Пиночет
Камера сгорания в вебасте закоксована шлаком.
G-раф
Пробуй те же манипуляции с разъёмом блока телестарта. он у тебя должен быть на панели над педалями в районе ручки открывания капота.
ян_
Установить батарейки в гнездо пульта.
Вынуть предохранитель на 1 А (чёрный) из колодки предохранителей отопителя.
Подождать минимум 5 сек.
Вставить предохранитель обратно. Сразу после этого (не позже чем через 5 сек) на несколько секунд нажать кнопку "ВЫКЛ" ( OFF ) на передатчике.
Так делал?
G-раф
Ребят ну выложите из ВИСа как прописать вебасто,там все расписано,просто у меня нет под рукой его сейчас.
Пиночет
Делал...
тока батарейки не вынимал))))
предохранитель на 1А это наверное в дорестайле..   у меня на 30 А.
отклшючает питание на вебасте.. так пробовал.
пробовал и отключать шлейф вебасты..
попробую с разъемом блока телестарта..
ПОПИЗ
На 1А это пред на самом блоке Вебасты. А так на дорестайле у меня тоже 30А.
Пиночет
у меня на блоке Thermo Top В нет никаких предохранителей.
st_simp
АААА так бы и сказал что про предохранитель. А то романов уже писяет кипятком )
Колодка предохранителей идет отдельно, не знаю где она штатно в гелике, а в универсальном комплекте прям на шлейфе болтается.
kirissravi4ev
я просто вынул два штекера из басты(вместо предика)
Пиночет
штекеры вынимал.. не прокатывает.. может оттого что рестайл?
G-раф
Документ WIS AR83.70-P-0003-03GR выложите сюда Денису.
Пиночет
спасибо , ПАРНИ!!!!!!!!!!!!!!!!
по времени просвятите.. если переводить то написано что radio remote control reciever должно быть обесточенопо крайней мере 120 секунд.
Я правильно понял алгоритм?
залазим в ноги водятла
отключаем все там к хренам и курим не менее 120 секунд?
потом все подключаем и в течении не менее 5 секунд жмакаем кнопу ОФФ на пульте.. до того пока не зажгется лампа включения
G-раф
да как в том анекдоте не спеша спустишься с горы .... и все стадо
st_simp
Похоже что так. Правда по вопросу святости это не ко мне.
Пиночет
да уж.. вот этот момент про 120 секунд важен..
обычно 5-10 .. это могло привести к провалу операции..
Картинку в ФАКбы.. так то поиском смотрел.. много народу страдает))
ян_
ФАК-а тут нет и поиск "не рулит".
А вот по времени в две минуты - не знал...
