yohoho
Парни, утекает соляра в бак!
Алвер
Несколькими постами выше схема топливных линий, система обратки состоит из 646 трубок, которые на тройнике 634-й собираются и по 652 трубке переходят в металлическую линию, которая потом опять через резиновую приходит в бак.
Алвер
Denis said:
На твоей схеме 616 шланг подходит к клапану отсечки, я с ним долго промучился и заказывал из германии новый, но в итоге выкинули и подсоединили напрямую, так сигналка штатная, всё равно была отключена.
Это топливный насос.
Denis
Я в курсе, есть схема топливного
Алвер
Денис, на твоей машине стояла штатная противоугонка, это опция, и у тебя был и клапан обратки и клапан отсечки! На необорудованных машинах их нет.
Denis
Подожди обратки то должен быть? Или я заблуждаюсь, он механический.
Алвер
yohoho said:
Ребятушки, гель с 603 мотором. После того, как постоит больше дня зимой и больше двух-трех дней летом, перестает заводиться. Уходит солярка в бак. Сажаю корешка за руль, сам откручиваю трубки с форсунок. Он маслает стартером, пока соляра не начинает идти. По очереди появляется на форсунках. За время маслания можно целый аккум в 100 амперчасов засадить. После того как заведешь, заводиться нормально. Но чутка постоить и все - дудки. То есть соляра за день-два стекает обратно в бак. Мож кто сталкивался? Подскажите, может клапан какой приблудить? Или как-нить систему на герметичность проверить? Где капАть?
Надо вернуться к проблеме автора. Я бы, наверное, начал со следующего: пережал струбциной подающий топливный шланг возле топливного насоса, отсоединил 652 обратку и на её штуцер одел шланг другой конец, которого опущен в канистру с солярой стоящую на моторе. За ночь должно протечь место подсоса. Если нет, то уже в поиске можно будет исключить эти топливные трубки. Это для начала...
Кста и к 606-му эту технологию можно применить, но там несколько другие действия.
Denis
Так вот может ему и поставить тогда этот клапан обратки, если как ты говоришь нет, что бы запирал отток топлива в бак.
Алвер
У тебя клапан обратки имеет несколько другую функцию.
Негерметичность топливных линий и соединений клапанами не спасешь!
Не надо изобретать велосипед, надо просто починить автомобиль! Это я вообще, и про картонки и пр.
Denis
Big smileтипа немешайте машине работать и она будет вам верно служитьWink
Алвер
Да неее, я наоброт своей помогаю, чиню, стаааааренькая она уже, 18 лет!
kotka
на моём 603м атмосфернике 20ти лет от роду без оригинальной сигналки клапан обратки в форме проходного болта с шариком внутри установлен на насосе справа. кажется ключ на 17.
все трубки идущие от топливного фильтра тонкой очистки и назад к нему от рождения прозрачные пластиковые (щас полупрозрачно-коричневые ). Надеты на металические штуцера ещё горячими и таким образом естественно опрессованные при остывании пластика
iveco77
Т.е. если я это говорю,то не шарю.Если ты,то в теме? Взрослые люди,вроде.... Любая топливная система устроена и работает одинаково на всех авто.
И по теме. Почему надо обязательно танцевать с бубнами? Почему не опрессовать?
iveco77
Как на всех грузовиках с рядным насосом.
iveco77
Denis
Вот!!!Tongueя ж говорю что есть! Пробуй от его пляши. Шарик завис в этом клапане и спускает всю соляру.
iveco77
Denis said:
kotka said:
а
Вот ты объясни почему она сливается в бак? Чтоб она слилась,там должен появиться воздух.Откуда он туда поступает?
Denis
у меня было так, завоздушилась система из за неисправности клапана отсечки, когда устраниили эту неисправность, то долгое время немогли прокачать систему из за этого клапана, так как он не давал возможности создать давление в системе. А когда машина стоит клапан не запирается и постепенно сначала стравливается давление, затем потихоньку и соляра сбегает вся в бак, а что бы заново прокачать её, опять нужно создать давление, а его не создаётся, потому как клапан завис. Короче непытайте, я не мастер, видел всё это воотчию, всё доходчиво было. Вы попробуйте для начала, а потом уже спрашивайте.
iveco77
Я это уже столько раз пробовал,что уже захотел бензиновый мотор поюзать. Давление твой клапан сбрасывал,конечно. Но сливать он не мог.Ибо,воздуху неоткуда было поступить в систему. была неплотность где-то,пока лазили в клапан заменили или просто подтянули уплотнительные шайбы. Тебе ж это на СТО делали? Ну вот... Чё они тебе ещё скажут... Кстати и с исправным клапаном давление постепенно уходит.Его просто нечем держать там долго.Там нет прицезионных клапанов.чтоб держали дольше суток.
Denis
Х.з. у меня машина иной раз и две три недели стояла и заводилась с полпинка.
iveco77
ну так потому и заводилась,сто давление в насосе необязательно для запуска.С первыми оборотами стартера помпа достаточно накачивает,чтоб завелась. Дырявый клапан влияет на работу под нагрузкой или на больших оборотах. Там же дыра не в палец,чтоб совсем давление не создавалось.Травит слегка ну и хрен с ним. слив только из-за неплотностей в соединениях. Они выявляются опрессовкой за 10 мин.Все,где бы не находились.
Алвер
Вот она квинтэссенция проблемы!!!
Какие там клапана, проходные болты, шарики... вспоминайте 5 класс, вторую четверть! "Сообщающиеся сосуды"
Алвер
Крууууто!
Просветите, пожалуйста, как опрессовать геленд за 10 минут и найти, где бы не находилось.
iveco77
Алвер said:
Крууууто!
Вытаскиваешь заборник с бака.Затыкаешь обратку и дуешь в подачу 2-3 атм воздуха. Хрестоматийный способ. Такие вещи на СТО не знают.Ибо,без сканера не умеют))
Алвер
на СТО знают и не такие вещи!
а вот чушь хрестоматийную писать здесь не надо! за 10 минут
iveco77
Ну за 20 мин.... не слышал ни разу чтоб на где-то на СТО об этом знали.Наверное это первое...
