Glinolub said:
Gласс said:
Похолодало у нас наконец-то. Аж минус 5-10. Катался-тепло!!!
Быстро греется.И на холостых тож тепло. печка на 1 скорости. Почитал тут...
Может, у меня неисправность какая?
Стрелка на приборке следующее деление за 80 показывает... Мертво стоит.
Саш, у меня точно такая же "неисправность". И тепло, и прогревается, и подогревы, и вебасто работают. Кроме замены турбины дорогостоящих ремонтов не было
Вот только хотел написать что у меня неправильный гелик в котором тепло, а оказывается он не один. Только вот насос дополнительный у меня не работает. И не меняю я его потому что он нафиг, вообще, абсолютно не нужен. Умники которые предлагают заменой насоса дополнительного лечить перегрев двигателя или плохую работу печки могут прокатиться на моей машине. Насос точно не работает, но руку тяжело держать в тех местах откуда идет воздух от печки, обжигает.
ОНП said:
На ходу воздух из печки гораздо горячее чем при стоянке. Да и двигатель выше 60-65 градусов не греется.
Конечно термостат. Вебаста штука очень хорошая, я всегда ей мотор грею перед заводкой, только вот и без нее все должно нормально работать.
Если в гелике нормальная помпа, есть антифриз, не забит радиатор печки, не перепутаны патрубки (что бывает после некоторых сервисов) то в нем будет тепло без доп.моторчиков, вебаст и прочей приятной не необязательной фигни. Обратите внимание, у меня дорестайл да еще и дизель.
Lenn
Всё. Сменил термостат, стало теплее значительно - но доп. помпу печки(BOCSH) надо прикупить. Где??? Либо цены космос, либо нет в наличии.
Ехал от Ромы даже пару раз окно открывал
этот самый босx можно поставить от легкового мерседеса, стоит значительно меньше, можно от газели - 600 рублей
Диман G350
Derrek said:
А вот потом началось - передний мост\двигатель\раздатка\карданы\промвал\радиаторы и прочее. Мне смысла нет придумывать страшные истории.
Серёг,ну правда не повезло с машиной. Знаю всю твою историю и волосы дыбом встают. Я за год угорел только на рублей 30 с катализатором,на 3 дня остался без машины. А и ещё поменял шрусы промкардана( не помню сколько, но не больше 15т.р.). В С Ё!!!   Плановые ТО и заправку не берем. По печке: сегодня вечером с пристрастием наблюдал за её работой. На улице -22 климат стоит на 22 гр., в машине очень тепло, даже в пробке. Поставил на 25-26 через 7-10 мин.(в пробке) настал караул, хоть веник доставай, думаю потерплю, не смог и 15 мин. проехать, ЖАРКО и все. И ногам жарко тоже, это все про режим "AUTO" говорим. Если поставить принудительно то можно веник с собой брать. Открыл окно короче, проветрил мальца и поставил опять на 22. Ну вот так короче. Гелик рулит!
Derrek
Артем, при всем уважении, я попрошу повежлевее с выражениями. Я никогда до этого момента никому не говорил "срочно менять электропомпу!" Но проверив на "своей шкуре", я убедился на все сто, что разница есть, однозначно. У меня исправная живая машина, но на холостых оборотах тепла порой (но не всегда!) не хватало - теперь полный порядок. На оборотах ничего, как мне показалось, не изменилось. Так что я бы не стал забывать об этой детали, к тому же, неспроста она после выключения зажигания гоняет антифриз минут десять. Да и при цене оригинала в 5т.р. - разве стоит на этом экономить, если у вас гелендваген? Крайне сомнительно
Изменено пользователем Derrek
Derrek
Да, возможно. Хотя у нас с тобой разница в 4 года по машинам. По моей истории пора писать книгу "Mr. Steel Balls"
А по обогреву - ну так у нас совсем разные система вентиляции. И боковые дефлекторы, и нижние в ноги - в рестайле, благо, гений инженерной мысли исправил эти болячки
G-раф
попробуй на старом заменить щётки,не исключено,что оживёт. размер щёток 4.5х4.5 длина 8 мм(вроде не наврал)
Изменено пользователем G-раф
Я говорю лишь о том что она не несет критической нагрузки, когда температура мотора постоянно например 110 градусов здесь часто звучат советы менять этот несчастный моторчик. Такая же фигня если печка не греет. Эт как с демпферои рулевым, надо добится чтобы без него вибраций не было, а потом уже его ставить.
