит ещё раз поменять колпачки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Только на оригинальные: А6120500058ЗЫ Андрей, звонил тебе только что по скайпу, но хитрая система говорит, что ты отошел от аппарата:)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Система врёт.Я сижу у аппарата. Но сейчас отключусь - надо поработать. Свяжемся к вечеру, ладно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Glinolub said: Только на оригинальные: А6120500058Я и покупал оригинал как раз по этому номеру. Только мне в магазине продали шесть комплектов. а надо покупать пять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 6 цилиндров х 3 колпачка = 18 штук.Нужно покупать 5 комплектов х 4 = 20 штук. 2 останется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 Fader said:По ощущениям, после замены МСК жор практически прекратился. Ну, или остался такой. который глазу пока не земетен. Так что, Володь, вполне возможно, тебе стоит ещё раз поменять колпачки.Во сколько обошлось удовольствие, подскажете? Работы/запчасти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 Запчасти 5т. Работа 8,5 , но у меня была личная скидка у мастера. Так это стоило бы 16. Делали у Курантова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Проехал тысячу километров. Масло стоит на том же уровне, а раньше литрушник уже долил бы. Значит, замена мск шлангов вентиляции и её прочистка всё же помогла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Мне тоже помогла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Проехал 4500 км. Долил полтора литра. Масложор окончательно не ушёл, но свёлся к каким-то рамкам приличия. Видимо, этому мотору просто нравится кушать масло. Попробую перейти на другое при следующей замене. А вдруг... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Не знаю какое лил ты, я заметил что на мобил формула 3000 расход за 10000 менее литра, а на мобил пик лайф литр с копейками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 У меня залито Toyota 5W40. Его лил предыдущий владелец. Хочу перейти на Мобил. У тебя вязкость какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 5W40 в этих пределах. Пик лайф только 5w50 выпускается, но его летом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Калиброванное отверстие в правой крышке прочистили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Извиняюсь,не совсем в тему,т.к у меня 350TD,но масло жрет только в городском цикле-запуск,прогрев,пробки И так далее,литр на 4000 км.На трассе при 120км.ч ни грамма на такое-же расстояние.Грешу на турбину,т.к впуск весь в масле внутри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 А вот на 350-й когда стал лить Эссо ультра турбо дизель, засход сократился на о,5 на 6 тысяч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 на прогретом двигателе, постояв на холостых 2 мин. и при нажатий на газ идет синий дым, это можно обойтись заменой маслосъмных колпачков или надо будет кольца, направляющие и тд. менять?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах W463 27 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 ORSTHO G55 said: на прогретом двигателе, постояв на холостых 2 мин. и при нажатий на газ идет синий дым, это можно обойтись заменой маслосъмных колпачков или надо будет кольца, направляющие и тд. менять?? Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 W463 said: ORSTHO G55 said: на прогретом двигателе, постояв на холостых 2 мин. и при нажатий на газ идет синий дым, это можно обойтись заменой маслосъмных колпачков или надо будет кольца, направляющие и тд. менять?? Да. так все менять?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 ORSTHO G55 said: W463 said: ORSTHO G55 said: на прогретом двигателе, постояв на холостых 2 мин. и при нажатий на газ идет синий дым, это можно обойтись заменой маслосъмных колпачков или надо будет кольца, направляющие и тд. менять?? Да. так все менять?) Колпачки меняй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 понял.. есть мастер у кого можно поменять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 ORSTHO G55 said: понял.. есть мастер у кого можно поменять? Я менял у Курантова. У него три толковых моториста - Женя, Максим и Сергей. Менял ещё на новые шланги вентиляции(покупал сам в Кунцево). Радикально масложор не ушёл, но стал меньше. Сейчас пробую менять масла. Вдруг поможет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 Вперёд Страница 3 из 4 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
