Пиночет
Камера сгорания в вебасте закоксована шлаком.
Пиночет
Как рас коксовать. ? Или стоит сменить саму камеру,тк испаритель скорее всего про горел.
Denis
Почисти и всё, ничего там сложного нет.
iveco77
Если чё-то прогорело,то менять только.Если закоксовалось,то прожечь.
Maverick
испаритель хрен почистишь. он там как из пемзы и очень хрупкий материал. а сама камера - там коксоваться нечему
iveco77
Имеется в виду "сетка"? куда топливо поступает? так она же меняется. Разве нет? Я по аналогии со всеми автономками сужу...
Maverick
вроде она меняется только вместе с камерой сгорания
Fritz_
Надо всё-таки определиться с терминологией. Что подразумевается под камерой сгорания?
Под каким номером на данном изображении искомая деталь?
Испарители - №42 (бензин) и 44 (дизель) - только замена, цена порядка 500 рублей.
Можно заменить набором №41 и 43 (два уплотнения, испаритель и сетка) - тоже меняются, но деталь без номера справа от испарителя - сетчатое кольцо  с вырезом под свечу - можно отмочить в керосине и отмыть очистителем карбюратора.
Собственно камера сгорания - №46, отлично отмывается керосином, ацетоном и зубной щеткой.
Пиночет
у меня термо В.
Фриц. спасибо за картинку.
прогорел испаритель.
ищу испаритель.
Fritz_
Всегда пожалуйста.
Есть подозрение, что на Термо В испаритель меняется только вместе с горелкой. Что не радует по цене.
Попробуй спросить здесь.
Пиночет
уже есть решение.. разрезать там в одном месте.. заменить испаритель и заварить обратно. нужен испаритель
Geningwagen
Замачивание на сутки в ацетоне Вам поможет. Карбклинер тоже помогает, но не совсем размочит отложения. Уже 25 лет травлю карбюраторы ацетоном и только положительные отзывы. Главное исключить пластиковые и резиновые детали, а в камере сгорания их нет. Так что большая кастрюля и много-много ацетона, закрыть крышкой и тупо ждать... Далее почистить мягкой щёткой, меня спасали щётки для чистки курительной трубки, продаются там, где есть трубки и табак.
Пиночет
Думаю что лучшим решением будет таки замена испарителя. Новое оно всегда новое.
Фокси,Жду.
Изменено пользователем Пиночет
kovtun
Новую поставил и забыл, я так поступил. Чего и тебе желаю.Wink
Пиночет
Для инфо.
Созвонился по телефону указанному в ссылке Фрицем. Еще раз ему спасибо!!
Есть там моя горелка в сборе 5700 руб
Есть и испаритель 900 рублей. Да. Он под номером 24.
Не знаю. Будет работать горелка с новым испарителем. У кого есть опыт???
kovtun
Приехал к установщикам-ремонтникам, сняли и починили на 97 годе, проблем с з/ч не было.
Пиночет
iveco77
Пройдись по запчастям для грузовиков. У "сухих" вебаст подобная конструкция. Возможно и испаритель одинаковый. либо вырезать из грузового по размеру.
ян_
Они по размерам другие.
Проще новую купить и на 20 лет опять забыть.
Пиночет
Я б еще гелик 2008 года взял бы. Но 3,5 млн руб стоит.
Fritz_
Пиночет, всегда пожалуйста. Рад был помочь.
У меня проблема сложнее, найти дозирующий топливный насос для DBW46. Мой, похоже, уже не качает.
Я, конечно, его перебрал и проверил "на стенде" - работает, но отопитель с ним так и не завелся.
Местные дилеры Webasto разводят руками и ничем помочь не могут Unhappy
