Glinolub 167
Tappet 81
андрей80 6
Tappet said:андрей80 said:Tappet said:андрей80 said:
болты форсунок обязательно менять?
конечно+ затяжка регламентируемым моментом+ подготовка колодца+ смазка форсунки+ новая шайбазаказал болты, а момент затяжки какой?шарошка есть, паста есть, шайбы на подходе!7нм и два раза по 90 гр или 25нм
чет не понял, на пальцах можно объяснить?
Glinolub 167
bird 1
ян_ 561
андрей80 6
Glinolub 167
Да, сначала на 90 градусов, а потом через несколько минут еще на 90 градусов. Естественно, после того, как ключ показал нужный момент.
Так не только форсунки у Мерседеса закручивают. Многие ответственные болты тоже сначала до определенного момента, а потом один раз на 90 градусов или два по 90 с промежутком между доворотами
андрей80 6
вчера снимал форсунки, в виду отсутвия съемника, решил попробовать так.
в итоге 1,4,5 снялась легко, а вот 2 и 3 все в нагаре, видимо секло из под шайб, в итоге 2 -ю приподнял на пару сантиметров и проломил клапанную крышку
сейчас заказал съемник, буду ждать и снова пробовать!
1-ая форсунка уже меняная, остальные родные!
какой лучше купить бутыль химии для раскоксовки форсунок?
