Nick
Давление в шинах на щитке приборов (2002)
Nick
Филип! Если не сложно, пожалуйста, расскажите подробней!
Anturage! Брали оригинальные световоды и врезали их в куветы для внутренних ручек. Кпипсы со светодиодами брали на разборке. Подсветку ног сделали на базе плафонов от 221, которе ставят на свежих 463.
Скажите, пожалуйста, а с какой машине, кроме 463, стоит подходящая для моего автомобиля.
wad777
Есть бюджетный вариант:
плюс 4 зеркала на каждый расширитель чтобы цвет разглядеть :)
Anturage
Я Геликовские и имел в виду. Получается низкая стоимость при идеальном качестве за счет малого объема работ. Готовую деталь снять\поставить.
Triton
Anturage said:
А ручки сейчас готовые с подсветкой продаются.
Там только небольшой жгут до дверного блока связать.
Игорь,есть номерки?
tash55
Anturage
tash55 said:
тот что по первой ссылке можно сразу на почте при получении в корзину выкидывать))
Игорь,есть номерки?
Должны быть естественно. EPC открой.
Nick
Конечно, Anturage как всегда прав! У меня просто вызвала отвращение эта похабная картинка на щитке приборов. Да и что-то мне подсказывает, что может не быть на 2002 такой картинки в памяти, если они даже кнопки открывания окон сделали на эти года "свои".
Anturage
Есть все точно. Может не быть на щитках до 127 тысячи, но это уже никто проверять не будет))
Grandzj
У кого программа есть, подскажите номера датчика давления в шинах и самого блока контроля давления в шинах для вина WDB4633461X186826
Леха
BARMALEY86 said:
ИМХО. Если это просто знать давление в шинах и при этом отсутствует система регулировки давления в шинах,это как стоп сигнал у зайца.
Это ты сильно зря, на радиусе после 19 прокол не чувствуется на плохой дороге, в итоге 5 минут и шина на выброс.
BARMALEY86
Значит приблуда нужна для спасения низко профильной резины R19 и выше. Я так понял, т.к. дискомфорт не поймаешь от спущенного колеса.
