sega07
Турбина на 617 простой.Что для этого надо ?
sega07
Вот задумался о турбировании 617 моторишка. Может кто даст ястность в этом вопросе .Что для этого нужно и на сколько накладно эта вся затея !?
Darsen
лучше поискать сразу 617 турбо...восстановить его и получать удовольствиеApprove
sega07
Да хочеться свой турбонуть. Подобрать подходящую турбину и смазку и охлождение для неё оборудовать. Для знающих не чего сложного, мне кажеться !
Tappet
забудь про эту затею, тк при всей схожести, двигатели турбо и атмо, совершенно разные
+1
sega07
Вот же засада ?
А в чём глобальные то отличия ?
shexpir
Мне тоже интересно, ему так этих 30 лошадок не хватает.
Tappet
поршня, шатуны, кв, маслонасос, тнвд, форкамеры и тд
shexpir
Если подвернется 617.952 конечно я его куплю, но пока не подворачивался, здесь один товарищ написал что у него такой есть, но на вопрос цены не ответил.
Интересно как с такими моторами дела обстоят в Германии?
Вартан, ты представляешь, сколько лет уже прошло?
Кому в Германии нужны эти моторы? Вся "целевая аудитория" для этих моторов уже давно в малоразвитых странах Африки и Ближнего Востока
пол-финляндии ездит на машинах которым по 30 лет
shexpir
Алексей, я не случайно задал такой вопрос, только в России за этот мотор много очень просят. Да и 617й за 30т.р. только здесь можно продать, вернее мне было купить.
Например 110й снятый со 123го, рабочий с "Джедайским Троником" я покупал, как пособие, для сборки своего 110го на купешке, за 12т.р.
Почему такая несправедливостьOuch
sega07
Похоже мы уходим от темы !
Я интересуюсь возможностью турбировать 617 совершенно другой турбиной и оборудовать её функциональность. Как ,например турбина от "Волдая" или ещё от чего нибудь 3х литрового !? Просто хочеться ясности , возможно всё это действо или нет .А если возможно ,то интересуюсь у "знающих" на сколько это всё затратно !? Может это всё того не стоит , но есть идея и вопрос .Так что давайте по существу .
shexpir
Я обоими руками за твою идею, если у тебя получится это сделать, будет очень хорошо и возможно не только тебе!
Идея плохая, сказали же уже.
Поставить на существующий мотор трбину можно, можно присобачить любую. А толку? Турбиной ты добавишь воздуха, а топлива останется так же, мотор ехать будет хуже. Накрутишь тнвд предположим, но турбокорректора все равно не будет, разгонятся не будет вообще.
А если поставишь турбину и поменяешь тнвд то прогорят поршни, вкладыши провернет, т.к. у всех турбо моторов поршни и вкладыши из других сплавов даже если одинаковы по размерам. Коленвал тоже ктати
Т.е. сделать нормально это значит поменять в моторе все, значит купить другой мотор
shexpir
Главное не сдаваться!
Из темы Уни "Боевые суперпепелатцы":
Tappet
если не вывезли металлолом, у нас валялся низ от 617952, там был кв, шатуны, поршня, м/ насос, заберите за так, с доставкой помогу
sega07
Очень интересно !
Может ваше будет кстати !
Как связаться ?
А вот интересно!? Шатуны от турбомотора подходят к простому 617 ?
Ant777
Нужны масляные каналы, если есть то можно турбировать, поршня только нужно для турбодвижка и потом поиграть с подачей топлива если конечно есть запас по подаче, все остальное как правило не критическое.
Ant777
Самому если турбировать то не будет их строго столько же как в заводских турбовариантах, можно и больше сделать и меньше, заводской 617 турбо кстати тоже был мощностью 231лошадь и моментом свыше 400нм
Tappet
Desert Foxx
Ant777 said:
� что смешного?
Чойта с кодировкой не сложилось...
Norman
Не ответил, т.к. "мопед не мой", соседа по гаражу. У него 123-й универсал, зимой он поехал на Украину и ему там в зад въехал, точнее на него наехал КАМАЗ. Он бросил его в Севастополе. Мотор этот ОМ617turbo капиталили лет 5 назад, покупали абсолютно новый оригинальный коленвал, оригинальные клапана, поршни MAHLE и т.д. Сейчас соседа не наблюдаю, телефон молчит, видимо в отпуске. Встречу, отпишусь.
А по поводу "турбануть" атмосферник - полный бред. Как уже говорили выше, в турбомоторе вообще все другое, ВСЁ!!!
Ant777
но при этом важно лишь наличие масляных каналов и запас по подаче топлива на тндв как уже выше сказал.