Derrek
Критической, возможно, и не несет, но эффект определенный дает - факт. К тому же, прогон антифриза после выключения зажигания, имхо, отнюдь не лишняя вещь. Я конечно не специалист в 4Т-моторах, но четко знаю, что если "отжечь" на 2Т и потом заглушить, не дав остыть, то тепловой прихват можно словить на раз-два. Не думаю, что на автомобильном двигателе чем-то отличается физика процессов.
Новый моторчик, кстати, стоит около 5тр, но наверняка можно немного поискать и найти вариант пополам дешевле. Да и 5тр не такие больше деньги с учетом того, что менять его надо, видимо, раз в несколько лет.
С этим никто не спорит, только вот здесь писали что антифриз он гоняет после остановки мотора только если температура высокая, а если при 80 -ти градусаx заглушить то не гоняет.
Grandzj
В экзите по 2 т.р.
Lenn
В экзите по 2 т.р.
Это дохлый номер. Сейчас надо. А они завтраками по доставке до весны кормить будут. На Касаткина оху....и, иначе не скажешь - 5600 за не оригинал, при цене оригинала 7800.
Вчера у Ромы б/у но рабочий поставили, на машине не работает.
Но всё равно значительно теплее, пока ехал до работы даже куртку растегнул, а если насос сделать можно тоже про Ташкент поговорить
Grandzj
Я 8.12 заказал, срок 6 дней, на сегодня статус "упаковано поставщиком", по идее до конца недели должен прийти. Так что не так и долго, при этом 2300р. Есть еще насос 0 392 020 024 тоже подходит, народ ставил, там 2 дня срок и 1600р.
Изменено пользователем Grandzj
kostia10
Может у меня тоже гелик неправильный? за год вбухал в него 400 штук, причем когда брал вариант был тоже далеко не убитый, езжу очень аккуратно, за машиной слежу, да и за всеми своми машинами всегда следил, но так по-моему даже тазы не сыпятся.
P.S. Когда еще была мысль поменять его на более свежий, ездил смотрел варианты супер-ухоженные от владельцев фанатов марки, я передумал после того, как увидел стопки заказ-нарядов за год обслуживания.
Заказ-наряды на что? Если на установку музыки и телеков, замену лампочек в кнопкаx, всякие чистки, перешивки и перетяжки салона, установку всякиx блестяшек под названием защита бампера, фонарей и тд, то бежать надо от такого гелика, xотя владелец конечно считает что у него уxоженная машина. А если наряды на замену подшипников, шрусов, замену масла во всеx агрегатаx, то такой гелик даже при рванном салоне является уxоженным и будет нормально ездить.
Admiral
Дело в следующем : это у кого ноги мерзнут. Сегодня посмотрел куда дефлекторы направлены. По умолчанию стояли почти горизонтально вперед, и воздух дул вперед по ходу движения. Повернув их строго вниз стало теплее.
kostia10
Попробую.
Derrek
Я тоже на дефлекторы грешил, крутил-вертел уже их раз десять - эффект, возможно, есть, но не настолько хороший. Сегодня с утра ехал с дачи, за бортом -27 показывало - ноги чуть согрелись только через 50км пути. В салоне очень тепло, пропеллер на 3 скорости - ноги мерзнут. Буду ставить эбер, вчера взял консультацию, выбор пока пал на 4кВт отопитель, на мой холодильник должно быть самое оно.
Derrek
Крайне (очень даже крайне) спорное утверждение. У меня заказ-нарядов пачка с трудом в руке умещается, как раз все то, про что ты говоришь - масла, фильтра, капремонт раздатки, моста, двигателя и прочее. Но машина нормально НЕ ездит. Нельзя купить 10+ летний гелик и ездить спокойно, я в такие байки не верю. На форуме да, вижу посты, что люди проблем не знают. Но в реальной жизни ещё ни разу не встречал людей, которые активно (то есть каждый день) пользуют машину и бед не знают. Они, конечно,наверняка есть, но их процент стремится к крайне малой величине. Даже твоя машина, Артем, разве проблем не было?
мозги лишние удалил и особо не стало
Любой механизм изнашивается и тебует обслуживания. Кто-то считает что обслуживание это химчистки и полировки. Вот они то как раз обычно проблем с машиной и не знают, но как только проблемы возникают от машины избавляются.
Derrek
Я как раз таким "улучшайзингом" занимаюсь меньше всего. За все время только диски 18 и юбка, да и ту уже снял. Это я к тому, что несмотря на регулярное обслуживание, все равно находятся вещи, которые ломаются "внепланово", причем довольно часто, что не есть хорошо. Поэтому владение старой машиной крайне редко проходит без неожиданных сюрпризов.
Derrek
ОНП said:
А где у Koluchii81 сервис?
ул. Сергея Макеева, д9, это на пресне
