Nick 90 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2015 Филип! Если не сложно, пожалуйста, расскажите подробней!Anturage! Брали оригинальные световоды и врезали их в куветы для внутренних ручек. Кпипсы со светодиодами брали на разборке. Подсветку ног сделали на базе плафонов от 221, которе ставят на свежих 463.Скажите, пожалуйста, а с какой машине, кроме 463, стоит подходящая для моего автомобиля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2015 Есть бюджетный вариант: плюс 4 зеркала на каждый расширитель чтобы цвет разглядеть :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2015 Nick said: Скажите, пожалуйста, а с какой машине, кроме 463, стоит подходящая для моего автомобиля. Я Геликовские и имел в виду. Получается низкая стоимость при идеальном качестве за счет малого объема работ. Готовую деталь снять\поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2015 Anturage said: А ручки сейчас готовые с подсветкой продаются.Там только небольшой жгут до дверного блока связать. Игорь,есть номерки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2015 Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2015 tash55 said: Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка? тот что по первой ссылке можно сразу на почте при получении в корзину выкидывать)) Triton said: Anturage said: А ручки сейчас готовые с подсветкой продаются.Там только небольшой жгут до дверного блока связать. Игорь,есть номерки? Должны быть естественно. EPC открой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2015 Конечно, Anturage как всегда прав! У меня просто вызвала отвращение эта похабная картинка на щитке приборов. Да и что-то мне подсказывает, что может не быть на 2002 такой картинки в памяти, если они даже кнопки открывания окон сделали на эти года "свои". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2015 Nick said: Да и что-то мне подсказывает, что может не быть на 2002 такой картинки в памяти Есть все точно. Может не быть на щитках до 127 тысячи, но это уже никто проверять не будет)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2015 У кого программа есть, подскажите номера датчика давления в шинах и самого блока контроля давления в шинах для вина WDB4633461X186826 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2015 BARMALEY86 said: ИМХО. Если это просто знать давление в шинах и при этом отсутствует система регулировки давления в шинах,это как стоп сигнал у зайца. Это ты сильно зря, на радиусе после 19 прокол не чувствуется на плохой дороге, в итоге 5 минут и шина на выброс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2015 Значит приблуда нужна для спасения низко профильной резины R19 и выше. Я так понял, т.к. дискомфорт не поймаешь от спущенного колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
