nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 На самом деле тянуть нужно как следует. Втулка распорная уже смята, а подши имеют износ. Тянуть и контролировать на ощупь усилие страгивания фланца. Страгивание по мануалу-3кг, если зацеплять прибор или безмен за отверстие в фланце. С нов сальником. При снятых барабанах.При замене подшипников хвостовика с новой распортной втулкой момент затяжки-метровым рычагом, это если нехилый сам и проверяешь рукой с каким усил флянец страгивается. Отпускать нельзя. Переборщить тоже. Надо, чтоб страгивался с небольшим усилием. Как в словесной форме это усилие передать не представляю. Чувствовать надо. Делал не раз-все машины ездят. Люфта нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Распорную втулку нужно менять - она копейки стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Glinolub said:Распорную втулку нужно менять - она копейки стоитТогда и наруж подшипник, если сумеете его без разбора моста извлечь. Я менял без разбора и выемки редуктора с хвостом. Устранял последствия езды на разбитых карданах. Но муторно. И вообще это дело требует наличия нехитрых спецприблуд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Я менял вместе с новой втулкой, тянул пока люфт не убрался. Усилие приличное,когда втулка начинает сминаться почувствуешь. На постах читал,что безменом цепаешь за большое колесо ГП должно быть вроде от 3 или 3.5 до 4кг. до момента страгивания. У меня получилось 3,6 -3,7. Пока все ездит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Молодца, Влад Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Стараюсь блин! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2011 Artem said: Glinolub said: Завтра, если время будет, уточню: усилие затяжки должно быть больше толи на 0.5 кг, толи на 1 кг. На работе литература есть, дома - нету Алексей, посмотрите пожалуйста, и как замерять, с колесами или без? с барабанами или без? 1. Измерить момент прокрутки главной передачи, вывесив задние колеса и убедившись, что педаль тормоза не нажата 2 Гайку фланца (новую) затягивать до достижения момента прокрутки + 0.5 НмЕсли по случайности при закручивании гайки фланца момент затяжки значительно превысил допустимое значение, гайку не откручивать, так как распорная втулка сдеформировалась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2011 Писал когда-то qwert:Сальник хвостовика. Замена его на первый взляд несложная, чревата очень серьезными последствиями: нарушение преднатяга в подшипниках хвостовика. Если подшипники перетянуть, то они достаточно быстро выйдут из строя. Если их недотянуть, то нарушаеться отрегулированная на заводе пятно контакта в главной паре, и мост загудит. Между подшипниками хвостовика установлена сменаемая распорная втулка. По идее - она одноразовая. Менять ее конечно не обязательно, да и проблематично, поэтому при замене сальника хвостовика замеряеться динамометром общий момент трения в мосту, при разведенных тормозных колодках. Замеряется и запоминаеться. Это нужно для того, чтобы при затяжке гайки после замены сальника, регулировка преднатяга подшипников осталась прежней. Гайка хвостовика при любом раскладе ОДНОРАЗОВАЯ! Можно конечно и не используя динамометр сделать это от руки. Но здесь - опыт, опыт и опыт! Главное - не навредить! Полуоси и ШРУСы. Раздолбанный шрус щелкает при вывернутом руле и под нагрузкой. Чем чревато: в нем появляеться люфт и немаленький и при каждом разгоне-торможении ощушается удар. Этот удар тихой сапой разбивает все шлицевые соединения как то: соединение ступица-ШРУС, полуось - приводная шестерня в дифференциале, сам дифференциал, ну и главная пара тоже. Поэтому при обнаружении увеличенного люфта в ШРУСе необходимо как можно быстрее сделать ревизию и поменять изношенные детали. И ваш Гелик отблагодарит вас долгой и безпроблемной работой. Главная пара. Как регулировать пятно контакта и зазор в главной паре в легкую не объяснить. Нужно много специнструмента. Хвостовик из моста лучше ни при каких условиях не вынимать. Все регулировки главной пары осуществляються при помощи дистанционных колец, закладываемых между подшипником и корпусом (балкой) моста. Этих колец существует около 50 номиналов с шагом в 0,02 мм. И если вы по какой-то причине вынимаете дифференциал из корпуса моста, ни в коем случае не перепутайте кольца местами. Это приведет к нарушению пятна контакта и последующему гулу моста. В общем - лезть