Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Вот наконец, Сашка подоспел и разложил всё) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Explorer said: BETEP777 said:А у меня нет внешнего насоса, он в вебасте Обточил этот терморезистор , припаял вместо него три пальца...Максим, привет. В любой вебасте есть насос, это неотъемлимая часть агрегата - работает при включенной вебасте вне зависимости от работы мотора. А у меня есть еще доп. насос в системе охлаждения - небольшой по размерам, в данный момент вообще отключен от питания, руки не доходят сделать - никакого отношения вебасте, как я понимаю, он не имеет. А с вебастой у меня проблема с перепускным клапаном, который направляет потоки по малому либо большому кругу охлаждения - вот он у меня неисправен, от чего вебаста нормально работает только при заведенном моторе. про доп насос отдельный я в курсе, и принцип работы, и зачем он. Кстати тебе , срочно сделать! А вот на моей машине, его нет. И не было в вебасте он есть. Так вот, зимой в машине тепло только, когда на него+ даешь... Вот и решаю вопросы по восстановлению . Теперь не скоро, с пере бинтованными пальцами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2013 Припаял я ее назад. Баста молчит, не подает признаков жизни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2013 BETEP777 said: Припаял я ее назад. Баста молчит, не подает признаков жизни. У меня было, после трех не удачных пусков вставала в аварику и не запускалась и не пыталась даже, с стара ошибки убираешь, баста опять работает, пока ошибок не нахватает, несколько раз обнулял, плату пропаял, все работает, вроде должна сбросом акума обнуляться, не получалось, только через стар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2013 Спасибо, попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 Расскажите какую модель брать и куда ее ставить в дорестайл! Может у кого-то есть б.у.? Что брать в установочный комплект? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 У меня мотор вебасты является и циркуляционным вместо штатного.работает всегда,как только откроешь кран печки и включишь штатный отопитель. При включении вебасты работает всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 Термо Топ С 5,2 кВт - достаточно для гелика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 более чем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 Народ, если не трудно - пощелкайте месторасположение котла, трубок, пультика и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 зависит от модели. либо слева, либо - справа.если у тебя её не стояло - то сам бы я ставил справа. оттуда ближе к печке и легче врезаться в контур Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 Посмотри датчик топлива, для тех что с бастой еще отдельный выход есть на неё, если нет выхода, корпус датчика наверно проще найти другой чтоб гемора не было врезаться, так же про насос басты не забывай чтоб была в комплекте, не дешевый, ну всю развязку по ОЖ на разборке или новые трубки заказать чтоб не выдумывать, так же привязку на микрик крана печки чтоб баста работала когда только кран на горячию стоит и по температуре чтоб при 60 отключалась и не включалась если темп больше 60, это не знаю где стоит, может в самой басте, как то так что вспомнил.еще если реле времени привязать чтоб когда машина заглушена помпа басты минут 5-10 ОЖ погоняла чтоб головка не нагревалась, вообще чудно будет, если родная доп помпа так не устроена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 А обязательно в бак трубку тянуть? Почему нельзя тройник в подачу или обратку дизеля врезать?Поговорил с немчиной, говорит что ThermoTop C 5,2 кВт слабый для гелика, лучше брать DW 80 9,1 кВт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 Если есть советчики - че спрашиваешь?С-шка шла на гелики с завода как допник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 Так то мнение продавца, а оно субъективно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 Тогда тем более - нашел кого спрашивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 у меня есть часть вебасты(под капотом) от 3.5 дизеля, если что... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 BETEP777 said:у меня есть часть вебасты(под капотом) от 3.5 дизеля, если что...Хотелось бы конкретики в ЛС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 kotka said:Тогда тем более - нашел кого спрашиватьНу во-первых, альтернативное мнение полезно, даже если и субъективно.А во-вторых, аргументы у человека вполне разумные1. На цешки, ешки при их объемах салона также идут Top C (им достаточно, а гелику впритык). К примеру на смарт идет Top E мощностью 4 кВт2. При -20 Top C будет греть почти час, а DW80 - 25 минут, следовательно меньше шансов посадить аккумулятор и экономия времени прогрева.Из минусов - цена (дороже в 1,5 раза) и не знаю куда ставить эту елдень (обещает подсказать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2013 Top C стояла и грела без проблем за 40 минут в морозы до -28. Вентилятор на 1ой скорости стоял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2013 HUNTER78ALEX said:Top C стояла и грела без проблем за 40 минут в морозы до -28. Вентилятор на 1ой скорости стоял.Понятно. Буду смотреть тогда в сторону Top C Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2013 У меня 46 справляется легко, а у неё вроде 3.5 всего вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2013 ян_ said: У меня 46 справляется легко, а у неё вроде 3.5 всего вроде.4,6 на полной мощности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Вопрос. Есть ли отличия в блоках управления бензинового BBW46 и дизельного DBW 46? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 st_simp said: kotka said:Тогда тем более - нашел кого спрашиватьНу во-первых, альтернативное мнение полезно, даже если и субъективно.А во-вторых, аргументы у человека вполне разумные1. На цешки, ешки при их объемах салона также идут Top C (им достаточно, а гелику впритык). К примеру н<span style="line-height: 1.4;">а смарт идет Top E мощностью 4 кВт</span>2. При -20 Top C будет греть почти час, а DW80 - 25 минут, следовательно меньше шансов посадить аккумулятор и экономия времени прогрева.Из минусов - цена (дороже в 1,5 раза) и не знаю куда ставить эту елдень (обещает подсказать)У меня с электроникой туго, но вот чтоб нагреть одну вещь разными по мощности вещами, понятно время нагрева изменяется, вот а разряд то акума наверно будет одинаков? да и мощную ставить смысла особо нет, имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
