либо все не то читают либо шутят здесь. Выложить можете кто на что ссылается?
мосты же есть какие-то усиленные, есть от броневиков и т.д., есть 460, 461, 463, может не там смотрите?
Hendrix
у меня мост вантовый, какой у других не знаюQuestion
Егор Петрович
"Перекашивают" только задний мост после замены подшипников полуосей, чтобы в начале поездки подшипник не оказался без смазки, кроме AMG - там подшипники двухрядные закрытые. 1,5 литра не влезает в мосты только на лифтованных машинах - у них редуктор разворачивает фланцем вверх и заливная пробка опускается вниз, в этом случае также при заливке приходится мост поднимать домкратом с одной стороны.
Hendrix
Что русскому хорошо то немцу - смерть. Прям не отнять ни прибавить...
genn
Hendrix said:
Пол года назад менял шкворневые подшипники, менял пыльники шрусов на оригинальные
в 2007 поменял все.
460-ка.
Развалилось все нафиг в 2012.
Совсем.
Но конструкция- очень крепкая, правда попал на оба кулака.
Это бывает. Это не мы такие- это жисть такая.
iveco77
филип said:
но в мосту масло черное может правда старое не вымыли
У меня было походу ещё родное масло в мостах.Продаван честно сказал,что не менял.Пробег 200 тыс. Когда сливал,оно было тёмное,но прозрачное.Никакой черноты.
филип
фил спасибо за совет а от чего этот сальник или номер если можно
Fil
Не, не запомнил номер и не записал нигде. Но в любом крупном городе найдется контора, которая торгует сальниками. И сальник на переднюю полуось как раз типовой размер какой-то подходит. Только надо смотреть, чтоб он двухкромочный был.
Veter
98284-0105 (SZ31140001)   Hino сальник 40x50 полный аналог по размерам.
G030-26-154A Mazda сальник 39х50 для тех у кого сильно проточено кольцо на полуоси, то самое, что Артем упоминал.
50-306223-50   Goetze   сальник 38х50 Для тех у кого кольцо до полуоси проточено.
Изменено пользователем Veter
филип
ветер огромное спасибо
Chifirbak
Попробую вернуть диспуты к тому с чего ТС начал...
Синяя смазка - я так понял про мобил 222 речь - дубеет на морозе. Раньше набивал по 800 гр., как-то зимой после холодной ночи поманеврировал с полным выворачиванием - пыльник стянуло. Черные сопли - смазка шрус. Последний раз перебирал кулаки, положил примерно по 500 гр. - морозы пережил без проблем. Пыльники кстати MARUICHI 24411 (уже мелькали здесь), весьма рекомендую.
Veter
А можно в пыльники и в кулак набить одну и ту же смазку и не париться.
280GE460
В таком случае (цвет смазок одинаковый) не увидишь, что уже прохудился пыльник ШРУСа.
Уплотнение полиуретановое поворотного кулака не является герметичным, поэтому набитая в кулак смазка, даже ШРУСовая не будет надлежаще чистой, т.е. в ней будет присутствовать проникшая через уплотнение пыль, грязь и прочий абразив. Да и вообще смысл набивки смазкой корпуса поворотного кулака не в смазке как таковой, а в дополнительном по отношению к полиуретановому кольцу, уплотнении, которое затрудняет проникновение загрязнений в корпус поворотного кулака.  Т.е. смысла набивать туда ШРУСовую смазку нет!
Смысл есть и огромный. Порвался пыльник, да и фиг с ним, вокруг смазка такая же как и внутри. Т.е. рваный пыльник в таком случае ничем не грозит. А если набить разную смазку то большая половина ездюков через год заметит, еще пол-года будет на форуме спрашивать что это, и пройдет ли оно само если пепельницу почистить, потом узнав цену переборки кулаков в сервисе будут еще год машину продавать, но так и ездить))))
Если серьезно мало кто сразу заметит разность цвета смазок. Ты каждый день пробку откручиваешь и цвет смазки смотришь? А если и увидит то сразу точно никто не полезет менять пыльник.
Егор Петрович
Можете рассказать немного подробнее про пыльники MARUICHI 24411? Какие у них размеры?
MARUICHI 24411 это москвич что-ли?
Егор Петрович
Поставщик Toyota.
Егор Петрович
To Chifirbak: у них внутренний диаметр 85-87 мм., пришлось натягивать?
280GE460
Живучесть данного узла такая, что сразу и необязательно заметить! Достаточно за месяц заметить, проанализировать (спрогнозировать) причину потемнения смазки в корпусе поворотного кулака, и ... принять меры! И так раз в десять лет. только набивать смазки 400 мл.
А посмотреть какова смазка в кулаке можно так: когда шприцуешь карданы, к примеру, попутно можно открутить пробку в кулаке (шестигранник на 14 мм), и глянуть на цвет смазки (потому то разница в цвете - контраст ШРУСовой смазки и смазки-набивки кулака имеет ЗНАЧЕНИЕ). Для большей уверенности можно в отверстие пробки ввести пруток из проволоки , естесственно аккуратно и по окружности,  и вытащив его оценить цвет смазки так сказать унутри.
Было проверено таким образом, опасения подтвердились - смазка стала темная, вскрытие кулаков показало правильность вывода о переборке кулаков!!!
ты заглядываешь туда раз в месяц?
Veter
280GE460 said:
раз в десять лет.
Именно. Попутно набивая по 400гр туда, откуда она не уходит.
А если речь про чистый кулак, то надо 800.
280GE460
Если пыльник ШРУСа порвался, то смазка из под полиуретанового уплотнения на кулаке появится сразу. А вот на поворотный кулак я смотрю чаще чем раз в месяц! ... Но смазка может появиться и если пыльник ШРУСа не порвался, а само полиуретановое уплотнение стало неплотным. И вот что бы в подобном случае не перебирать, возможно и зря поворотный кулак полностью, я и написал, что в течение месяца достаточно будет без переборки моста проверить смазку внутри кулака и принимать дальнейшее решение по существу!
280GE460
Veter said:
280GE460 said:
раз в десять лет.
Не знаю откуда взялось попутно набивать в корпус поворотного кулака смазку? По моему она туда набивается только при переборке кулака, а значит он перед этим должен быть чистый, т.е. удалена старая смазка - уплотнение ПОЛНОСТЬЮ!!!  И вот при таких условиях именно 400 мл.
Chifirbak
Налезает труднее чем родной, ну так и стянуть назад сложнее.
По поводу "смотреть на кулак" - шрусовая смазка менее консистентная, да еще если с водой взбивается до состояния сметаны, вылезает и через свежий валенок на раз - проверено.
  • Создать...