туда можно, если вы очень уверены в своих навыках. Полуоси в заднем мосту. Барабанный мост. Полуосевые подшипники меняются достаточно безпроблемно. Для этого нужен только специальный ключ, чтобы откручивать гайку. Подшипник хитрый, конический, упорный. Не регулируется. Необходимый преднатяг задается сменаемой втулкой (где запрессован сальник). Просто меняем все что поставляется в ремкомплекте. После этого нужно задрать как можно выше противоположную половину моста, чтобы в ванну подшипника затекло масло. Дисковый мост. Подшипник двухрядный. Поставляется с ремкомплектом или без него. Но ремкомплект по любому нужен (поставляется отдельно). Если вы по какой то причине снимали полуось, обязательно надо ставить ремкомплект, иначе потечет масло между тормозным щитком и балкой, потому что хорошо промыть это сопряжение неудасться - надо разбирать весь узел. Подшипник ,к сожалению, снимается неповрежденным только при помощи специальной вилки. Если этого инструмента нет, подшипник придеться ломать и покупать новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2014 Заменил сегодня задний подшипник и сальники что интересно гайка которая держит подшипник завинчиваеться чуть ли не от рукиесли логически подумать то там не надо делать усилие в 50 кгя думаю достаточно будет 15-20 кгкак то я так вижу что скажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2014 Кстати гайка оказалась круглой с двумя прореземи а не обычная Пото выложу размеры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2014 A 020 997 53 47Если кому надо номер заднего сальника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 Сделали наконец мне ключ для гайки из титана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 Но сальник полуоси опять потек ставил фаг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2014 А сколько стоит весь это комплект? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2014 А вот какой нынче приезжает на замену сальник заднего моста (фланца шестерни главной пары). Тройной комбинированный вместо штатных двух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 я узнавал, заказать можно только VAG, SKF нету. ФАГ норм если заказать за неимением лучшего? Или пустая трата денег? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 А датчик абс можно не вынимать, разъединить где то и вытащить вместе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 Датчик можно отсоединить от разъёма, останется проводок и штекер, а вот вытащить его с места посадки, учитывая возраст, можно только с помощью грубого инструмента и, к сожалению, с разрушением оного. А стоит он, по моим последним заменам, около 15000 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 MaHrycT said: я узнавал, заказать можно только VAG, SKF нету. ФАГ норм если заказать за неимением лучшего? Или пустая трата денег? У меня на 460-м ремкомплект полуоси от FAG (сальник, подшипник, смазка, прокладка, гайки ...) стоит уже года три, никаких проблем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 (изменено) Geningwagen said: Датчик можно отсоединить от разъёма, останется проводок и штекер, а вот вытащить его с места посадки, учитывая возраст, можно только с помощью грубого инструмента и, к сожалению, с разрушением оного. А стоит он, по моим последним заменам, около 15000 рублей. Да то что он отломиться при вытаскивании это понятно!А где искать разъем (правое заднее колесо)? Изменено 3 августа 2014 пользователем андрей80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 На рестайле (дисковые тормоза) принцип замены ступичного подшипники такой же как и в этой теме описан?Просто по схеме там маленько другая конструкция получается!?Я дополнительно к ремкомплекту и подшипнику, заказываю еще кольцо АБС (т.к. На левой стороне я уже из за него поменял весь этот набор у офицалов еще и с датчиком абс) сейчас сам хочу заменить.и гайку новую нужно или нет?Беру все оригинал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 Датчик bosch 0265004010 задний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 Датчик bosch 0265004010 задний +гильза монтажная a0009922129. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 firsow2007 said: Датчик bosch 0265004010 задний. Так все равно разъем нужно искать!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 И так и не понял, как правильно затягивать гайку ступичную? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
