SSV
ГБЦ 603 TD
SSV
Проблема проста. Надувается система охлаждения и температура на скоростях выше 120 поднимается на деление выше 80 ( 100? ). Поменял крышку расширительного бачка, термостат, до кучи помпу поменял и датчики включения доп вентиляторов. Ни чего не меняется говорят, возможно ГБЦ. В антифризе масла нет, снаружи тоже, не дымит, едет не плохо. Давление 3 ка всегда. Неужто и правда ГБЦ ???
мурка
Газы идут в систему охлаждения? Проверить просто: На горловину расширителя надеваешь презерватив,газуешь,если надулся-прокладеа или трещина в гбц.
Barmaglot
У меня вроде не надувается ничего (с перчаткой/презиком не экпериментировал), но температура тоже поднималась к 100
После промывки всех радиаторов (снаружи, с их раздвиганием) общая т-ра снизилась, но на 120км/ч и еще в горку - т-ра подрастает к 100гр.
На днях тут обнаружил, что вроде не работает доп насос электрический.
Иваныч_350
К сожалению мало кто из нас знает состояние основного радиатора внутри. Да- снаружи его можно сделать как котовы причиндалы, а вот снять и сравнить по весу старый и новый- это нечто. Как только был поставлен новый, температура даже на трассе под нагрузкой в жару не поднималась, максимум между "рисками" указателя.
Иваныч_350
Сам пока авто оставил в покое до конца отпуска, передвигаюсь на пузотере:))
Иваныч_350
Отводное шланг, тот который из бачка в накопитель попробуй снять и заткнуть, ну или пережать на момент проверки с шаром или чем еще надувным:)).
Barmaglot
Да, надо будет попробовать.
Про внутреннее состояние радиаторов я даже думать боюсь. За 20 лет хз что там нарасло ))) Но может в ближайшее время решусь на их замену.
Зы
Замену своему двигателю нашел?
SSV
Все доигрался. Сняли ГБЦ. Трещинка в районе 5 го цилиндра прогары на блоке между двумя цилиндрами. Каналы зашлакованы чем то белым. Левый какой то антифриз шутку сыграл.
Помогайте найти ГБЦ !
serp
всеми любимый 3.5
сколько уже повторять: поломался -поменяй на 606 и забудь!
SSV
serp said:
всеми любимый 3.5
А 606 в каждой лавке лежат по 100 рублей и не ломаются ??? Моя ГБЦ отбегала 10 лет и это только при мне. А если серьезно то если есть что предложить конкретное то предлагайте.
Barmaglot
О блин, печалькакая (((
А давно с температурой проблема вылезла?
SSV
С прошлой весны. Сначала грешили на вискомуфту, поменял но лучше не стало. Потом все по системе охлаждения прошлись и вот докатился до капиталки :(
serp
SSV said:
serp said:
всеми любимый 3.5
элементарная математика. просто сядьте и посчитайте.
если что, устриц ел-было два 350х.
худший мотор на г-классе.
Руслан811
Я бы проверил контрацептивом, за тем снял и визуально осмотрел внутри на сколько позволяют отверстия, может чем нибудь залез туды что бы исключить налет и забитость, потом взвесил! Только в последнюю очередь лез бы в бошку!
SSV
Этот спор вечный и не конструктивный. ;) Он даже у нас на форуме пишут и не заводится и барахлит и горит. А у меня работал как часы давление всегда 3 ка и сейчас в цилиндрах еще заводской хонинг. Да даже не в этом вопрос. 606 что все хорошие. И если найти за приемлемую цену где гарантия что БУ мотор хороший ? Если есть на примете предлагай ;) Цена капиталки моего все равно зашкаливает да и голову найти проблемма :(
serp
дурак на своих-умный на чужих.
поверь.
буду рад если все получится хорошо.
три передорки 350ых на 2ух машинах мне хватило.
устрицы люблю. под балантайнс.
serp
да, забыл-если не съезжать с дороги -350 хорошо.
и еще-был у меня Гошин 350-машина ехала 160км\ч легко !!! просто легко!
st_simp
была такая проблема у меня. Грелся (ближе к 110 градусам) при включенном кондее и скоростях выше 120.
Проблема была решена после комплексной работы по замене
1. Электроветиляторов
2. Помпы на нового образца
3. Расширительного бачка
4. Пробки с правильным давлением открытия
5. Антифриза
Что именно сработало - не знаю, но после этого на всех скоростях температура держалась в районе 90-100.
Все описано в БЖ
Barmaglot
Сергей, ну у ТС уже ясен диагноз ((( тут промывками не поможешь.
У меня выше 100 не поднимается после промывок у Колючего. А при езде без нагрузок до 110 вообще температура чуть выше 80.
При повышении забортной температуры до +28 и выше - чуть теплее двигатель становится. но не критично. Только если тапку давить и выше 120 ехать, то там к 100 приближаться начинает, но не доходит до ризки.
Barmaglot
Вот этого не совсем понял. Нормально он по какашкам едет. Я конечно не спортивные гОвны имею в виду, но по глухим рыбальным местам - очень неплохо.
Кстати. Еще такой вопрос.
Много народа 603 на 606 меняют, а есть вообще еще какие-то альтернативы по двигателям? Или остальные варианты менее гуманны?
Александр1582
А что с ним было что он так носился?
serp
смотря какие какашки. 350 ОЧЕНЬ не любит нагрузки.
альтарнативы нет, т.к. 606 вместо 603 встает как родной с минимальными переделками.
serp
не известно Гошу пытал-он не помнит что делали.
после переборки-перестал так ехать.
st_simp
Скорее всего - сняли спойлер.
SSV
Вот сейчас позвонил по ябъявлению головка от 603 не турбированованного скорей всего со 124 го - так хозяин сказал. Она нам подходит ???
