Nick
Давление в шинах на щитке приборов (2002)
Nick
Наверное, я сейчас скажу глупость - но разве это нельзя сделать на машине 2002 г., опираясь на существующие потенциальные возможности машины.
Nick
Хороший, но не содержательный ответ. Схема понятна - датчики в колёсах + блок управления-приёмник ... В штатном щитке заложены нужные пиктограммки?
W463
Присоединяюсь к вопросу. Если не пиктограммы то хотя бы на уровне мессаги в штатном щитке "low tire pressure warning" ?
Anturage
Так-же, но подразумевается что сначала нужно проапгрейдится до мультищитка 99г.
W463
А на щитке с 3 экранами и мультирулем такое тоже возможно?
Прочерк это что? давление запаски ?
Что нужно для апгрейда?
Anturage
Нет т.к. нет кнопок на руле чтобы по меню ползать.
Anturage
Бюджет сего мероприятия 20% стоимости машины
Anturage
Датчики, антенны,блок управления, проводка, крепеж мелочи, много арматурки в т.ч. очень индивидуальной и кодирование в конце. Делать не будете 146%
W463
Из нового в списке должны быть только датчики, остальное можно же с литовских помоек погуглить. Главное чтобы работоспособное было. Насколько это может уменьшить преславутые 20% ?
Anturage
Ни на сколько.
Вы много на литовских помойках видели Геликов с контролем давления?
W463
Я если честно там вообще никогда не был.
И если быть честным до конца то на дорестайле вообще не видел ничего подобного, да и на раннем рестайле тоже. Вот и заинтересовался.
Anturage
Короче говоря делать это никто не будет.
Один комплект датчиков это почти косарь долларов.
W463
Интересное ценообразование. Почему такая цена, прямо скажем не совсем адекватная?
Anturage
Это к Даймлеру и Беру вопросы. Их конструкция. В те времена очень дорогая опция была.
В конце 2000 годов конструкция чуть усовершенствовалась и упростилась и цены стали существенно меньше.
Grandzj
Игорь, может сталкивался, вместо датчиков A0025409017 можно A0009057200 поставить на 2001- 2012 с блоком-приемником A0035403945?
Anturage
Ну надо по EPC смотреть применяемость, но учитывая что вопрос про 2001-2012, то ответ "нет", т.к. между этими машинами пропасть.
Grandzj
2001-2011 точнее, до последнего рестайла вообщем, блок приемник на них один и тот же стоит, насколько я разобрался. Собираю себе комплектик.
TRANSPORTER77
Прикольно... Как соберёшь сей комплект, отпишись во сколько встало... Знаю, что сами датчики дорогие...в гээле у мну стоят... Один раз это просто спасло на трассе...
W463
А разве нельзя сделать клон датчика? У меня товарисч на лексус брал в инетмагазе и говорил что 2тр датчик в принципе на любое авто у них. Они сами прописывают ID датчика c оригинального , он просто поставил заместо старых датчиков и все.
