Fader
Масложлор на 112-м
safari60
Добрый день. Проблема та же - на холостых дымит сизым, критичный, по-моему, угар только на оборотах от 4 и выше, в городе за 5-6 тысяч доливаю литр с небольшим, т.е. 10 литров от замены до замены. Сервис по европе не развит никак вообще, говорят что как на япе или тазу колпачки не поменять - типа сидят на клею каком- то, - стоит верить? Делал ТО во Владике, сказали просто забить на такой расход масла. К слову, когда ехал во Влад - пробег 2400 за 29 часов - долил около 400 грамм, обратно в нормальном темпе - без доливки. Отсюда два вопроса:
1. Действительно ли все так сложно с заменой колпачков?
2. Стоит ли заморачиваться при таком угаре?
Двиг 112-й, спасибо.
Леха
Допустимый расход, то есть забить, и ни кого не слушать, можно, точнее нужно вентиляцию почистить и все.
safari60
Вот про вентиляцию можно подробнее: что и где снимать-смотреть, что делать?
Руки растут откуда надо.
BETEP777
Glinolub said:
6 цилиндров х 3 колпачка = 18 штук.
Нужно покупать 5 комплектов х 4 = 20 штук. 2 останется
а почему только оригинал?
TpaBka
разница в 1 тр между оригиналом и ближайшим аналогом Febi. Уж лучше переплатить рубль, я думаю
BETEP777
я то заказал оригинал... Феби г**но... Я про то, что разве нет достойного заменителя?!
П.с. И разница там не в 1000
Самсон
W463 said:
Феби нормальная фирма
http://www.febi.com/febiru/startovaja-stranica.html
А вот фебест точно гомно.
Не надо на Гелик FEBI, давным давно иногда в упаковке Febi шел оригинал, но этого давно нет. Сейчас Febi это голимый Китай.
пробовали и оригинал, и Reinz, и Goetze. Последние два производители. Но, как ни странно, лучше всего садятся на направляющую втулку клапана именно колпачки из оригинальных пакетиков.
понимаю, что бред, но сам проверял не меньше 5 раз
Феби и сейчас пакует в свою упаковку довольно много оригинала. Заявляю абсолютно ответственно, так как являюсь дилером этой фирмы
Маслоотражатели у них тоже проскакивают оригинальные, но не на эти моторы
Кстати, даже на Гелендваген можно встретить детали оригинального качества, упакованные Феби. Это и рулевой демпфер, и ролики ремня, и те же подрулевые переключатели.
